Mick - Civic EK4 (B18C)
Mick
Re: Mick - Civic EK4
Příspěvek od Mick » 20 led 2018, 23:56
Almeragt píše:Mick: teplotne cidlo /tak isto aj na tlak oleja/ je idealne osadit niekde, kde ma olej prietok. Vana nie je idealne miesto...
OK, mám ještě tip na jednu "zátku" v bloku :) Prozkoumám to tam.
Mick
Příspěvek od Mick » 21 led 2018, 00:05
Tak dneska proběhla další brigáda a hlava se konečně potkala s blokem :)
... víko bohužel není hotový, takže tímto obrázkem končí dnešek
Vím, ty vačkový kola jsou děsný :D lepší přijdou možná časem s aftermarketovými vačkami
Mick
Re: Mick - Civic EK4 (příprava na SWAP B18C)
Příspěvek od Mick » 21 led 2018, 22:59
Zmiňované víko, které musím připravit.
A tady ještě odlehčený setrvačník, který potřebuje taky trochu lásky od frézky :?
Příspěvek od Trautenberg » 23 led 2018, 18:00
Na to víko by bylo lepší použít odstraňovač starých nátěrů. Od toho kartáče bych se bál malých rýh, který by byly vidět v laku.
Mick
Příspěvek od Mick » 24 led 2018, 20:00
Díky za tip, barvožrout samozřejmě používám, ale na některých místech to bez narušení povrchu nelze :?
Pokud tam něco bude, tak to srovnám smirkem a zbytek zatáhne wrinkle :)
Mick
Příspěvek od Mick » 18 úno 2018, 23:49
Díky troše času jsem téměr kompletně osadil vyčištěné sání s IACV, nový PCV ventil, upravenou vanu (kde stále čekám na magnetický šroub), svíčky, rozdělovač atd.
Víko je tam teď spíš jen pro zakrytí na čtyři matky, je třeba osadit boční kryt.
Maličkostí, z který mám radost jsou nový štefty a matice na vanu, sání i svody 8)
Kdyby nestály origo šrouby takovej ranec, asi bych je vyměnil všechny :D
Mick
Příspěvek od Mick » 22 úno 2018, 20:41
Dočkal jsem se a opět dorazil potřebný balíček. Tentokrát už si fakt myslím, že mám na motor všechno.
Ale to jsem si předtim myslel taky :lol: Aneb pár "nutných" drobností za pár tisic :?
Spoon šrouby jsou koupil hlavně kvůli materiálu, ale značka samozřejmě potěší :P
O víkendu montovačka 8)
Mick
Příspěvek od Mick » 25 úno 2018, 22:43
Tak to jde trochu rychleji, než jsem čekal a díky pomoci kamaráda se podařilo vyšskubnout motor, přehodit potřebný držák a opět navěsit další díly na nový motor.
Po cca 210.000 km si už zaslouží odpočinek, dostal pěknou sodu :oops:
Na motor jsem našrouboval co přišlo, finální úhel sendviče asi bude jinej.
To je k dnešku aktuální stav... příště snad dojde k uložení do auta :jupi:
Mick
Příspěvek od Mick » 26 úno 2018, 20:34
Ještě k tomu měření... :smt007
Příspěvek od Almeragt » 28 úno 2018, 13:44
palec hore, nech to uz jazdi...
Mick
Příspěvek od Mick » 11 bře 2018, 18:52
Nebudu to zbytečně rozvádět, zde je video z prvního startu. Jediná závada byl vadný MAP senzor, pak už bez problému.
Na cestě už jen nový chladič a jednotka a vydám se zajíždět :twisted:
Mick
Re: Mick - Civic EK4 (B18C)
Příspěvek od Mick » 24 bře 2018, 21:06
Táááák dámy a pánové, náš den D proběhl právě dnes.
Doděly se budíky, vyměnil se chladič, auto dostalo nové poloosy, vše se ještě jednou překontrolovalo na Hondatě a jelo se.
Zatím mám najeto cca 80km, držím se do 4500 rpm. Jakmile se dostanu k cca 500 km, vyměníme olej a zkusíme, co dovede :twisted:
Pozitivní je, že proti staré B16 je relativně tišší, po srovnání setrváku a výměně poloos mám absolutně luxusní pocit z jemných rozjezdů, které už prostě na starém motoru nešly.
Motor si přede, jednotka neháže chyby... říkám si, jestli je to vůbec možný :smt003
Příspěvek od ZXman » 24 bře 2018, 22:07
Gratuluji k bezproblémovému oživení. To potěší nejvíc tolika hodinách tvrdé dřiny. Jsem rád že se najde někdo kdo dokáže dát Civicu takovou péči.
