KaCzaba's Miata
seatik
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od seatik » 24 lis 2010, 21:26
No hezky belousek,jen houst :D Co v tom jezdilo za indiana,ty potahy na sedackach jsou dost husty :o Jeste to bude chtit par kacek do toho vrazit a bude to krasavice :)
Napis nejakou vybavu,rok atak :smt006
Mx5 red NA 1.8 16v 96 kw, LSD torsen type II, C Package - prodáno
Subaru BRZ sport 2.0i , my 2015 , manual -new
Subaru Forester xt 2.5T MY 2007
Lukaash
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Lukaash » 24 lis 2010, 21:45
Ryba píše:z 1.6 na 1.8 nesedej... Na 1.8 sedi i diff z RX7, takze tam se da taky hledat...
N/A verze ... zapomel jsi dodat :-) a tech se tady moc volnych najit neda, pokud se situace nezmenila :D ...
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od MeTaN » 25 lis 2010, 09:48
seatik píše:Co v tom jezdilo za indiana,ty potahy na sedackach jsou dost husty
podle toho avataru co ma, budou sedacky naprosto cool :D
ja si ho teda takhle porad predstavuju :D
KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od KaCzaba » 25 lis 2010, 10:12
to je sice moje fotka,ale stara,to jsem byl mladsi;-)
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
NOW : Miata NA 1.8 SC
Jeep Grand Cherokee V8
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od maca » 25 lis 2010, 15:39
KaCzaba píše:to je sice moje fotka,ale stara,to jsem byl mladsi;-)
ted mas jen min zubu vid :smt003
KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od KaCzaba » 25 lis 2010, 18:21
to ne.ale min vlasu:-)
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od petan_250 » 25 lis 2010, 21:16
KaCzaba píše:to ne.ale min vlasu:-)
:D vole .... :lol:
KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od KaCzaba » 27 lis 2010, 02:57
potrebuju konkretni odpoved na otazku diferak z NB 6kvalt-pujde na NA?mam ho koupit nebo ne.diky
jaky je rozdil mezi NA 1.6 a 1.8?
to z duvodu,ze bych mel od motoru dozadu zbytek veci z 1.6tky...
a jak bezpecne poznat ze ho uz nemam na aute?kdyz zvednu obe zadni kola,poznam to?jinak pokud ho tam nemam a budu vedet ze tam pujde,tak jdu do neho
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Borgi
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Borgi » 27 lis 2010, 09:02
Já se ještě taky přidám k obdivům tvé bílé NA je parádní :-)
___________________________________________________________________________________
Custom Turbocharged 99´NB Nardi, 175kW/11psi,550cc RX7 Injectors,MS2, Re-route,LSD,F1Ceramic Clutch,Koni coilover, EBC yellow stuff + Brembo, OZ Ultraleggera...stay tuned
rád poradím ohledně managmentu motoru a přeplňování turbo nebo supercharger
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Ryba » 27 lis 2010, 09:33
Všechno ohledně differencialů máš tady: http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html
Tobě stačí ta první fotka, nalevo máš z 1.8 a napravo z 1.6, hlavní rozdíl na první pohled z venčí poznáš podle toho, že nemá takovej ten gumovej sráč u příruby ke kardanu...
A jestli tam máš nějaký lsd poznáš lehce, zkus si udělat nějaký donuty, nebo burnout:D
piss factory
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Georgee » 27 lis 2010, 10:38
a pokud to z 6-ti kvaltu neni torsen, tak nemá smysl ho tam dávat... rozdíl v 1.6 a 1.8 difu kromě vzhledu je hlavně v tom, jakej výkon snese
KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od KaCzaba » 27 lis 2010, 19:46
tak mam urco 1.8 difr.takze v poho.a probehlo trosku testovani a vypada ze mozna nemam open.potrebuju to od vas pomoct rozlustit:-)
dostal jsem se k tomu az za tmy.
mam par otazek.
-hrabnou obe kola pri rozjedu pri open difu?je kluzko a mam letni papuce.ale kresli to dve cary.
