Nissan Skyline GTR-R33 ==>by Ero
Ero
Re: Nissan Skyline GTR-R33 ==>by Ero
Příspěvek od Ero » 17 říj 2012, 09:40
blesk666 píše:komu to davas robit?
prave preto som sa pytal ze v Powermagazine bolo spominane ze nieco nie je kosher.
upravca v UK ti dal k tomu aj protokol z valcovej ci motorovej brzdy? (nutne vzdy pozadovat)
U nas to najprikladnejsie robi vyrobca vyfukov - AMA exhaust- v cene vyroby mas zahrnute meranie na brzde kde si ti vyberies s garanciou narastu vykonu, ak nameras menej alebo rovnako ako pred vyrobou vyfuku, prerobia ti ho alebo vratia peniaze (realne) - akurat to musi byt renomovany standard na ktorom sa meria podla AWG/SAE/DIN noriem a nie nejake US Dynojet kde o nejakej regulernosti nemoze byt moc rec
Nie je tam skor problem s mazanim vrchu motora (niekedy sa kvoli tomu robi uprava mazacich rozvodov v hlave) aby si si neodrovnal aj nove vacky, yle nastaveny rovod ti nema ako sprznit vacky, skor by sa ti to stretlo
je to u jedneho kamosa ... ano dobre si cital.
dostal som protokol z brzdy a je tam napisany vykon 800 koni ze tolko nameral ... ked som z autom jazdil tak sa ozyvala stale viac a viac vacka a vykon som stracal stale viac a viac ...
nevieme kde presne je problem a preco sa ta vacka poskodila .. lebo druha vacka je v pohode ... ale na miestach kde sa poskodila vacka bolo casovanie a vola ventilov uplne zle ... takze asi preto .. neviem uvidime jak to poskladame a dam zase na brzdu ...
inak na brzde som bol v Profi tuningu v Poprade.
I love Skyline !! ;p
[url=http://www.ero.yw.sk/][img]http://www.ero.yw.sk/podpis.jpg[/img][/url]
Nissan Maxima 3.0 V6 24ventil
http://www.tuning.sk/dokument-nissan-maxima-tuning-styling-by-ero-vase-upravene-auta
Nissan Skyline 2.7 GT-R33
www.ero.yw.sk
Příspěvek od blesk666 » 17 říj 2012, 17:27
viem ze si bol v Profi, nahodou prisla dnes na teba rec (bol som v Profi v BA na brzde)
Ero
Příspěvek od Ero » 15 pro 2012, 16:21
Taaak je to tu ... konecne je auticko naladene a funguje ako ma ...
Vykon 810 koni pri cca 1.8 BAR ... takze rezerva tam este je :)
Video z merania
https://www.youtube.com/watch?v=G6sBbTYvv-0
Foto grafu
www.ero.yw.sk
Příspěvek od MeTaN » 15 pro 2012, 17:10
masáž! :)
Pallas
Příspěvek od Pallas » 15 pro 2012, 22:56
Inu, je to peklo, velebnosti! Moji mazdu to spolkne jen ve ztratovem vykonu :-)
Je legracni, jak ty odhady obcas nevychazi - schvalne jsem koukl na prvni stranku: v kvetnu 2008 to melo byt to byt hotove za 2 mesice...
Tak ted kdyz uz je bestie hotova - co s ni? Nakonec mi prijde, ze u takovychle projektu nakonec nejdulezitejsi/nejzajimavejsi ta cesta, nez konecnej vysledek.
Neber to nijak zle -- preju ti, aby te neprestala bavit, kdyz uz jsi tomu tolik obetoval. Bylo by hezke videt tuhle potvoru nekde na okruhu - treba v Brne na jare.
Jen bych mel dat pozor, abych si nezlomil vaz, az se za ni budu na cilovce ohlizet :-)
'06 Mazda '餓小猫' RX-8 SE
Ero
Příspěvek od Ero » 15 pro 2012, 23:28
V pohode :) ... ono odhad co sa tyka vykonu kde som povodne chcel 1000 az 1100 koni ... tak auto na to po technickej stranke ma :) ... len ja chcem zacat na tych 800 koni a potom az si na auto zviknem poriadne a budem na nom vediet jazdit tak si to casom zvysim ...
hehe :D .. tak uvidime ale urcite ho na nejakom okruhu chcem vyskusat :)
www.ero.yw.sk
Příspěvek od MeTaN » 16 pro 2012, 12:54
ja si skoro rikam 800 nebo 1000 to uz snad musi byt skoro jedno... v tak silnem aute jsem se jeste nevezl.
no jak pise pallas, musis se stim prijet nekde ukazat.
