MAZDY MPS - general
Deri
Re: MAZDY MPS - general
Příspěvek od Deri » 26 lis 2017, 20:35
Vojťas píše:Hosani mate nekdo zkusenosti s timto eshopem https://www.performancemazda.co.uk/bils ... c-kit.html? Hledam tento set na svoji sestku, ale v cechach to nikdo nenabizi a ani nemaji zajem to pro me individualne objednat.
Ani když zadáš MPS do poptávkovýho formuláře na webu: http://www.tlumice-bilstein.cz/ tak ti je neobjednaj?
Já sem přes tuhle stránku kdysi kupoval Bilsteiny na moji atmo 2,3i šestku a bylo to i za docela ok cenu.
Vojťas
Příspěvek od Vojťas » 26 lis 2017, 20:54
Uz jsem poslal poptavku. Cekam co napisou.
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 27 lis 2017, 11:36
napiš Jagymu z jedetoshop.cz, je i tu na foru a určitě ti to sežene
SobikS
Příspěvek od SobikS » 27 lis 2017, 18:25
Čus, přes víkend jsem nahodil krátké JBR sání a nastavitelný rear motor mount od C-F-M. Nechal jsem nalakovat zadní nárázník a dám si od úprav chvilku pauzu :-)
Ke krátkémů sání - řešili jste někdo home made odstínění? Nějaké rady? :-)
Vojťas
Příspěvek od Vojťas » 27 lis 2017, 20:43
Tak Bilstein pry tyto tlumice na moje auto nenabizi. Napada vas jina stejne dobra alternativa?
Deri
Příspěvek od Deri » 27 lis 2017, 21:02
Pokud chceš něco sportovnějšího, tk bych asi šel rovnou do nějakejch štelováků.
Mazda 6 MPS se na Eibach pérech (to co je v Bilstein B12 kitu) a whiteline stabíku na měkčí nastavení vzadu a stock stab vepředu při hodně ostrym tempu na okruhu chová nějak takle:
Nejspíš až se k tomu někdy dostanu (je tam dost blbej přístup) překopu zadní stab na tužší nastavení a dopředu by měl pasovat RacingBeat stabilizátor co je na klasickou šestku ten je taky o dost tužší než série.
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 28 lis 2017, 06:15
SobikS píše:Čus, přes víkend jsem nahodil krátké JBR sání a nastavitelný rear motor mount od C-F-M. Nechal jsem nalakovat zadní nárázník a dám si od úprav chvilku pauzu :-)
Ahoj, jak ti funguje ten silentblok motoru? Já jsem koupil damond motorsports a docela hodně to vibruje. Jinak s tím odstíněním bych to udělal tak, že si něco nakresli a nech si plechy vyříznout na laseru v nějaké firmě ve tvém okolí.
SobikS
Příspěvek od SobikS » 28 lis 2017, 11:17
marek.dh: Auto vibruje o něco víc, ale s tím se dalo počítat. Výhodou tohoto je, že si můžu nastavit tvrdost pomocí válečků. Možná kdybych oddělal všechny, tak by to vibrovalo o neco méně. Kdyby někdo měl nějaký nákres, sem s ním :-)
Eli3691
Příspěvek od Eli3691 » 27 pro 2017, 21:08
Caute chlapi, mam na vas 2 veci (3 BK)
1.Jeden ostrekovac svetiel mi nefunguje vobec ho nevysuva, uz som ho skusal vysunut manualne a nie je zaseknuty neviete v com by mohol byt problem? vysuvat by to mal tlak kvapaliny
2.Ake predne brzdove kotuce by ste odporucili? mam tam vrtane zimermann 320 mm a zdalo sa mi na slovakiaringu ze to trochu casom vádlo slabol brzdny ucinok ked uz boli prehriate, dosticky odisli po pol hodine na komplet to som menil za textar, myslite ze brembo kotuce by boli lepsia volba? pripadne zvacsit priemer na 340? slo by to? pripadne na akej stranke pozrit nieco kvalitnejsie? diky moc
MildaMPS
Příspěvek od MildaMPS » 29 pro 2017, 12:45
Zdar, na BK jsem podělil kotouče vpředu DBA 4000 T3 a destičky Hawk HP+ a brzdilo to na můj vkus solidně, okruh jsem nezkoušel, ale myslím, že to snese víc jak Zimmermany či Bremba.
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 30 pro 2017, 14:09
Ahoj, s tím ostřikovačem můžou být 2 problémy, buď to bylo po nějaké kolizi opravené tím, že tu trysku někdo slepil dohromady, pak se nehýbe ale není díra v nárazníku (tak jsem to měl já) nebo tam máš zatvrdlý pístek uvnitř, ale to si nemyslím, protože je to celé plastové, možná by se tam mohla nějak kousnout vratná pružinka. Rozhodně to nezkoušej mechanicky z venku zvedat, může se ti rozlámat ta krytka, která je celkem drahá. Ta tryska stojí nová cca 7000 Kč, já jsem si to nějak doma opravil sám.
