DICompRacing - Celica TA40 ( Celicasaurus Lex )
- Trautenberg
- Takumi Fujiwara
Re: DICompRacing - Celica TA40 ( Celicasaurus Lex )
Po světě (ČR) jezdí hodně fake GT4 T18-tek s motorem 4AFE nebo 3S-GE
Tak jsem se chtěl ujistit.
Málo z nich má GT4 body
Ale to nejsou GT4 -jak píšeš, jsuo to faky, tohle fake není, pokud by byl, nenazval bych to GT4Trautenberg píše:Po světě (ČR) jezdí hodně fake GT4 T18-tek s motorem 4AFE nebo 3S-GETak jsem se chtěl ujistit.
To je jako tvrdit o každe 3dvéř Corolle z 80. let že je to hačiroku
To je další věc, málo zn nich je "widebody" - mohou mí t rozšířené přední blatníky ale zadky už vetšinou nemaj, kterej tuzer by se vařil se pulkou autaLancer píše:Málo z nich má GT4 body
- Trautenberg
- Takumi Fujiwara
Neboj se , vím co je GT4
To že mají rozšířený blatníky jsem si neuvědomil
ovšem JDM Celicy jak ST165 tak i 185 byly narrow body
Kandry píše:ovšem JDM Celicy jak ST165 tak i 185 byly narrow body
Kdepak, predface ST185 byly narrow, ale po face byli widebody ( viz GT four - ty byly narrow a za příplatek widebody, ale potom už delali jen widebody.. )
Nejsme si jistej ale tuším že k "přerodu" do pouze WB doslo 1990..
Toyota Celica 2,0 16v 1993 turbo4wd with swap JDM 3S-GTE
Stock engine, no EGR, Blitz nur Spec + A-M-A + downpipe= 1bar, Tial Bov
Nechci tu dělat OT,wide body vypadá skvěle, se sháněním zadního blatníku to ale není tak dostupné jako narrow (stejný má ST182, AT180).
Tohle je vlastně taková GT-Four Rally, nemá funkční abs a klimu
BTW: Díky za fotku z druhé strany
proč na těch kapotách pořád obracej ty výdechyIdaho von Věšín píše: To že z toho berou kapoty s nadechem a daj to na ST180/182 jeste neznamená že je to GT4.
Jinak zpet k tématu. Vzhledem k tomu, že budeme testovat druhou ECU a podle výsledku se rozhodneme pro finální použitelnou ECU, sundal jsem dnes stávající kabeláž a budem delat kabeláž přímo na aute aby opet nevysla "blbe" jako když se delala ve stolici. ( nakoupeny komplet nové kabely )
Jenže....
..abychom dali motor pořádne ( bez zavesení na jeřábu ) do auta potřebovali jsme nandat převodovku ( no problem )
a cele to usadit do auta, takže nakonec se kabeláž nedelala, Lada začal delat uložení převodovky a spojil to rovnou s vyztužením nosníků
Já si začal hrát s rámem, složili jsme ho se známým a začalo se brousit...
To by nebyl Lada aby si ze všeho nedělal srandu .)
27. 12. budem s uložením převodovky pokračovat a ted dotaz - jakou použít povrchovku pro rám? Komaxit nebo jen základ + alkáč?
Jenže....
Jaká bude ta druhá jednotka, kterou budete testovat? Nebude to náhodou Ecumaster EMU http://www.ecumaster.com/en/products/en ... ement-unit ?
JJ přesne, víceméne se s tímpočítalo od začátku, meli být "UZetka" dve, jedno na MS a druhe na EMU .. no a když je motor jeden...LJay píše:Jaká bude ta druhá jednotka, kterou budete testovat? Nebude to náhodou Ecumaster EMU http://www.ecumaster.com/en/products/en ... ement-unit ?
