raddy
Příspěvek od raddy » 04 črc 2015, 21:39
Za mna jednoznacne turbo na origo motor. Dnesne moderne turba dokazu veci nevidane,500k sa da s velmi prijemnym nabehom tlaku ... s rb to bol snad len vtip.
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 05 črc 2015, 20:47
2JZ tam necpi. Zkus se projet s 500+ps RWD autě na okresce a ono tě ta potřeba výkonu brzo přejde :lol:
Dej tam turbínu a dobře si to odlaď.
Příspěvek od ZXman » 06 črc 2015, 09:45
ja na Greddy tlacim 0,45bar a na okskach mi to dela radost stale, ted jsou slabinou brzdy
osobne bych si udelal motor tak abych zachoval seriovy kompresni pomer, protoze ta pruznost je neskutecna
mel jsem v planu foukat 0,6 bar coz by nemel byt problem, protze greddy je obelhavačka a ma omezene moznosti, kdyz jsem tam mel AEM Infinity tak se dosahlo jeste lepsiho prubehu kroutaku
ImolaRed
Příspěvek od ImolaRed » 06 črc 2015, 11:10
Zajímavá řešení... :D
Varianty jsou různé a jistě z nich každá má něco do sebe... (Proti gustu žádný dišputát)
Můj osobní názor je však že je to celé nesmysl... Kdybych tak nutně toužil po výkonu okolo 400-500 koních a "turbo krouťáku" a abych je mj. dokázal efektivně využít i na silnici v co nejvíce situacích, tak bych prodal zetko, trošku něco pošetřil a koupil zachovalé Porsche Turbo 996 (zhruba stejně staré nebo o rok max dva starší jak máš Z).
Samozřejmě pokud nutně vyznáváš lásku k 350Z tak to možné není, ale pokud vyznáváš lásku za dobrým svezením než za nějakým znakem na kapotě.... :wink:
Jistě.. mj. pokud někdo chce stavět úplně individuální kus nějakého auta, je to zajímavé, ale bývá to většinou ekonomická sebevražda a v konečném důsledku více patlání se v garáži oproti reálnému nájezdu a zážitkům za volantem... Při dobrém výběru a trošce štěstí při výběru 996 Turbo by to byl pravý opak ...cena v zásadě bez poklesu, v dané třídě jedna z největších možných spolehlivostí, resp. pravděpodobnost "ježdění" místo hrabání se pod tím - a vůbec schopnost výkon využít (když už je tak moc nutně potřeba).
Ale budiž, každý svého štěstí strůjcem a přeju ať jej dosáhneš ať už se vydáš cestou jakoukoli
Christo
Příspěvek od Christo » 06 črc 2015, 11:45
ZXman: nad tím jsem taky zvažoval že kdyby se mi nějak rychle VQ37VHR pokurvil (taky tam pujde 0,45-0,5) tak ho okovu na stejné kompresi a malinko vic fouknu jak ty píšeš třeba.Je třeba zachovat tu pružnost a tah od spoda co nejvíc,mít tam díru a čekat a nahoře mit o 100hp nevyužitelnych víc to by nebylo to pravé.
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Příspěvek od LJay » 07 črc 2015, 07:29
Pokud máš motor v dobrým stavu, tak bych šel cestou přifouknutí toho co máš. Pokud zvolíš správný turbo, tak lepší úpravu v poměru cena/výkon asi nevymyslíš.
Swap bude časově i cenově náročnější a pokud tam nebudeš dávat úplně nový motor (což nebudeš), tak si nemůžeš bejt jistej v jakým je stavu a generálka starýho motoru celou tu úpravu jen prodraží.
Další věcí pak bude nárůst váhy a průběh kroutícího monentu. Pro street RWD auto s FI motorem bych spíš volil vyšší kompresi a nizší plnící tlak, protože v opačným případě budou změny v křivce krouťáku strašně markantní a jízda s tím autem jinde než na rovině nebude zrovna moc zábavná.
