FABI - Nissan 200sx S13
Re: FABI - Nissan 200sx S13
Příspěvek od 200sxfabi » 13 čer 2012, 10:40
má hydrauliku no právě....ale prej by se mělo dát nastavit tuhost pedálu a to kdy bude rozpojovat.....to kdy bude rozpojovat vim no nejak si s tim pohraju ale myslim si ze uz nic moc nenastavim :)
Příspěvek od 200sxfabi » 13 čer 2012, 13:15
Tak a začíná mě to nejak s...t.......pořad tom neco rachtá....co to je když to dela jen kdyz mam N a puštěný spojkový pedál jak domáčnu spojku prestane to....a kdyz ji rychle pustim a hned zmacknu tak to zacne a slysim jak kdyz se to dotáči.....ložisko v převodovce ? nebo co to ku...a muze být ?
Příspěvek od jagy » 13 čer 2012, 14:16
Spise spojkove lozisko...
Příspěvek od 200sxfabi » 13 čer 2012, 14:21
a kdyt to mám novy.......sám víš že jsem bral novy a hlavne to by delalo když je v zátěži tzn při sešlápnuti spojky a ne při puštění pedálu
Příspěvek od jagy » 13 čer 2012, 14:36
No praveze si myslim, ze ne... uz jsem to zazil na jinem aute.
KaCzaba
Příspěvek od KaCzaba » 13 čer 2012, 15:04
Presne takhle se chova vadne lozisko spojky. Nemuze to byt vydrenym pritlacakem?ze by mezi nim a loziskem byla vule a diky ni tolozisko rachtalo?
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
NOW : Miata NA 1.8 SC
Jeep Grand Cherokee V8
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Příspěvek od speedy_s » 13 čer 2012, 15:37
může rachtat i převodovka, převodovky pro rwd nissany jsou tim pověstný :D
Qvale
Příspěvek od Qvale » 13 čer 2012, 15:56
Prevodovka, spojkovy lozisko ani nahoou....... :smt021
Mozna lozisko na vstupni hrideli prevodovky, mozna neco dal, jsou to srace, potom az si poslechnes moji prevodovku, tak usoudis, ze je vsechno OK a budes rad za to co mas doma... :lol:
Jak by mohlo vydavat zvuky spojkovy lozisko kdyz se neotaci a nejni v kontaktu pritlacakem..... :?:
few S2K wrecks
ママさん Suzuki Swift Sport ZC32S
KaCzaba
Příspěvek od KaCzaba » 13 čer 2012, 16:20
To lozisko se o pritlacak neopira?
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Příspěvek od Woyta » 13 čer 2012, 16:36
U RX8 se nam prvni lozisko taky projevovalo pazvuky. Druhe uz bylo ok.
Příspěvek od 200sxfabi » 13 čer 2012, 22:52
Snad bych za to i ruku dal ze je to dobře seskládaný....delalo to i předtim........Jinak ono tohle tak se na to podívej :D neni zas taková sranda přeci jen to neni jak sundat kolo :) ale jsem rád že se nažite pomoct až na to bude pořadně čas tak jeste neco zkusim :) ale ložisko to nebude na 99% ne spojkový teda....muj osobni tip je na lozisko vstupni hridele to bylo prvni co me napadlo kdyz ani vymena spojkoveho nepomohla :roll:
Příspěvek od 200sxfabi » 18 čer 2012, 17:53
Chci se zeptat zda někdo z Vás umí přezouvat "ručně" pneu. Zda na to existuje nějaký grif nebo na netu nejaký "how to".
Příspěvek od Awatar » 18 čer 2012, 20:47
200sxfabi píše:Chci se zeptat zda někdo z Vás umí přezouvat "ručně" pneu. Zda na to existuje nějaký grif nebo na netu nejaký "how to".
Ručně tim víc zkur**š než uděláš, se víc vyplatí si zaplatit těch pár korun a nechat si to přezout.
