Dvoricp - Nissan Sunny GTI
dvoricp
Re: Dvoricp - Nissan Sunny GTI
Příspěvek od dvoricp » 02 pro 2012, 18:23
Tak auto jsem dnes ještě očesal o nějakou tu přebytečnou izolaci a připravil ho na odvoz k elektrikáři
Nissan Sunny SR20VE inside
Příspěvek od blesk666 » 02 pro 2012, 19:28
a elektrikar z toho predpokladam ma vyhadzat kable co netreba a trochu ich ucesat:-)
dvoricp
Příspěvek od dvoricp » 02 pro 2012, 19:43
přesně tak, protože kdysi tam někdo udělal hroznej bordel v kabelech, díky tomu, že tam napáchal imobilizér, dálk. ovládání centrálu atd,...takže vše zbytečný ven, zbytek uspořádat a přidat odpojovák elektriky, atd...
dvoricp
Příspěvek od dvoricp » 05 pro 2012, 18:07
Vačky SR16VE a stavitelná kola GREDDY :-)
pospecmichal
Příspěvek od pospecmichal » 05 pro 2012, 20:38
Naprosto nechutnej stroj z toho děláš, těším se na první video a tvoje pocity.
Příspěvek od blesk666 » 05 pro 2012, 22:02
silne odporucam odmerat auto na brzde pred vymenou vaciek - ak chces vysvetlim do sukromnej posty
Příspěvek od jagy » 05 pro 2012, 22:22
Petr bude mit tech uprav vic, takze je to mereni zbytecne a nic nerikajici...
Jinak s kolama dobra kombinace, bude to jeste lepsi.
Příspěvek od blesk666 » 05 pro 2012, 23:07
jagy poznam tvoj nazor, napriek tomu Petrovy odporucam tych 30-50Eur investovat do brzdy hned teraz, skor nez tam da nove vacky. Bude tie vacky potom vyberat a vsetko davat naspat ked to nebude mat ocakavany vykon po uprave? Je to jedna zo zakladnych zasad pri upravach (nevymyslel som si to, akurat overil v praxy). To iste plati rovnako aj pri diagnostike - vzdy rob len jednu zmenu ak chces vediet jej dopad.
Ked vidim predavat nejake upravene auto kde je v iznerate uvedene napr 270-290hp (jeden konkretny inzerat na 200SX co je teraz napr v ponuke) - ked je niekomu luto dat tych 30-50Eur za brzdu utekal by som velmi rychlo prec od takeho auta.
Hayabusa
Příspěvek od Hayabusa » 06 pro 2012, 08:52
ty jedeš :D
rad pozuju na pumpe :smt003
Příspěvek od jagy » 06 pro 2012, 09:07
Proc by nemel byt ocekavany vykon? Je to mechanicka uprava, nebude tam byt zadny problem... jsou overene, jak funguji a jake maji rady nastaveni.
Brzda opravdu nic neresi, kdyz chce jiny vyfuk, svody, jine casovani...
Příspěvek od blesk666 » 06 pro 2012, 10:45
mozno prave preto aby ho potom hlava nebolela:-) Peter je ale rozumny a na brzde uz bol
o dovod viac odmereat tak ako je. lebo s tymto setupom (aj vyfukom a zvodmi) vie co malo DE-cko a ked pomeni vyfuk, vacky a neviem este co, tak po odmerani nezisti uz nic a budu zas len dohady a moze ho ta hlava boliet:-) nemusi netvrdim ale moze. Je to proste priebezna diagnostika
Naposledy upravil(a) blesk666 dne 06 pro 2012, 10:51, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jagy » 06 pro 2012, 10:50
Hlava ho bolet muze, z vyfuku... :D Ze na brzde byl samozrejme vim, ale merit samotne vacky jsou vyhozene penize. Netusim z kama plynou tve zkusenosti s tema vackama.
EDIT: Jasne, uz chapu co myslis. :) Stejne by to musel zmerit znovu, pokud jsi videl graf...
dvoricp
Příspěvek od dvoricp » 13 led 2013, 15:37
vačky už jsou v motoru
Hayabusa
Příspěvek od Hayabusa » 13 led 2013, 15:53
:smt023
pospecmichal
Příspěvek od pospecmichal » 13 led 2013, 17:09
pecka těším se na videa! palec hore! :-)
Příspěvek od blesk666 » 13 led 2013, 17:18
pekne, potom daj info z brzdy. kto ti pomahal s nastavenim? S Matom som zhodou okolnosti pred par dnami hovoril a som zvedavy co u neho urobia N1 vacky
dvoricp
Příspěvek od dvoricp » 13 led 2013, 18:12
Dělal mi to Charvy, v pondělí by měl domluvit v MOTORARTu brzdu a tam to odladíme
Příspěvek od blesk666 » 13 led 2013, 18:22
tak to mas v dobrych rukach. daj potom vediet, bude to velmi konkurencie schopne auto. Aku mas teraz cca hmotnost? (auta:-) Este 70mm vyfuk a dlhsie zvody s 70mm downpipe a si skoro na konci.
Příspěvek od blesk666 » 13 led 2013, 18:25
este jedna vec- to bude mozno vediet jagy- naco su tam dva regulatory tlaku paliva?
dvoricp
Příspěvek od dvoricp » 13 led 2013, 18:42
Ty svody s výfukem musí chvíli počkat, kupuju sliky, ted to přijelo od elektrikáře takže peněz ubývá, ale to všichni moc dobře známe. Váha bude někde na 950kg
Příspěvek od blesk666 » 13 led 2013, 19:13
ale nie vyfuk ma cas. 950kg je pecka s tym vykonom uz co tam bude a VZR skrinou so svorom.
Příspěvek od jagy » 16 led 2013, 23:46
blesk666 píše:este jedna vec- to bude mozno vediet jagy- naco su tam dva regulatory tlaku paliva?
Regulator je jen jeden. Na typickem miste jako u DE. To druhe je "vyrovnavac" tlaku.
Příspěvek od blesk666 » 17 led 2013, 00:03
jagy dik za vysvetlenie. Vies ako funguje?
dvoricp
Příspěvek od dvoricp » 18 úno 2013, 15:32
Auto je od elektrikáře nějaký čas doma, jen nebylo moc času na něm dělat. Každopádně zbytečná elektrika vyhozena, nezbytečná elektrika upravena případně posílena, zbaveno spínací skříňky,...podlaha natřena a teď se bude nastrojovat část palubky a vymýšlet uchycení sedačky. Jinak pro ty co neví, elektrikář mi řekl vcelku zajímavý poznatek, což třeba ne každý řeší a to, že japonká auta z 90.let mají veškerou kabeláž přizpůsobenou pouze na OEM věci. Tudíž jeden z problémů co jsem měl bylo, že jsem měl vyhozenou seriovou benzínovou pumpu a nahradil jsem jí za silnější walbro, ale protože to bylo na původní kabelové vedení dávala okolo 9volt, takže neběžela na 100%. Po výměně kabelu za silnější vč. nového relátka pumpa dává 12V. To bylo i poznat na zvuku ihned po zapnutí zapalování. Takže doporučuji posílit po případné montáži pumpy i kabel.
dvoricp
Příspěvek od dvoricp » 19 úno 2013, 20:48
Dnes nasazena palubní deska a takto mám v ní zakomponován startovací a ovládací panel