Honzo pěkně vám to odsejpá
Já se s tím s.al sám dva roky. Na ten rám bych Ti komax nedoporučoval. Já bych ho krom zábradlí nedoporučoval už na nic
Celica TA40-1UZF(G)E 4.0
Celica ST185-3SGTE 2.0
2x Lexus LS400-1UZFE 4.0
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS Cafe Racer
Radical Ducati 9 1/2 style
Dont like fake parts
Ducati Monster S4R
Keek píše:Honzo pěkně vám to odsejpáJá se s tím s.al sám dva roky. Na ten rám bych Ti komax nedoporučoval. Já bych ho krom zábradlí nedoporučoval už na nic
jde to pomalu, nebejt vánoc a mé pojistky, která nečekane dorazila, tak bychom si týden volna na celicasaura nevyhradili
jak jsi na tom ty s kompresorem?? ( btw máš možnost CNC obrábení? potřeboval bych pár věcí vyrobit - a neco by se jiste hodilo i tobe ;] )
Obrábění(ani CNC) by neměl být problém. I přístup k materiálu mám(prodejna i fabrika). Něco už mi naznačoval Honza z Bíliny.
Našel jsem ještě nějaké interiérové plasty, které by Ti při kompletaci chyběly
Já s tím kompresorem ještě moc nepokročil. Trochu jsem se zasekl při výrobě obtokového ventilu. Ale já se polepším. Slibuju
Ducati Monster S4R
Ducati Monster S4R
Super, mohu poporsit Honzu aby se u tebe 28 nebo 29 pro plasty stavil?? hod mi mail, poslal bych ti výkresy, potřeboval bych zjistit cenu..Keek píše:Obrábění(ani CNC) by neměl být problém. I přístup k materiálu mám(prodejna i fabrika). Něco už mi naznačoval Honza z Bíliny.
Našel jsem ještě nějaké interiérové plasty, které by Ti při kompletaci chyběly![]()
Já s tím kompresorem ještě moc nepokročil. Trochu jsem se zasekl při výrobě obtokového ventilu. Ale já se polepším. Slibuju![]()
Tak pak hoď nějaký reference. Tahle jednotka se mi dost zamlouvá a pomalu přemýšlím o tom, že bych jí časem použil ve svým autě.Idaho von Věšín píše:JJ přesne, víceméne se s tímpočítalo od začátku, meli být "UZetka" dve, jedno na MS a druhe na EMU .. no a když je motor jeden...
Tak první přínos je ten, že při procházení SW pro EMU jsem získali kalibrační udaje pro originál teplotní čidla pro 1UZ
Nebyly tam náhodou i kalibrační údaje pro hondí motory?
ono je to složité, ty kalibrace jsem vyčetl přes x zdroju, je tam implicitnenekolik čidel tak sem si vlezl do katalogu IC v jakých vozech jsou použity, na druhou stranu nekterá čidla tam nejsou podle kodu ale podle auta ( příklad MX-5 ) kde dkyž sem se koukl na čidlo v katalogu IC a otevřel si v jakých je autech bylo "vymalováno" .) bohužel každý výrobce neuvádí komatibilitu, takže jsem postupne procházel varianty od výrobcu pro daný vuz a hned zase iotevírat aplikacní okno a bylo to na světěLJay píše:Nebyly tam náhodou i kalibrační údaje pro hondí motory?
EDIT . Jukl jsme ti na to a bohužel - výpis vozu ( resp značek )která mají tepl. čidla komp. s mx-5:
FORD
JAGUAR
LEXUS
MAZDA
MINI
SUZUKI
TOYOTA
VOLVO
VW
Ahoj, díky za odpověď a čas který si věnoval tomu zjišťování. Ještě uvidím, jak na tom bude funkčně boost controller co navrhuju, protože řízení boostu je hlavní věc, která mi v současný době chybí. Pokud se boost controller osvědčí, tak tu jednotku zatím řešit nebudu. Kdyby to náhodou nebylo vyhovující, tak je tu ještě možnost konverze na OBD1 a použití hondí jednotky s Neptune RTP, kde bych nemusel zjišťovat hodnoty čidel a asi by to vyšlo i o malinko levněji.
Konečně jsme se dobrali k zásadnímu průlomu, který dnes zmenil následující práce i další tok peněz
Dorazil balíček, kvůli kterému jsem se v neděli vydal do práce a ztrávil zde krásných pět nedělních hodin
Karle díky....
MUHEHEHHHEHEHEEEE
( pro neznalé, jedná se o ďábelský smích číslo 4
MUHEHEHHHEHEHEEEE
JInak mám tu IC z Arista 2JZ VVti , bohužel pro mé použití je moc velký, takže pokud nekdo by chtěl je k dispozici. Nepamatuji si přesne velikost IC z MKIV supry ale mám pocit že je krapánek vetší ( pozn. toto IC má výstupy na jedné straně )
Děje se s autem něco?