Příspěvek od speedy_s » 16 pro 2012, 13:14
mě hlavně přijde, že to má nějak moc velký ztráty mezi motorem a kolama... buďto to měří nějak divně a nebo nevim, a hlavně 810ps máš výkon navýšenej dle DIN, takže těch 787 na motoru. I ty teploty tam jsou nějaký divoký teplota vzduchu cajk, ale nasávanej -4,2? :lol: i ty rotační hmoty jsou nějaký divoký, 60kg to jenom ty kola maj víc...
Příspěvek od blesk666 » 16 pro 2012, 13:57
Ero gratulujem- co s tym nakoniec bolo?
daj si este vyplut graf podla AWG normy (bude o nieco nizssi vysledny korigovan vykon) ale aby si mohol porovnavat do buducna aj s tymi co koriguju podla AWG). Graf ti vedia v Profi vyhodit len prepnu na AWG korekciu (netrba znovu merat). Rotojucu hmotu asi mohli dat 80kg, ale to by uz velky rozdiel neurobilo
Ero
Příspěvek od Ero » 16 pro 2012, 15:54
speedy_s píše:mě hlavně přijde, že to má nějak moc velký ztráty mezi motorem a kolama... buďto to měří nějak divně a nebo nevim, a hlavně 810ps máš výkon navýšenej dle DIN, takže těch 787 na motoru. I ty teploty tam jsou nějaký divoký teplota vzduchu cajk, ale nasávanej -4,2? :lol: i ty rotační hmoty jsou nějaký divoký, 60kg to jenom ty kola maj víc...
pokial viem tak na samotnej brzde nastavil XY odpor na kolesa aby ho bezpecnejsie premeral ... preto aj to stupanie v otackach je dlhsie ze to hned nevystrelilo ...
teplota je -4,2 lebo som tom meral pred par dnami a ako si si isto vsimol vonku je teraz od -3 az do -10 ... a pri merani sme mali otvorene dvere takze tam bola fest kosa ...
takze tych 810 ps je realnych kebyze ide bez tej zataze na kola tak je to kludne o +80 ps viac ale to je zbytocne ...
no vidim ze ty mas doma asi nadupane bugaty ;)
www.ero.yw.sk
Ero
Příspěvek od Ero » 16 pro 2012, 15:56
blesk666 píše:Ero gratulujem- co s tym nakoniec bolo?
Dakujem ... no nebolo nastavenie casovanie ventilov .. boli tam priliz velek skoky ... vacky neboli vobec nastavene na spravny uhol/ stupen ... a tak isto rozvodovy remen ... samozrejme odniesla si to jedna z vaciek cize som cakal mesiac a pol za novou vackou ....
www.ero.yw.sk
Příspěvek od blesk666 » 16 pro 2012, 16:08
Ero zataz na kola sa nenastavuje rakto- tych 60kg -80kg sa tam dava to co maju odhadom hmotnost rotujuce casti auta(hlavne kolesa s nabojmi) 250kg ma rotor dynamometra a tieto hmotnosti sa scitavaju. Keby si tam zadal 0kg tak ti to namera mensi ako realny vykon. Uz takto ti to nameralo radovo o niekolko koni (na kolesach) menej lebo 60kg-70kg sa dava pre auta s 15" lahkymi diskami. auta s 17" by mali mat nastavene cca 80kg- co viac odpoveda realite.
Pozri si radsej ten korigovany vykon pri pouziti normy AWG
Naposledy upravil(a) blesk666 dne 16 pro 2012, 19:08, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od speedy_s » 16 pro 2012, 17:04
Ero: tak pokud jste měli otevřeno tak potom teplota jo, ale furt nechápu teplota vzduchu 6,5 a nasávaného -4,2 , ale to neni podstatné :lol:
jak psal blesk, ty váhy jsou blbost... pokud máš kola 17 nebo 18 s kvalitníma gumama, tak jsi furt s kolem kolem 18-22kg v jednom rohu + kotouče + polosy + kardan + všechny ostatní rotující hmotnosi jako setrvák spojka atp..... takže v realu tam je hodně přes 100kg rotační hmotnosti... a kdyby jste to tam dali takhle, tak ne že se to bude vytáčet jako chcíplej golf, ale taky ti to změří větší výkon na kolech a měření jaké takový bude přesnější.