Příspěvek od 200sxfabi » 18 čer 2012, 20:56
Jedná se mi o kanály a gumy na spálení a ono když poletiš ze 4 sadama na přezutí tak už se docela prohnu tak sem práve koumal jestli by se to nedalo nejak po domácku :)
Příspěvek od Awatar » 18 čer 2012, 21:18
200sxfabi píše:Jedná se mi o kanály a gumy na spálení a ono když poletiš ze 4 sadama na přezutí tak už se docela prohnu tak sem práve koumal jestli by se to nedalo nejak po domácku :)
Když se s nima dohodneš, že jenom přehodit pneu, bez vyvážení a bez ventilku, tak ti to daj třeba za 50,- za kolo, což neni nic hroznýho.
Příspěvek od 200sxfabi » 18 čer 2012, 22:07
Jo to by byla lidovka v pohode :) ....ale dát mu tri kila a za dve hodiny tam byt s tema samejma kolama :D
awaj12
Příspěvek od awaj12 » 18 čer 2012, 22:13
Na netu je plno videií, jak to nazouvaj pomocí nějakého spreje hořlavého, pak jenom zapálí, udělá to bum a je to :D Ale jak to sundat? Tp už bude asi horší :D
edit: A nebo vlastně, když už ji máš už sjetou, tak ji taky můžeš prořezat flexou že :lol:
Příspěvek od Koudy » 18 čer 2012, 22:20
Montajznama, sice to trvá, ale jde to. Lepší je to prubnout na plecháčích a hlavně ta guma nesmí mít bočnice jak z kamene.
Příspěvek od 200sxfabi » 25 čer 2012, 18:08
Další dotaz na odborníky....změní se při výměně palivový pumpy za výkonější (walbro,Audi Q7) AFR ? Bude směs bohatší nebo to všechno bez problému FPR uřidí aby byla optimální směs ? Bavíme se o stock CA
Příspěvek od jagy » 25 čer 2012, 18:40
Bude bohatsi.
Příspěvek od Woyta » 25 čer 2012, 20:35
Vzhledem k tomu, ze staly tlak paliva vuci tlaku v sani udrzuje regulator tlaku paliva, tak by bohatost smesi mela zustat shodna.
Jelikoz nahrazujes letitou seriovou tak ti to bohatost smesi srovna na spravnou hodnotu tam kde jiz stara pumpa nestihala.
Příspěvek od speedy_s » 25 čer 2012, 20:46
bude to o něco málo bohatší, ale koho zabila ta kapka benzinu navíc, alespoň do budeš mít připravený do budoucna :D
Příspěvek od maca » 25 čer 2012, 22:44
jo taky si zitra jdu pro tu z Q7
Příspěvek od 200sxfabi » 25 čer 2012, 22:46
Taky ji asi práve budu brát....proto se informuju :)
Příspěvek od 200sxfabi » 02 črc 2012, 11:13
Tak klucí dorazila mi pumpa ale příznám se že si nejsem uplne jist co s tím. Takže dotaz zní:
1)Hadička číslo jedna by měly být ohnuta a ponořena do paliva jako byla puvodni oranžová uplně nahoře na obrázku???
2)Napájení - jelikož nová pumpa je zakončena konektorem tak asi hádám, že je třeba konektor odštípnout a dráty napájet na místa původních drátu a mé logické uvážení mi říka že barvy souhlasně ne ??? To jest odpájet ty dva puvodni a napájet dráty z nové pumpy???
3) Seriová pumpa má o dost níž ten sací filtr než když tam dám novou pumpu - na internetu sem našel že jeden človek odvrtal ten držák a prevařil ho trochu níž....ale jelikož to nebude pasovat tak jak tak to toho profilu v tom plechu tak mne napadalo to jen přiohnout tak aby ten saci košík byl stejne vysoko jako puvodni. EDIT: přiohnout to asi nepujde takže by se to musel odřezávat a to mi přijde jako dost bast teda :roll: ok ? ne ok ??
4) No a čtyřka jen pro ujištění je to to co by se melo spojit hadičkou odkud vychazi palivo do obehu, že ? tudíž 4 propojit ze 4kou ??
Myslím si že tak jak sem to popsal je to správně ale nerad bych neco posral tak se radši ptám.........jinak jedná se o pumpu z Q7 nevim jak moc je walbro rozdilné
Předem děkuji za pomoc
Naposledy upravil(a) 200sxfabi dne 15 pro 2013, 14:14, celkem upraveno 1 x.