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 07:40
Ano, vůbec s tím na okreskách nejde jezdit, je to úplně nepoužitelný a ani to neboostuje, protože to má moc velký lag, atd. atd. atd. Dle místních teoretiků v následujícím videu asi situace od času 3:00 je upravená v nějakém programu, neb s takovým autem přece ani nejde předjíždět, vůbec to nemá výkon.
A to jde přitom o auto, které už má fakt velké turbo a výkon o další jednu turbo CRX navíc oproti tomu, co plánuje Grumble :smt003
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 07 črc 2015, 08:18
Tohle je podle tebe plně využitej potenciál toho auta na typickej českej okrsce? :lol:
Příspěvek od ZXman » 07 črc 2015, 08:21
uz to tady nerozebirej vsichni jsme se shodli ze 2JZ je hovadina, bavime se o 350z !!!!!
2JZ at sustane v MK4 bez CAN bus sbernice
a nejsem teoretik vlastnim 350z twin turbo
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 08:48
Neříkám nic o nějakém plném využití potenciálu, ale poukazuju na fakt, že 500 HP auto zdaleka není nezábavné, jak se někteří snaží tvrdit. Je navíc docela možné, že srovnávají třeba s 400-500 HP čtyřválcem, který musí být nafoukaný ještě víc, aby ten výkon dal a turbo se na něm bude dostávat do efektivních otáček už dost vysoko (typicky problém třeba u EVO). Taky jsem tu zatím nikde nezaregistroval, že by Grumble měl zájem jezdit jen po okreskách, notabene nutně vždycky na limitu.
Netvrdím, že z hlediska legálnosti a jednoduchosti zástavby je to 2JZ zrovna ideální, oturbení origo motoru minimálně usnadní klasickou STK s ohledem na typ a číslo motoru. Po světě ovšem 350Z s 2JZ jezdí evidentně to jde a funguje. Sběrnice nesběrnice :wink: Platí očividně pravidlo, že kdo nechce, hledá důvod, kdo chce, hledá způsob :smt003
svobda
Příspěvek od svobda » 07 črc 2015, 11:36
Přijde Beaver všem začne nadávat do teoretiků ,ale někde na fóru našel video :-) . Stim evem nemáš taky pravdu jezdim pravidelně ve třech IX 380-400 koniku(cpat tam víc je blazinec pak to nastává jak píše s) ,ale to nemá cenu říkat..
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 11:43
380-400 není to samé jako 400-500 :roll: Ale dejme tomu, že to teda v EVO bude při 500 stejně dobré jak tvrdíš - potom určitě dává logiku, že čtyřválec s tím problém nemá a šestiválec s litrem objemu navíc s tím problém mít bude :lol: Ty se mi asi zdáš... :smt005
Příspěvek od LJay » 07 črc 2015, 13:52
Beaver: nechtěl bych tu zbytečně off topicovat, takže k tomu víc dodávat nebudu, ale snad nechceš tvrdit, že řadový 6válec (nic proti téhle konstrukci, samotnýmu se mi dost líbí) s litinovým blokem nijak výrazně neovlivní rozložení váhy v karoserii, která byla konstruovaná pro hliníkovou V6.
Taky je asi docela nepopiratelný, že FI motor s o víc jak 2°vyšší statickou kompresí bude mít podstatně lepší průběh kroutícího momentu při podobným výkonu. To se pak samozřejmně projeví i dávkovatelnosti výkonu.
