Brzdy AE92
Brzdy AE92
Čas od času vytáhnu E9 do Mostu na okruh a jaksi ty 238mm brzdy to tam nezvládají. Na http://www.toymods.org.au jsem se dočetl že pasují přední brzdy 258mm buď z novější E9 nebo pak z AE101 a AE111. Nemáte někdo tušení zda by pasovali i z E10 a E11 které jezdí běžně u nás?
Re: Brzdy AE92
budou ti pasovat i z E12. Na AE92 jsem jezdil nejdříve 277mm z celicy ST 182,musíš jen udělat do kotouče jednu díru kvůli tomu že celica je 5díra nebo použiješ kotouč právě z E12 1.8. ten má 4 díry. A poslední jsem použil z celicy ST 205 315mm. Nic krom té díry neupravuješ. Prostě jen sundáš staré a nasadíš nové.
[img]http://s25.postimg.org/brxzn3hy7/WON.png[/img]
Re: Brzdy AE92
Děkuji takže možností mám více. Ty 258mm nacpu ještě pod 14'' disky pro 277mm budou zapotřebí už 15'' ale ty 315mm netuším pod co se vejdou. Nepamatuješ si pod jaké disky se vejdou?
Re: Brzdy AE92
Jezdil jsem 16 x 8 s et 25 ale bylo to tip top.
