rincewind - Mazda RX-8 40th
rincewind
Příspěvek od rincewind » 18 črc 2012, 13:17
Zdravim vospolok :)
po vrelych jancovych odporucaniach vam idem predstavit moju novu akviziciu dovezenu z nemecka, po strastiplnych cestach po slovenskej byrokracii konecne aj riadne prihlasena :)
RXku som mal vo vyhlade uz dlho, ked uz zacala moja puma dosluhovat (a mohol som si ju dovolit :D), ani chvilu som nevahal a dal sa do hladania, co trvalo par mesiacov kym som nasiel presne co som chcel, strasne vela som precital a zistil ze vlastne existuje vela vela spokojnych wankelistov a tie vsetky reci o spolahlivosti/trvanlivosti motora su plodom neschopnych majitelov, ktori sa nevedeli postarat o auto.
Chcel som ju najma na vikendove jazdenie, slalomy a 'trackdays', ale tiez aby ma bola schopna relativne pohodlne prepravit z bodu A do bodu B (nie do obchodu a na postu :D ).
Mazda RX-8 40th Anniversary Edition
1390kg, 170kw, 2008, ~40k km
Upravy na nej niesu robene ziadne a ani neviem ci okrem nejakych drobnosti aj budu, neviem presne co by som na tom mal menit, akurat som to obul na yokohamy ad08 :) Podvozok Bilstein je super, ci na ringu ci na ceste. Co sa tyka vykonu tak to je hudba dalekej buducnosti vsetko a viacero alternativ sa crta co by sa dalo robit. Akurat som vymenil vzduchovy filter za KN, hlavne koli tomu ze som z kabiny nepocul motor moc :) a rozmyslam nad podlozkami pod kolesa nech si trochu viac vystupia ale este niesom celkom rozhodnuty.
No dost bolo reci teraz nejake fotky :)
a zo slalomu
a tu uz aj konecne s novym obutim :)
vsetky fotky su tu http://rx8.markpetras.eu
Re: rincewind - Mazda RX-8 40th
Příspěvek od speedy_s » 18 črc 2012, 13:27
velká gratulace k velký raritě! tak ať dlouho slouží a nezlobí :D
Příspěvek od MeTaN » 18 črc 2012, 14:01
mmmm lahudka 40th
rotary je nejlepsi :)
Příspěvek od Georgee » 18 črc 2012, 14:13
Vítej! Fanda Pratcheta? :)
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 18 črc 2012, 14:49
pekna RX, snad sa stretneme na SK ringu niekedy...:-)
rincewind
Příspěvek od rincewind » 18 črc 2012, 14:51
dik all :)
pratchet rox :)
no bol by som tam vareny peceny (zatial iba 2x), ale je tam problem bud s cerpadlom alebo sitkom v nadrzi, tak idem o tyzden k doktorovi benesovi do brna nech mi to neodpali tesnenie v motore
Příspěvek od blesk666 » 18 črc 2012, 17:54
krasny a raritny kusok mame v BA - gratulacia
Lukáš 325e
Příspěvek od Lukáš 325e » 18 črc 2012, 19:10
PORNO
Pallas
Příspěvek od Pallas » 18 črc 2012, 19:22
Vitej a preju, at dlouho rotuje! Tvoje kocka tu ted bude nejmladsi RX-8 :-)
Uprav teoreticky neni moc potreba, ale neskodi poresit veci, o kterych se vi, ze jsou mirne poddimenzovane - zapalovaci civky, vyhledove palivova pumpa, pripadne zvyseni tlaku oleje. Urcite doporucuju nejake ochranne mrizky na olejove chladice, pokud nechces po vecerech rovnat vostiny (navic to nejde delat mockrat, jsou dost krehke a trhaji se). Pokud je to vicemene vikendovka a jezdis na trackdays/slalomy, zvazil bych nahradu catu nejakou resonated midpipe a nebudes muset mit strach, ze se ti cat vysype. A pridavne budiky na teplotu vody/oleje taky neskodi - ty co jsou na pristrojovce jsou k nicemu.
