FABI - Nissan 200sx S13
Re: FABI - Nissan 200sx S13
Příspěvek od 200sxfabi » 11 zář 2011, 15:55
Koudy píše:Týýý prase jedno :lol: :lol:
Pokušení vyhrálo :D....PS: Takhle normálně neblblnu :D ale nějak mě to chytá :twisted:
Příspěvek od Koudy » 11 zář 2011, 16:23
Já vim, že ho šetříš. Ale chtělo by to můj svárosvor :lol:
Příspěvek od 200sxfabi » 13 říj 2011, 20:10
Tak aby se neřeklo, že se flákám....po asi letošní poslední projíždče na JDM srazu jsem zjisitil, že auto je po snížení značně "nefunkční"...i na nejtužší nastavení podvozku se mi stávalo, že jsem stále o něco drhnul předníma kolama...kola jsem sundal a čekalo mě nemilé překvapení...kola dřela jak o husí krk elektrického svazku tak o podběhy tak o plech domku ulozeni tlumiče(čehož sem se zhrozil nejvic ,protoze hrozilo proříznutí pneumatiky)....takže jsem byl donucen vše dát do hromady...plech domku tlumiče sem vyřezal do rozumné míry...elektriku se snažim přetáhnout na radu Koudyho z boku nosníku (zatim ve fázi bádání umístění aby šel napasovat blatník ale už se blížim k cíly)a při té příležitosti sem nastříkal nosníky do barvy aby byly ochráněné :) ...zatim je to vše rozpracované tak pak podám závěrečnou zprávu hlavně o tom jak to funguje.....jinak svazek samozdřejmě pujde pořádně oizolovat...jen možná trochu mimo pro zkušenější z vás....existuje nějaké pravidlo o tom jak nastavit komprese pružin na podvozku??? Nebo je to čistě jen o laborování a o tom komu co vyhovuje na určity styl a typ cesty ?
Příspěvek od speedy_s » 13 říj 2011, 22:20
ty bc už choděj nastavený z výroby, jinak fajna práce :)
Příspěvek od 200sxfabi » 13 říj 2011, 22:29
speedy_s píše:ty bc už choděj nastavený z výroby, jinak fajna práce :)
Díky...to že chodí nastavený sem si přečetl nedávno....a jasně že sem se v nastavení předtim pohrabal takže sem si to rozhodil :oops: :roll:
Příspěvek od jagy » 13 říj 2011, 22:32
S ulozenim pruzin se hybat nema... takze ted nevim, jestli budes schopny to nejak nastavit zpet. Jinak pekna prace.
Cermi_s
Příspěvek od Cermi_s » 13 říj 2011, 22:44
O nastavení podvozku vůbec nic nevim, ale taky tě pochválim... :) Máš to pěkný! V zimě na chalupu nepáchnu, ale na jaře bych se určitě rád přišel na tu tvojí voňafku podívat. :wink: A koneckonců by u toho mohla být i ta S14ka.
'95 Mazda 323C
'93 Renault Clio 1.4 RN
Příspěvek od speedy_s » 14 říj 2011, 07:40
ale nastavení předpětí, pružina by neměla být volná, tzn. žeby měla sedět v uložení při co nejmenčim předpětí bez hejbání do stran :)
Hayabusa
Příspěvek od Hayabusa » 14 říj 2011, 16:29
Nastavený už z výroby ? Takže si seřídim jenom výšku ?
Máš nádhernou 13tku...
Bylo by možné i info o S14 ? :smt003
rad pozuju na pumpe :smt003
Příspěvek od Xcriss » 14 říj 2011, 16:39
Hayabusa píše:Bylo by možné i info o S14 ? :smt003
Dobrej dotaz, jaktoze tu Patrik neni? :mrgreen:
Příspěvek od 200sxfabi » 14 říj 2011, 21:54
speedy_s píše:ale nastavení předpětí, pružina by neměla být volná, tzn. žeby měla sedět v uložení při co nejmenčim předpětí bez hejbání do stran :)
Děkuju....na par otáček jsem je přitáhl myslim že to bude přetažené....jak mi řekl koudy....bude asi třeba testovat jak to bude vyhovujicí.....ale diky za info :)
Příspěvek od 200sxfabi » 14 říj 2011, 21:55
Hayabusa píše:Nastavený už z výroby ? Takže si seřídim jenom výšku ?