Osobně mi nepříjde nějaká velká výhra postavit motor, který bude mít sice vysoký max výkon, ale kroutící moment ti poskočí v rozsahu tisíce otáček o víc jak 300%, ale to je spíš otázka priorit
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 14:10
K prioritám se musí vyjádřit Grumble. 2JZ bude určitě o 100 kilo těžší, ale turba na ten stock motor taky nemají nulovou váhu - potom bys musel nutně odsoudit i dodatečné oturbení jakožto narušení rozložení váhy... Schválně jsem mrknul na nějaké fotky kde sedí origo V6 a kde potom 2JZ po swapu a čelo motoru se nezdálo nějak výrazně vystrčené oproti originálu. Rozhodně neplatí, že by se z toho swapem stalo něco neovladatelného :D
Christo
Příspěvek od Christo » 07 črc 2015, 14:55
Hoši se divím že vubec oponujete TrotBeaveru :D vždyt on sam denně v takových autech jezdí :D a má snim zkušenosti tolik co nám se muže nechat zdát :D jediný teoretik tady je on :D : D :D pač když se kouknu na jeho Show room tak tam nejde nic vidět že by něco dělal :D :D
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 14:58
Tak ještě že tu máme KriplChrista, co v nich denně jezdí :lol:
Christo
Příspěvek od Christo » 07 črc 2015, 15:02
ja te jednou potkat tak dostaneš takovou ránu že zaspíš vydání nové Supry :D :D :D Kluci řikali že jseš takovej ubožaček že je škoda rany na tebe ale ja bych si tě vychutnal :D :D :D teoretiku :D :D :D
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 15:05
Ale tak přece nebudeš tahat pěsti tam, kde se bude střílet 8) Asi na tebe bude taky škoda rány, ale zase těch pár korun bych v případě nouze obětoval :wink:
Design
Příspěvek od Design » 07 črc 2015, 15:28
Toto už je hodně trapny!! Nema to žadnou uroveň.
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 15:34
Je, ale pokud někdo nejdřív uráží a pak vyhrožuje fyzickým násilím, tak aspoň ukáže, jaký je ubožák. A teď by se to mělo promazat neb Grumble si sám rozhodne co chce.
Příspěvek od ZXman » 07 črc 2015, 16:31
Beaver si holt preje aby vsichni meli motory od toyoty, stravili stavbou hodne let (protoze vetsinu casu stravi na foru psanim prispevku). Pak s nam bude spokojeny.
Příspěvek od Beaver » 07 črc 2015, 16:42
Teď jsi na to kápnul, já jsem úplně odvázanej z toho, že se to tak vleče a považuju to za tak super zážitek, že to přeju i všem ostatním. Tobě je koukám už blbě z horka :lol:
TRD
Příspěvek od TRD » 07 črc 2015, 17:59
No tak hoši, v poklidu přeci. Držme pospolu. A když už, tak si argumenty k autům řekněte normálně.
Jinak já moc pro swapy nejsem. A zetko bych chtěl určitě s origo motorem, maximálně upravenym, ale pořád v atmu. Vyladěná atmosféra je prostě lepší než turbo. Ale kecat do toho nebudu, jdi za svým cílem, zase...zajímavé to bude...o tom žádná.
TOYOTA CELICA ZZT230VVT-i
wlko
Příspěvek od wlko » 07 črc 2015, 18:09
Beaver píše: Přestaň prosím šířit bludy.
Beaver píše: Dle místních teoretiků ...
Beaver píše: Ty se mi asi zdáš... :smt005
Beaver píše:Tak ještě že tu máme KriplChrista, co v nich denně jezdí :lol:
Beaver píše:Ale tak přece nebudeš tahat pěsti tam, kde se bude střílet 8)
Beaver píše: Tobě je koukám už blbě z horka :lol:
Tvoj spôsob komunikácie s okolitým svetom je dosť tragický a miestami až nepriateľný :smt006
A ja sa tiež prikláňam k názoru že menej je niekedy viac. Mať auto s 500 koňami je cool ale na bežnej okreske je také stádo skôr na obtiaž a zvlášť ked je to ešte ťažší motor. Ono na drifty by bol takýto bastard fajn ale inak nič moc .
Grumble
Příspěvek od Grumble » 07 črc 2015, 19:40
klííííííd :D
Naposledy upravil(a) Grumble dne 08 črc 2015, 13:36, celkem upraveno 1 x.