Většina Civiců dělá dělníka mladým klukům s nulovou údržbou.
Příspěvek od Libas » 24 bře 2018, 22:34
Tak super, že vrčí a jezdí bez problémů. Ty začátky po doskládání jsou vždy o nervy. Nevím, jak dlouho budeš zajíždět či spíše jak dlouho musíš jezdit, než můžeš točit stabilně do omezovače.
Příspěvek od ZXman » 24 bře 2018, 22:36
500km je standart
může se točit ale nemá se to držet dlouhodobě
Mick
Příspěvek od Mick » 25 bře 2018, 10:49
Máš pravdu, bohužel je spousta Hond, který vypadají jako šrot a pak se na “hondaře” dívají ostatní tak, jak se dívají. Jo, těch 500 je standard, pak už dostane za uši, aby si moc nezvykal :D
Příspěvek od blesk666 » 26 bře 2018, 08:48
ja by som povedal ze na zabeh a plne vyuzitie otackoveho spektra a dlhodobejsoeho tlaku na pedal akceleratora by to chcelo cca 1000km. Z navodu k novemu TypeR:
“...During the first 600 miles (1,000 km) of operation, avoid sudden acceleration or full throttle operation so as not to damage the engine or powertrain...”
Naposledy upravil(a) blesk666 dne 26 bře 2018, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Mick
Příspěvek od Mick » 26 bře 2018, 18:55
Ono to bude asi správně někde na půl cesty, ale každopádně díky za info ohledně zajíždění nejnovější generace R motorů :)
Je tam pár rozdílů, minimálně v tlacích a pak především v tom, že u mě jsou z kritických dílů nová "pouze" uložení a písty s kroužky (ventily, vodítka, gufírka atd. neberu jako kritický díl), kdežto vahadla i vačky jsou už zajeté :) Proti tomu na uplně syrový motor by se mělo ještě opatrněji, přesně jak jsi psal ve svém tématu :smt023
Příspěvek od Almeragt » 27 bře 2018, 09:25
Mick: gratulujem k oziveniu... Ja som daval specialny zabehovy olej od Millers na prvých 500km - obsahuje viac zinku, co chrani pred opotrebovanim a lepsie si zevraj "sadnu" kruzky. Na zabehovom sme aj naladili a po 500 km som uz jazdil "normalne"... Tiez som menil len piesty a kruzky, nove loziska, gufera, tesnenia
Mick
Příspěvek od Mick » 27 bře 2018, 16:04
Almeragt píše:Mick: gratulujem k oziveniu... Ja som daval specialny zabehovy olej od Millers na prvých 500km - obsahuje viac zinku, co chrani pred opotrebovanim a lepsie si zevraj "sadnu" kruzky. Na zabehovom sme aj naladili a po 500 km som uz jazdil "normalne"... Tiez som menil len piesty a kruzky, nove loziska, gufera, tesnenia
Díky za tip, možná to zkusíme na druhém motoru :)
Mick
Příspěvek od Mick » 05 dub 2018, 19:05
Tak, je čas na pořádný road tune, protože základní mapa je poněkud bohatší :D (lepší než chudá, že :mrgreen: )
Nářadí dorazilo, v neděli jdeme na to :)
Příspěvek od Almeragt » 06 dub 2018, 09:13
tak drzim palce, nech to dobre dopadne... neviem ci sa ti zmenil kompresny pomer, alebo si daval ine vacky - v tom pripade to je celkom odvaha s tym jazdit pred naladenim
Mick
Příspěvek od Mick » 06 dub 2018, 09:44
Nene, je to prakticky série, kompresní poměr se zdvihl asi o 0.2 a po diskuzi s odborníkem jsme se shodli, že ten záběh bez pořádného zatížení lze provést na base mapě, což je prakticky sériová mapa s pridanym palivem pro snížení rizika. Po road tune dám report, jak to vypadá. Doladění pak samozřejmě proběhne na brzdě.
Příspěvek od Almeragt » 06 dub 2018, 09:54
Mick píše:Nene, je to prakticky série, kompresní poměr se zdvihl asi o 0.2 a po diskuzi s odborníkem jsme se shodli, že ten záběh bez pořádného zatížení lze provést na base mapě, což je prakticky sériová mapa s pridanym palivem pro snížení rizika. Po road tune dám report, jak to vypadá. Doladění pak samozřejmě proběhne na brzdě.
v tom pripade je to samozrejme v poriadku. Drzim palce!
Příspěvek od ZXman » 06 dub 2018, 15:25
Všechny tyto staré auta z 90. let mají hodně velkou rezervu v base map. Pokud se ještě jezdí 98/100 oktan není problém ani s upravenými komponenty. Problém nastává až při výměně komponentů jako MAF a turba.