A bohužel tě zklamu Bugatti nemám a ani to nemám v plánu, radši si dostavim svoje na využitelnej výkon a ne blbost na rovinky :smt006
Prostě jsem asi jedinej kdo si z tohodle auta nesedá na prdel :D
Ero
Příspěvek od Ero » 16 pro 2012, 17:14
speedy_s píše: A bohužel tě zklamu Bugatti nemám a ani to nemám v plánu, radši si dostavim svoje na využitelnej výkon a ne blbost na rovinky :smt006
Tak potom nechapem preco tu postujes ;)
100 ludi 100 chuti ... mne je suma fix kto si sada a nesada na rit z mojho auta ... tak ako aj ty aj ja mam to co chcem mat ... a je uplne jedno na co to vyuzijem ... peoste tvoj NE-TECHNICKY (citovy) nazor ma vobec nezaujima :)
dakujem za pochopenie
www.ero.yw.sk
Ero
Příspěvek od Ero » 16 pro 2012, 17:16
blesk666 píše:Ero zataz na kola sa nenastavuje rakto- tych 60kg -80kg sa tam dava to co maju odhadom hmotnost rotujuce casti auta(hlavne kolesa s nabojmi) 250kg ma rotor dynamometra a tieto hmotnosti sa scitavaju. Keby si tam zadal 0kg tak ti to namera mensi ako realny vykon. Uz takto ti to nameralo radovo o niekolko koni menej lebo 60kg-70kg sa dava pre auta s 15" lahkymi diskami. auta s 17" by mali mat nastavene cca 80kg- co viac odpoveda realite.
Pozri si radsej ten korigovany vykon pri pouzity normy AWG
jasne .. dakujem za vysvetlenie .. uz tomu chapem troska viac ...
www.ero.yw.sk
Příspěvek od ZXman » 16 pro 2012, 22:33
Urceni hodnoty vykonu na motoru na tomto jednoduchem typu brzdy je vzdy alchymie. Casto se voli ruzne konstanty aby to tak nejak vyslo. Samozrejme toto auto nema pasivni ztraty 220k.
Příspěvek od blesk666 » 16 pro 2012, 23:51
zxman- povazujem ta za zorientovaneho ale nie celkom suhlasim ze by sa volili len tak nejake rozne konstanty-
urcenie korigovaneho vykonu velmi podrobne a exaktne popisuju normy EWG 80/1269 a DIN 70020. Vypocet je rozdielny pre atmo a zvlast pre preplnane motory.
Příspěvek od ZXman » 17 pro 2012, 15:35
O normach jsem nemluvil, ale vypocet ztrat dobehem neni presny. Tezko nekdo matematicky popise ztraty v celem systemu pri zaberu kol vs. dobehu naprazdno.
Jason
Příspěvek od Jason » 17 pro 2012, 16:55
Nejsi první ani poslední komu se nezdá meření u "profituning" :)
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 17 pro 2012, 18:25
Nemělo by se to měřit s odpojenou ATTESou? Mám pocit, že sem to dokonce zahlíd v service manualu na BNR32...
Příspěvek od blesk666 » 17 pro 2012, 19:41
Jason myslim ze tu nie je spochybnovane meranie u Profituningu ale len cast merania vseobecne- dobehova skuska na urcenie stratoveho vykonu. ZXman s tym suhlas ze dobehova skuska nie je uplne ideal.
Co sa tyka Profituning- mam dnes uz overene ze merania robia spavne. Treba si ustrazit len aby zosuladili ako tak presne otacky - a to tak ze max dosiahnute otacky by mali byt plus minus identicke s hodnotou obmedzovaca pre merane auto- to sposobuje najvacsie chyby v merani.
Příspěvek od ZXman » 17 pro 2012, 22:48
Tak jsem to myslel, vykon na motoru bude +- 10% spravne akorat cesta k nemu je u techto brzd jina.
Ero
Příspěvek od Ero » 02 led 2013, 22:56
www.ero.yw.sk
Jason
Příspěvek od Jason » 03 led 2013, 09:11
chybí už jenom naladit launch control a dokonalost ;)
Příspěvek od speedy_s » 03 led 2013, 11:19
na tom videu sprint3 hodně pěknej start 8)