Eli3691
Příspěvek od Eli3691 » 03 led 2018, 09:51
No tie kotúče vyzerajú super ale sú o dosť drahšie a neviem o koľko viac vydržia zase na okruhy tak často nechodím ale diky
No neviem myslim ze ten ostrekovac fungoval ale potom len sa len tak prestal vysuvat...myslel som ci nie je zaseknuty ale nie... Myslíš že ked dam dole naraznik tak to uvidim a zistím príčinu? Inak naraznik dam dole aj bez odmontovania svetiel?
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 03 led 2018, 11:39
Tak uvidíš v jakém stavu je tělo té trysky, případně jestli není třeba jen vypadlá hadička (to by ale asi vyteklo), pokud to neuvidíš, tak nic moc nevymyslíš. Ještě se zeptám blbě, máš dost kapaliny v nádobce? Mám dojem že to bere na ostřikovače světel výš než na ostřikování okna.
Ještě k těm brzdám, na sportovní kotouče se vykašli, brzdy na MPS jsou i na okruhu s vhodnými deskami naprosto ok.
Eli3691
Příspěvek od Eli3691 » 03 led 2018, 13:01
Ano mam dostatok dolieval som tam velakrat stale doplna a prave svetlo ostrekuje ale lave nie vobec sa nevysunie...tiez som rozmyslal ale ked by striekalo na prave tak by mala vytiect von niekde na zem hadam z lavej strany...
A ake dosky su dobre?co povies na textar? Predtym som mal ATE a brzdilo to celkom dobre ale ked boli prehriate tak to slablo a to som na okruhu bol pol hodiny... Tak neviem ci to sposobili dosky alebo prehriaty vrtany kotuc
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 03 led 2018, 16:51
Být na tvém místě, koupím desky ve stylu hawk hp+ nebo ferodo ds2500 a nechám kotouče. Dá se s tím jezdit každý den a vydrží to i nějaké kolo na okruhu (počítej ale s tím, že nejspíš při delší zátěži na okruhu začnou praskat u těch vrtaných otvorů). Jak budou kotouče KO, tak nic nevymýšlej a kup hladké klasické kotouče rozumné značky, třeba TRW. Já jsem teď nedávno koupil desky Cosworth Streetmaster a obyčejné kotouče, což je další varianta, se kterou ale zatím nemám moc zkušenosti, ale už jsem je zkoušel v Mýtě a Brně a zdají se ok.
Eli3691
Příspěvek od Eli3691 » 03 led 2018, 19:15
No a vrtane kotúče nie sú lepšie chladené hlavne pri väčšej záťaži na okruhu ako plne kotúče? A hlavne sa ani nezvlnia pri priehrati...tak neviem ako máte vy skúsenosti alebo ostatní chlapi co jazdia okruhy...
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 03 led 2018, 19:46
Na okruh jsou takové kotouče o ničem. V místě toho vrtání to dříve nebo později popraská. Jestli chceš zlepšit chlazení tak si k brzdám natáhni nějaké flexi hadice, ale stojím si za tím, že MPS má brzdy opravdu hodně solidní i v sérii co se týká vadnutí.
Eli3691
Příspěvek od Eli3691 » 03 led 2018, 23:08
Aha no ok diky za rady tak až budem menit najbližšie tak sa pozriem po tom doporucenom a co sa týka ostrekovaca skúsim dať dole naraznik a pozrieť na trisku len v honde bol naraznik spojený skrutkami so svetlami a musel som demontovať aj svetlá tak hadam že to má mazda lepsie poriesene, každopádne diky
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 04 led 2018, 07:47
Světla sundávat nemusíš, ale já dávám dolů přední kola, špatně se dostává k těm zácvakům co jsou na podbězích, když tam zůstanou.
Miky
Příspěvek od Miky » 29 led 2018, 17:09
Tak poslední foto mé MPS. Z Ostravy jede do Týnu nad Vltavou.
Miky
Příspěvek od Miky » 31 led 2018, 19:01
Nová hračka :)
Příspěvek od Libas » 31 led 2018, 19:58
Miky, palec hore, zůstal jsi věrný rychlé předokolce :D Jen už jsi tu trochu mimo téma (v MPS vláknu), zvaž, zda založit svoje vlákno v Showroomu :wink:
Krcmis
Příspěvek od Krcmis » 31 led 2018, 21:35
Krasavice, přeji spoustu naštvaných koncernů ve zpětném zrcátku ;)
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 01 úno 2018, 06:07
CTR9g - nádhera, řekl bych že zase krok, možná dva kupředu :D gratuluji k super autíčku
KubajszMPS
Příspěvek od KubajszMPS » 01 úno 2018, 07:35
Musím ještě jednou pogratulovat a zároveň říct, že jsem se podruhé zamiloval :D To auto snad není z této planety. Jede to opravdu šíleně a ten podvozek je neskutečný :shock: :twisted:
