jayy - Honda CR-Z Mugen
jayy
Re: jayy - Honda CR-Z Mugen
Příspěvek od jayy » 20 úno 2014, 22:19
No sám jsem zvědavý. EBC vyjdou předek na 4000 ,- Kč a tyhle mě stály něco kolem 5000,- Kč včetně desek. Takže v pohodě
Oliv
Příspěvek od Oliv » 20 úno 2014, 22:40
kde jsi objednaval, nějak se nemužu dopatrat jestli dělaji nějakej podobnej set na moje sáně
jayy
Příspěvek od jayy » 20 úno 2014, 22:53
Zde: http://www.brakelabs.com klidně si přečti nějaké recenze byl jsem hodně překvapený
jayy
Příspěvek od jayy » 08 bře 2014, 17:57
jaro se blíží a veškeré věci už přišli tak je třeba něco dělat. No za dva dny se toho stihlo docela dost. Třmeny nalakovány a ošetřeny + nápis crz, rádio zapojené a vše funguje + nahrání map navigace (to byl fakt porod), no a nasazený zadní difuzor a zapojení světla..
Příspěvek od DjRaspby » 08 bře 2014, 18:01
krása...gratulace a těším se, že se na ní podívám v Brně 6.4. ;)
jayy
Příspěvek od jayy » 08 bře 2014, 18:04
děkuji, jasná věc :)
Příspěvek od Beaver » 08 bře 2014, 18:27
Kde je ten kompresor, pořád nevidím kompresor ! :smt003
jayy
Příspěvek od jayy » 08 bře 2014, 18:42
všechno bude neboj se nic :D mám to ani ne rok a už jsem do toho dal docela dost 1xx xxx. V Hondě jsem se na to ptal a pořád nic neví, takže potom je volba na jackson racing :) uvidíme ..
jayy
Příspěvek od jayy » 12 bře 2014, 20:15
tak na autě se dodělala veškerá elektrika, natažení kabeláže. Rádio běží bez problému všechno ok. Přidělal se zadní difuzor a přední podnarazník a auto se spustilo ze špalků dolů. Byl jsem trošku skeptický pořád ohledně kol, ale vypadá to fakt dobře.. na živo musím říct, že je to o 50% lepší. Dal jsem si fakt záležet ať je to ťip ťop.. zítra nasadím křídlo a poladím nějaké detaily a mohl bych teoreticky pomalu vyjet.. uvidíme.. jsem opravdu nadšený..
Příspěvek od DjRaspby » 12 bře 2014, 20:34
Kola vypadají skvěle...stejně jako celé auto..gratulace ;)
Machy_CZ
Příspěvek od Machy_CZ » 12 bře 2014, 21:46
Pecka, moc pekná, jedno by se mi taky libila v garázi...
Jen pro info, nevite nekdo, kolik v CR-Z vází ten hybridní pohon? Elektromotor, baterie atd....
JDM:
FAMILY:
jayy
Příspěvek od jayy » 12 bře 2014, 21:56
děkuji moc! jinak ohledně toho elektromotoru a baterie.. Podle crzforum cituji:
Weight of Motor:
I thought I heard about 34Kg for the IMA motor.
Of course there is a lot of weight in the long power
cable from the trunk as well. (10Kg?)
Weight of Battery
Very Crude calculation from earlier post:
(I would at least double it for the packaging and electronics)
We have - From the IMA Breakdown sticky:
The 100.8 volt unit consists of 84 "D-sized" cells arranged in seven modules of 12 cells
each. It has a total capacity of 580 watt-hours
84 cells x 170g per cell = 14.3Kg of battery (not including packaging or electronics)
(weight from internet for D sized NiMh cell)
About 80 Kg would be a minimum for the IMA system.
Machy_CZ
Příspěvek od Machy_CZ » 13 bře 2014, 09:42
Diky za info, kolem te stovky sem to cekal no... docela dost, skoda ze neni na vyber CR-Z hybrid a potom treba s 1.6-2.0 atmosferou :-(
JDM:
FAMILY:
jayy
Příspěvek od jayy » 13 bře 2014, 10:14
Tak samo o sobe váha je dobra 1130 KG, výkon tomu chybí bohuzel. Proto sáhnu po kompresoru... :-)
Příspěvek od shaman » 13 bře 2014, 12:00
Pecka ! Kola se k tomu hodí a líbí se mi tam nápis Honda, budeš dávat mugen gril do přední masky ?
Po světě jezdí dost CRZ s motorem K20 ale pak se to nazývá KRZ :-D
jayy
Příspěvek od jayy » 13 bře 2014, 12:07
Vim vim, grill tam budu dávat urcite taky at je to kompletní. A K20 je super ale mnoho problému s přihlášením STK apod. S kompresorem to bude kit 200hp/1130kg.. Pro me naprosto dostačující a hlavne zachování při normální jízdě 5 litru na sto
Machy_CZ
Příspěvek od Machy_CZ » 13 bře 2014, 12:23
S K20 by to bylo neskutecny delo :-) ale to i s kompresorem...
Nevis, jak maji vyresene to prepinani rezimu ECO, SPORT atd... s kompresorem ?
JDM:
FAMILY:
Příspěvek od Beaver » 13 bře 2014, 13:20
Pokud má ten kompresor elektromagnetickou spojku, tak jednoduše - na EKO se nesepne. Ale vařím z vody, nezkoumal jsem, jak ten kit vypadá.
jayy
Příspěvek od jayy » 13 bře 2014, 13:52
Presne tak nějak to funguje. V podstatě to je stejne jako bez kompresoru akorát při sportovní jízdě si to vezme pochopitelně více. Pro me jakoz to daily/fun auto ideální
Machy_CZ
Příspěvek od Machy_CZ » 13 bře 2014, 14:49
Jj, to mi je jasne, ale co ecu, davkovani paliva.... ?
JDM:
FAMILY:
Příspěvek od Beaver » 13 bře 2014, 15:36
Co s ní ? Pokud má (bude mít) mapy pro podtlak a pokračují do přetlaku, tak bez sepnutého kompresoru se prostě nedostaneš do oblasti s přetlakem. Tj. dávkovat bude prostě palivo podle množství vzduchu (pokud to má MAF) nebo absolutního tlaku v sání (pokud to má MAP) stejně, jako to dělá teď.
jayy
Příspěvek od jayy » 13 bře 2014, 21:49
no a jak jsem říkal, tak jsem dneska nahodil křídlo. Nějaké další detaily jsem udělal, ale to jsem nestihl vyfotit. Zítra to nejspíš projedu vyzkouším jestli je vše ok a nafotím pár fotek..
Příspěvek od svobyrider » 14 bře 2014, 11:03
Pecka!Fotku z boku prosím... 8)
jayy
Příspěvek od jayy » 14 bře 2014, 17:35
tak jsem dneska něco nafotil. No pocity jsou skvělé. Na fotkách je to opravdu 50% než na živo. Auto funguje dobře, brzdy brzdí pěkně a vše funguje jak má.
Joseph
Příspěvek od Joseph » 14 bře 2014, 17:47
Krásný, těším se až s autem někam zajedeš a pořádně ho nafotíš. Vypadá to super :)
flickr ԅ(ˆ⌣ˆԅ)