1. Kolesa som vymenil za TeamDynamics Drifz 17x9 + 15mm duralove podlozky
2. Vyfuk komplet od turba po koncak 3" JDM style (kupovane cez ebay), anticor
3. Podvozok ApexPerformance Comfort 5/4
4. FMIC + robene anicor potrubie na mieru + SAMCO cervene siliconove spojky
5. BOV HKS SSQV
6. Mensia baterka
7. EBC Apexi Super AVC-R
8. Carbonova kapota Aeroworks + rychlo upinace AeroCatch (este niesu nahodene)
9. Radio Alpine + repro Sinus Line (predok) a Magnat (zadok)
10. Predna rozpera 2fast2cool
11. Zadna rozpera do napravnice (este nieje nahodena)
12. Kit prednych brzd od Dana s14 z sxoc.com s 315mm kotucmi EBC + cervene EBC brzdobe platnicky - vacsie
13. Walbro 255
14. Samco podtlakove hadicky v motore
15. Uprava mapy v ecu Stage1 od Horsham Developments
16. Budiky Prosport na A stlpiku (Tlak turba, Tlak oleja, Teplota oleja)
17. Auto prestriekane do bieleho kalcitu (Mercedes 650)
18. Prahy Vertex (kopia od Fireho)
19. Zadne prahy original JDM Nissan
20. Silentbloky Powerflex a Energy Suspension (zatial iby predna naprava)
21. Apexi Air Filter
22. Zadne LED svetla Sonar
23. Predne svetla USA verzia (240sx)
24. Folie na oknach
25. Hlava riadiacej paky MOMO
NISSAN 200SX s14a 1997
Horsham Developments Stage1, Air Filter APEXI, FMIC, SAMCO hoses, HKS SSQV, Outlet 3", Downpipe 3", De-cat 3", Cat-out 3", Walbro 255, Apexi Super AVC-R, Coilovers ApexPerformance Comfort 5/4, 17x9 TeamDynamics Drifz, Predne kotuce EBC 315mm, rozpery 2fast2cool, Carbon kapota Aeroworks...
1bar - 280HP, 356Nm.... 0-96km 5,59s na studenej jesenej vozovke (merane Raddyho G-Techom)
infinity
Příspěvek od infinity » 15 říj 2011, 16:50
Bude stacit kdyz spodni matici "navolno-bez zateze" dotahnes k pruzine, tak aby se pruzina nemohla hybat.
Jinak bych tak od oka odhadl, ze to mas dost nizko...na drifty a na look je to dobry, ale jestli s tim chces litat okresky, tak bych to zvednul... :)
Predpeti na miru se serizuje pomoci elektronickych vah.
Příspěvek od 200sxfabi » 15 říj 2011, 20:04
infinity píše:Bude stacit kdyz spodni matici "navolno-bez zateze" dotahnes k pruzine, tak aby se pruzina nemohla hybat.
Děkuji za radu :).... :)
Příspěvek od 200sxfabi » 27 lis 2011, 22:34
Tak jsem si všiml, že jsem zapoměl nahodit jak že to dopadlo. Tak nějaké foto + info.
Elektriku sem dodělal přesně podle svých představ. Podběhy sem nakonec nevyráběl. Nahodil jsem seriové a v místech kde vadili sem je rozehřál hořákem a promačkal co to šlo dovnitř, auto jsem krapítek zvedl asi o 5mm a podle posledních testovacích jízd to už nikde o nic nedře takže snad spokojenost prozatim. Nyní mám už auto v depozitu a pod plachtou. Jediné co mě nyni čeká, bude v budoucnu nahodit zadní ramena na odklony a sbihavost (doufejme žě už přijdou brzo, už jsem nedočkavej dlouho :( ) a přezout na nové užší pneu. A příští sezónu se uvidí na co bude chuť a koruny :).....ale rád bych podstoupil nějaké designové změny, ať je nějaká obměna.
ObrázekObrázek
Příspěvek od speedy_s » 27 lis 2011, 22:38
mě se líbí, jak sis udělal hezký i to co neni vidět 8)
Příspěvek od 200sxfabi » 27 lis 2011, 22:40
speedy_s píše:mě se líbí, jak sis udělal hezký i to co neni vidět 8)
Nemám srdce na to abych vracel někam neco nevyčištěnýho, kort když to mam rozebraný a muzu to vyčistit :)
Příspěvek od jagy » 28 lis 2011, 00:11
Pekna prace.. kastle tak vypada, ze je fakt zachovala.
Příspěvek od 200sxfabi » 13 pro 2011, 14:54
Tak jsem se odhodlal...měl jsem z toho strach ale nakonec nejvíc spokojenost...bez křídla mnohem lepšíí :) ale možná tam něco stejně přijde se uvidí :) ....zase o kus blíže k zemi :lol: :D 8)
Příspěvek od Xcriss » 13 pro 2011, 15:20
Jupii konecne :mrgreen: Je to lepsi proste 8-)
Příspěvek od 200sxfabi » 16 led 2012, 22:10
Takže zase něco málo... :) ....pustil jsem se do kapoty...zatím jen zkouším a laboruji a zatim jsem zjistil že jsem zvolil extra nevhodnou tkaninu. Sedm vrstve a kapota neni pořád pevná. Takže přijde na řadu ještě laminováni hrubou tkaninou ze spod. Tkanina kterou jsem to dělal je 80g/m2 plátno což byla zasadní chyba. Takže do spod prijde minimálne 300ka kepr a uvidi se. Přikládám i obrázek požadované finaální verze kapoty :)
Příspěvek od 200sxfabi » 25 led 2012, 21:45
Chychýýý :)...hrál jsem si :)
Příspěvek od Georgee » 25 led 2012, 21:55
pěklný :) hele ale na druhou stranu, kdo jinej tu má průhlednou kapotu? :D
Příspěvek od 200sxfabi » 25 led 2012, 22:11
Georgee píše:pěklný :) hele ale na druhou stranu, kdo jinej tu má průhlednou kapotu? :D
Heh jn :D ... ono až to bude mit tlouštku takovou jakou chci tak už to moc pruhledný nebude :D....leda formu a z plexiskla :D
Příspěvek od Georgee » 25 led 2012, 22:30
jasný, kdybys to dělal od začátku z nějakejch 190g, tak to bude pevný, ale ne průhledný :)