-potom jsem zkousel boky a nejdriv kreslila len jedna strana cary a pak jsem to preklapel do kontra a uz mam nacmarany dve vedle sebe.hodim sem foto.nic moc kvalita ale ty cary u sebe jdou poznat.tak me to zajima.diky
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od riderhenry » 28 lis 2010, 11:46
ja bych rekl, ze to je Torsen, jestli se to z toho da hodnotit :)
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Ryba » 28 lis 2010, 12:03
já bych řekl, že nevim. Při rozjezdu u open difu taky můžou hrabat obě kola. Chce to udělat fakt donut na místě a podívat se jestli ti de čoud od vobou kol. Nebo jen zastavit na místě a podpálit to:) viz jako já eště s open difem: http://vimeo.com/2309160 prostě se podíváš za sebe a uvidíš jestli ti jde kouř od obou gum nebo jen od jedný:)
A nebo pak stoprocentně to poznáš když vyndáš poloosu a podíváš se dovnitř:)
piss factory
KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od KaCzaba » 28 lis 2010, 12:31
tak toto jsem s tebou chtel resit po ajsku,no...
poznam to na heveru,kdyz budu mit obe kola ve vzduchu,podle toho zda se toci stejne nebo kazdy na opacnou stranu?
ze zacatku mi prislo,ze huli jen jedno a pak se pridalo i druhy...
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od speedy_s » 28 lis 2010, 12:41
jj ikdyž to zvedneš na hever a bdeš točit kolem tak to zjistíš, když stejně tak máš LSD když naopak, tak máš open
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Ryba » 28 lis 2010, 13:06
KaCzaba píše:ze zacatku mi prislo,ze huli jen jedno a pak se pridalo i druhy...
Tak takhle se chová klasickej torsen, takže ho tam nejspíš máš...
piss factory
KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od KaCzaba » 28 lis 2010, 14:27
i na tech carach na parkovisti to tak bylo videt.nejdriv jedna,a pak az se to poradne urvalo uz sly soubezne dve cerny smouhy na asfalte...
neveril jsem,ze bych mel takovy stesti....
zs takhle se mi ten stav auta zdal docela solidni.a pak pekna cenovka...
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Lukaash
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Lukaash » 28 lis 2010, 15:56
Jeste bych poznamenal, ze to bylo s 215mm sirokymi pneu ... u nejakych hubenouru by to bylo asi jednodussi zjistovani :)
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Winie » 28 lis 2010, 16:02
vyser se na to a kup kaaze :wink:
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Ryba » 28 lis 2010, 16:48
né každej chce pokaždý po 4000km ujetejch km měnit olej v diffu... :D
piss factory
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od riderhenry » 28 lis 2010, 16:56
presne tak. Kaaz (a jine) budou urcite super, ale kdyz mas auto jako daily, tak je to neprakticke. :)
Jinak se nelekej, kdyz mas na snehu nebo ledu jedno kolo na suchu a druhe na kluzke plose, tak se to bude chovat stejne jako open, i kdyby to byl torsen.
KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od KaCzaba » 28 lis 2010, 20:09
opet jsem neco nakreslil a zase jsou dve cary,dnes bylo trochu vic nohy na plynu takze to bylo lip citelny :-D
byla chvilka po praci.holt misto dvou heveru a zadku ve vzduchu se jezdilo.je to silena DROGA.za chvili napadne bilej srac tak nebudu jezdit 8)
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Winie » 28 lis 2010, 20:47
Ryba píše:né každej chce pokaždý po 4000km ujetejch km měnit olej v diffu... :D
4000km najedu tak za 3 roky :lol: ale je jasny, ze pokud to nekdo ma jako daily, tak to neni uplne ono no, ale to me netrapi :lol:
Lukaash
Re: KaCzaba's Miata
Příspěvek od Lukaash » 28 lis 2010, 21:56
ridehenry : k funkci torsenu ... nemel by se chovat presne opacne nez open, tudiz maximum (podle uhlu ozubeni tusim max 80%) krouticiho momentu jit na kolo, ktere ma grip? V tom by mela byt prave vyhoda torsenu, ze prenasi silu na kola s nejvetsi trakci.
