Se chceš váhově dostat na MR2?
já bych teda křídlo určitě nechal..buď to co máš nebo to co si dával na obrázku..ale něco bych tam dal
- svobyrider
Pecka!kolik teď čelda váži teda?Jinak křídlo se mi libí to poslední vysoký co je na fotce.
Mně se třeba Choseho bodykit líbí, ale je dost agresivní a křídlo mu podle mě chybí.
To Vlan: Našly by se i lepší firmy než co jsem koupil, nebo co jsi psal ty, ale bylo to za hubičku. Nějak jsem to ani nechtěl, ale bylo to náhodou objeveno, nové, homologované a za málo.
To svoby: Jak jsem psal...momentálně je interiér vzadu zpět. Ale až seženu nějakou přesnou váhu, nebo prostě něco kde to zvážím co nejpřesněji...půjde to zase ven a jsem zvědavej. Můj odhad když vyndám ten interiér vzadu, podle toho co jsem navážil po dílech co jsem vyndal, je tak cca 1000kg, možná méně...spíš méně. Jezdil jsem dlouho s vykuchaným, pak jsem to tam vrátil a jsem línej to zase montovat zpět
Jinak krídlo orig. to veliké (kopii nechci) je za dost pálku a i se špatně shání. Ale snad se něco objeví. Jinak tam zatím asi dám to co je na fotce nad nim. A jinak díky!!
To DjRaspby:Jj, na tu váhu by se dostat dalo. Jak je to u MR2? Jde to s váhou ještě níž, nebo tam není co vyndavat?
TOYOTA CELICA ZZT230VVT-i
Pořídil jsem kotouče. Jsem na to zvědavej. Nějaké zkušenosti s M-TEC? Jinak...nějak jsem jim opomněl pořídit lepší desky. Dodáme
Kotouče jsou nastříkaný barvou proti korozi...až to nasadim, desky to obrousí tam kde to nemá být. Nechám černou barvu...končim s barvičkama.
Tady odpočívá den co den. Tam a ven a zase zpět...kuny zatím nejsou...musím zaklepat
Tak určitě se jde dostat níž, ale už ne tak jednoduše že prostě něco vyndám...možná rádio a repro ale to se mi zase nechce. Jinak co vím tak se odlehčuje hlavně montáží karoserie z lehčích materiálů, jinak tapec dveří atd...ale do toho se mi fakt nechce...viděl jsem že se dá dostat na 910kg, ale to už je vevnitř jedna sedačka a volant...jinak nic. Prostě přebytečné věci, které se dají prostě vyhodit tam už nejsou v podstatě.
Tak jsem to konečně nahodil a zajel na místním touge. Ale chce to ještě jiné desky.
Moc pekne! Zavidim ti tu stodolo garaz!!!
Bývalý majitel Rotační Babičky RX-7 SA
MX5 se šnekem...
MX5 se šnekem...
Jo dík:)Domczek píše:Moc pekne! Zavidim ti tu stodolo garaz!!!
Tam jsem se nastěhoval teď...přítelkyně koupila statek. Jinak mam garáž v Budějcích...ale byt jsem pronajal.
to je ona: download/file.php?id=3645&mode=view
Ale jinak stodola ok
Tak jsem odtunil moje modré kotouče, modré brzdiče a modré šrouby. Kotouče na černo, šrouby funglovky a pro třmen jsem vybral takovou neutrální netuzerskou barvu. Při rozebrání jsem zjistil, že šrouby ve kterých jezdí třmeny...no divil jsem se, že se to vůbec hejbalo, to samé ty tyčky co drží desky. Ve předu je to stejné, jen ještě přestříkat třmeny. Snad se líbí
Taky jsem odtuzil klapku (a zbytek motoráku)...byla žlutá jako na první fotce...předtím byl i altík napůl modrej. Teď altík novej celej a klapka orig barva...nastříkáno stříbrnou aby neoxydovala, kdyby byla jen obroušená.
A konečně jsem nechal nastříkat černou haupnu na modro. Byla jak funglovka, ale zezhora škrábance. Nicméně pořád v lepšim stavu než byla původní modrá po dvou lacích.
A další nové díly do skládačky podvozku... (nějaké už jsem sem asi dával)
Svoby, tak vykucháno...opět
Tipuju to pod tunu. Zkusím zjistit nějakou přesnou váhu.
Naposledy upravil(a) TRD dne 14 říj 2016, 20:31, celkem upraveno 1 x.
Až pojedeš okolo mě a ozveš se trochu dopředu, můžeme jí zvážit. Já jsem v kompletu na 1150 bez řidiče s plnou.
Babička Celica ST162
- svobyrider
Koukej to někde zvážit.
ty prachovky tlumiču a gumy pod pružiny jsi bral Toyota nebo se ti podařilo sehnat neco mimo ne?
Prachovky někdo inzeroval na tý mojí FB celica stránce...prodal auto a tohle mu zbylo doma. Orig nejsou...a cena byla 200,- A teď už nevím, jestli za obě, nebo za jednu. Tak jsem je bral hned. Jinak v toyotě jsem se ptal a tuším, že přes litr jedna? Možná 1500?Idaho von Věšín píše:ty prachovky tlumiču a gumy pod pružiny jsi bral Toyota nebo se ti podařilo sehnat neco mimo ne?
Ty gumy pod pružiny jsou original z toyoty a asi 700,- jedna? Už nevím přesně.
Vlastně co je v pytlíkách na té fotce je orig.
chvalim za to odtuzovanie,
Díky moc. Však taky co jsem si nadrobil, to jsem si musel sníst. "Odtuzoval" jsem toho víc, nafotím někdy motorák pořádně.blesk666 píše:chvalim za to odtuzovanie,
Nechal jsem si udělat nažehlovací TOYOTA na sedadla ...to neni tuzing ne?
Ve skutečnosti to ale tak nesvítí...to udělal blesk a noc...
Koberečky orig z toyoty. U spolujezdce bohužel bez nápisu
Ale konečně koberce na míru do každého koutu v autě.
Jo a novej vzducháč...žádná průhledná bavlna, ale poctivej papírák od DENSO made in U.S.A.
Výměna oleje (cca po 5000km) klasika MOTUL 300V.
Konečně jsem sehnal do toho deklu s malou dírou na víčko (asi trh USA, JPN, ENG... moje doměnka) malé víčko. Ten evropskej dekl má díru přes půlku deklu