Jo, a ty "rotorovy" OEM kola zeru :-)
'06 Mazda '餓小猫' RX-8 SE
Soichi
Příspěvek od Soichi » 18 črc 2012, 20:51
Vitaj, kukam ze si to tu nasiel :D tvoja cierna sem patri, je to paradny kus auta
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Příspěvek od riderhenry » 19 črc 2012, 22:05
Jo tak presne takovou bych taky moc rad :D Krasna! :wink:
skhaluz
Příspěvek od skhaluz » 20 črc 2012, 06:37
Peknucka RXka a nazivo este peknejsia - prajem vela štastných km ;)
Ford Fiesta 1,6 - minulosť
Mazda 323 BA 1,5 - minulosť
Mazda MX-5 NBFL 1,6 - minulosť
Mazda 3 2,0 Hatch_sport - minulosť
Mazda MX-5 107kw daily/track - minulosť
Mazda 6 Fl 2,3 - minulosť
Mazda MX-5 NA 1,6/1,8/1,8/1,6 - až dodnes
Subaru outback - daily
Landrover Freelander 2 3,2 i6 - minulosť
MAZDA MX-5 pure race car 1,8
RedX
Příspěvek od RedX » 20 črc 2012, 09:58
nádherná!
otázka tak obecně pro lidi co mají rx-8: nebrání nějak moc ta tabulka RZ proudu vzduchu do přední masky? příde mi že její umístění a velikost musí být v tomhle směru devastující.
marko daytona11
Příspěvek od marko daytona11 » 20 črc 2012, 11:16
No nebrani,lebo ta maska je uplne zaslepena. To so zistil len nedavno a skoro somnou hodilo. Ono je to riesene ze vzduch prudi cez ten dlhy otvor medzi spojlerom a naraznikom (tam kde je aj ten trojuholnik akoze rotor) chladic je aj tak sikmo nakloneni. Ale ja osobne to v najblizsej dobe idem vyriesit. Aj SPZtka pojde inam.
DAYTONA racing
Soichi
Příspěvek od Soichi » 20 črc 2012, 11:37
nie nevadi to, za SPZ je nosnik, zaslepena je len cast pred nim, a tam je SPZ. Pod SPZ je gumena zaslapka, ktora sa da dat dole (ja ju tam uz nemam, je v garazi). Dalej v dolnej casti, kde je ten trojuholnik su dalsie dve zaslepky, ktore som dal tiez prec, plasty za nimi su tvarovane tak, aby smerovali vzduch k chladicu. Ti japonci nie su sprosti, par jednoduchymi zasahmi sa da chladeniu pomoct :wink:
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Pallas
Příspěvek od Pallas » 20 črc 2012, 13:02
marko daytona11 píše:No nebrani,lebo ta maska je uplne zaslepena. To so zistil len nedavno a skoro somnou hodilo. Ono je to riesene ze vzduch prudi cez ten dlhy otvor medzi spojlerom a naraznikom (tam kde je aj ten trojuholnik akoze rotor) chladic je aj tak sikmo nakloneni. Ale ja osobne to v najblizsej dobe idem vyriesit. Aj SPZtka pojde inam.
