DriftBox je od racelogic to je hodně přesný zařízení ten by takovej rozdíl neudělěl ,podme mě jel jen přes telefon tedy 1hz GPSPallas píše:Pokud jsi mel jeste DriftBox, tak ten 10Hz GPS ma + pravdepodobne spoustu chytristiky kolem, aby daval presna data, takze casu z DriftBoxu bych veril.
Začíná se to tu plést, Driftbox byl k dispozici při jízdách, které jsem netočil, ty, co jsou z nich záznamy (8.9.), byly jen přes telefon. Nicméně vyjma jednoho sporného kola časy odpovídají, přeměřeno stopkami! Takže RaceChrono stále hodně muziky, byť občas zatahá za fusekli. Příští sezónu koupím ten 10Hz modul.
Naposledy upravil(a) Nismo200 dne 24 zář 2015, 19:37, celkem upraveno 1 x.
Máš to tady viewtopic.php?p=104802#p104802 čekám na analýzu, díky!Pallas píše:Jen znovu pripominam, pokud mate logy z jakehokoliv okruhu, poslete mi je prosim (pokud vam nevadi je nasdilet
Naposledy upravil(a) Maxxi dne 25 zář 2015, 09:18, celkem upraveno 1 x.
vím, že ta Appka není zadarmo, i když pokud používáš co používáš, tak bych řekl že máš Android, tím pádem (nenavádím), ho můžeš někde ukrást
tady máš nějaká data z Brna, kdy vpravo je Harrys Lap Timer na iPhone6 BEZ externí telemetrie,
tzn. jak říká správně Maxxi s 1Hz GPS a vlevo je telemetrie, kterou dostaneš na okruhu.
2:42.463 Vs. 2:42:50
2:40.737 Vs. 2:40:71
2:41.351 Vs. 2:41:29
zatím asi nejpřesnější app, která dokáže "zpětně" odpočítat kdy jsi projel nejen cílem,
vždy to nebude 100% přesné, ale určitě lepší než co používáš...
SSS 125HP
SSS 125HP
Nismo200: Tvoje auto jsem tam videl, vypada fakt dobre i slusne funguje. Cas dobry a na jizdu se taky hezky kouka
Pro srovnani (mozna inspiraci?
) do tabulky u Nordschleife BTG....Mini Cooper Works R56 (zatim seriovy vykon motoru) - semislick Toyo -cas 8.21
opravdu hrave auto, v technicke pasazi od Hohe Acht do cile udrzi za sebou i znacne polazene stroje jako M3 e92 apod
s vykonem kolem 300PS to bude asi dost brutalni kapesni raketa- muzu jen doporucit
NS pacient...under 8
Díky. Ani nechtěj vědět jak jsem klel, když sis tam udělal ten výlet. Zrovna jsem to měl pěkně rozjetéinfinity píše:Nismo200: Tvoje auto jsem tam videl, vypada fakt dobre i slusne funguje. Cas dobry a na jizdu se taky hezky kouka
Nechtel jsem se priznavat, ale byla to samozrejme sabotazNismo200 píše:Díky. Ani nechtěj vědět jak jsem klel, když sis tam udělal ten výlet. Zrovna jsem to měl pěkně rozjeté
I knew it!infinity píše: Nechtel jsem se priznavat, ale byla to samozrejme sabotaz![]()
husta premavka takze aj male zlepsenie potesilo:
Slovakiaring Variant 4, 2:42,100. MRS Cup 2014-stock stav a stock UHP
Prosím nový zářez z Mostu: 1:57,83, ctr ep3, federal RSR, sólo.
Gratulace, moc pekne se na to kouka!jarka píše:Prosím nový zářez z Mostu: 1:57,83, ctr ep3, federal RSR, sólo.
Doufam, ze stihnu dozbrojit a letos to taky jeste nekam posunu i kdyz muj cil lezi v jinych oblastech casomiry a budu se muset spokojit s pokusem behem Autoshow
'06 Mazda '餓小猫' RX-8 SE
Děkuju, jsem z toho samo nadšenej. Tento rok byl pro mě takový složitější (trochu se na mě lepila smůla), ale tenhle progres mi to hodně vynahradil. Poslední zkrácení převodovky a nový sání (+10 koní) auto neskutečně probudilo. Navíc to bylo bez abs, tak jsem sice pošetřil brzdy, ale na federalech se to trochu podepsalo
a i když to z videa není moc vidět, tak to skákalo a nedrželo to úplně ideálně. A takhle vypadají přední federaly po cca 15 celkem velkých probržděních bez abs
: http://s2.postimg.org/wxjsesdux/20151005_172149.jpg
Hezky jarka, gratuluju
tak dnes kedze pocasie na Racingwheels nebolo zrovna na zlepsovanie casov tak aspon takto:
Slovakiaring Variant 4, auto: Megan RS Cup 265, stock auto+ AD08R+ splujazdec+vlhka trat: 2:41,58
Vysoke Myto 59,7s (Jeste upresnim az se dostanu k vysledkum z casomiry.)
2. Misto v zavode Plechcup.
Proton C9 (Mitsubishi Colt) wreck edition 1.6l.
Pneu:
Vpredu: Nankang NS-2R 195/50 R15
Vzadu: Falken Ziex 914 185/60 R14
Pneu:
u Myta to chce uvadet i variantu drahy
ale cas peknej snad na vsechny varianty
Seznam variant se mi nedari najit.
Jezdili jsme tuhle trasu:
http://www.honday.cz/mapa-akce-HD2014.jpg
Jak píše Blesk, včera nám podmínky na SK Ringu moc nepřály. Navíc se mi dost drolí desky tak jsem brzdy víceméně lechtal.
Slovakiaring Variant 4: 2:39.2
Corvette C5, polosucho, slítané R1R + Achilles 123S
som si ten cas zle pozrel, teraz pozeram do vypisu z Transponderu a ten cas bol 2:41,518
Nápad: Co k časům přidávat onboard daného kola (pokud je k dispozici) a v tabulce ho dát jako klikatelný odkaz (např. po kliknutí na čas)?
Zde moje 2:39 kolo z SKRingu
https://youtu.be/2tO3WK_MdUg
- Deri
Prosím o nový zápis do tabulky:
Autodrom Most: Deri - Mazda6 MPS - pneu Bridgestone RE050a (částečně vlhká trať) čas 2:11.839
Čas, který jsem zajel s atmo šestkou jesem zatím nepřekonal, ale na to že jsem s MPS jel poprvé ostrou a nebyly zrovna ideální podmínky to jde
Dneska jsem si půjčil oficiální transpondér pro měření časů a schválně jsem si krom transpondéru měřil časy zároveň pomocí mobilu a aplikace RaceChronoPro
Velice mě překvapila přesnost Racechrona při použití integrované GPS v Mobilu (Samsung S3 mini)
Za celý den se oba naměřené údaje nerozešly o více než 8 setin sekundy.
Viz tabulka:
Viz tabulka:
Co ten kacírek asi tvrdý přistání rozchodila to bez újmy ? Neco ti tam pak cvakalo nevím zda furt lítalo kamení nebo něco..
- Deri
Vypadá to, že všechno funguje bez újmy. Akorát šutry ze mě budou lítat asi ještě tejden.
První ostrý ježdění s 4x4, mokrá trať a vadnoucí oem destičky je zrádná kombinace