Ono SPZ neni moc kam jinam dat a jak psal Soichi, stejne je za ni nosnik. Staci odstranit tu gumovou zaslepku pod SPZ - IMHO je to pro evropske klima (tj. zima), ale pokud v zime nejezdis, tak je to OK. Pak jak je dole ten otvor, tak ma z obou stran takove dve zaslepky, kdyz jsem na to koukal, tak mi neprislo, ze by sly vyndat (bylo to napojene na spodni cast), ale jestli se to Soichimu povedlo nedestruktivne, tak tim lip - za prednim naraznikem je takova ohromna plastova trouba, ktera zene vzduch ke chladici. Takze SPZ nech klidne tam kde je a muzes se bavit tim, jak ti lidi budou rikat, ze to brani nasavani vzduchu :-)
marko daytona11
Příspěvek od marko daytona11 » 20 črc 2012, 18:59
Ono SPZ neni moc kam jinam dat a jak psal Soichi, stejne je za ni nosnik. Staci odstranit tu gumovou zaslepku pod SPZ - IMHO je to pro evropske klima (tj. zima), ale pokud v zime nejezdis, tak je to OK. Pak jak je dole ten otvor, tak ma z obou stran takove dve zaslepky, kdyz jsem na to koukal, tak mi neprislo, ze by sly vyndat (bylo to napojene na spodni cast), ale jestli se to Soichimu povedlo nedestruktivne, tak tim lip - za prednim naraznikem je takova ohromna plastova trouba, ktera zene vzduch ke chladici. Takze SPZ nech klidne tam kde je a muzes se bavit tim, jak ti lidi budou rikat, ze to brani nasavani vzduchu :-)[/quote]
Diky za dobru radu :smt023
DAYTONA racing
jaykay
Příspěvek od jaykay » 22 črc 2012, 19:25
pekna RXka, jednu som videl ist nedavno okolo Tesca v BA V :-) jazdi ich fakt malo
Suzuki Swift 1.3 (2005) - minulost
Nissan 350Z (2004)
rincewind
Příspěvek od rincewind » 22 črc 2012, 21:31
A fesaka vnutri? :-D to som mohol bytja :-D
Ale ne, fakt ich malo jazdi, skoda je toho...
Apropo ta znacka, mam vsetko v serii, a pri polhodinovej jazde na plno na okruhu sa rucicka teplomera ani nepohla, teda aspon voda, ine budiky nemam, takze nezda sa mi ze by pani z mazdy spravili vyborne auto a potom drbli znacku aby nevedelo dychat :-)
Příspěvek od petan_250 » 22 črc 2012, 22:03
Hlavne neodpojuj OMP jak tuhle na prani zakaznika (pry mu RX8 moc zere olej) v jednom autorizovanem servisu ....
To si neber osobne, jen vtip ale stalo se to :shock:
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 25 črc 2012, 14:15
v nedelu 29.7. ideme na Ring (2x prelude, 1x golf), nemas este hotove auto?
to everyone: moze sa samozrejme pridat kto len chce...
Pallas
Příspěvek od Pallas » 25 črc 2012, 19:01
rincewind píše:A fesaka vnutri? :-D to som mohol bytja :-D
Chlazeni je reseno rozumne, i kdyz planuju vetsi chladic kvuli vyletum na okruh, ale pozor - rucicky na pristrojovce jsou k nicemu, proto jsem psal, ze je dobre poridit extra budiky.
Rucicka (na teplotu vody) na pristrojovce se ti nepohne i kdyz se teplota vody meni od 80 do 110 stupnu. Bohuzel je to tak schvalne navrzene, aby se bezny uzivatel nedesil vykyvu, coz je ale pro "pokrocileho" uzivatele nestesti.
rincewind
Příspěvek od rincewind » 29 črc 2012, 07:52
mno hlavne potrebujem vykonnejsie cerpadlo do nadrze, v dlhych rychlych lavotocivych nestiha... nestretli ste sa s tym niekto nahodou ? jak ste to riesili? z toho co som cital by to nemal byt taky uplne ze ojedinely problem....
Příspěvek od speedy_s » 29 črc 2012, 08:26
se stává, podle slov pallase, nádrž neni optimálně vyřešena a pod nějakej stav paliva se odlije benzin a..... myslim že kříkal někde mezi půlkou a čtvrtkou, že to začíná.
rincewind
Příspěvek od rincewind » 29 črc 2012, 10:15
no prvykrat som si to vsimol ked som mal viac ako 3/4 nadrze :( na skringu pred tretim horizontom... jak ubudalo palivo tak to zacalo robit potom aj na prvej lavotocivej za druhym horizontom... ze vraj erixky po facelifte v 09 mali uz vykonnejsie cerpadla
