Xcriss - Nissan 240SX s13 KA24DE
Re: Xcriss - Nissan 240SX s13 KA24DE
Nemyslím, že by bylo úplně moudrý to ještě víc snižovat, budeš všude drhnout. Mě osobně by nebavilo řešit, jestli někam projedu/vyjedu.
- Xcriss
Tak ono se to ted s tim vetsim profilem o neco malo zvedlo, tak to zase o to neco malo muzu vepredu polozit
Kdyztak to zas zvednu zpatky...
a jakej mas uhel spodnich ramen jdou stale dolu od napravnice ?
- Xcriss
Musim to jeste pokoumat, ted jsem rad, ze to vubec ma po cem jezdit...
Ale uhel pujde beztak do kytek, je jasne, ze jen coiloverama moc slavy v jizdnich vlastnostech neudelam, ale na geomastery nebo podobne reseni ted neni love
Dole nejezdit...nefunguje to....ozkoušeno
- Xcriss
Muzes mi pro zajimaovst zkusit napsat, jak se to presneji projevovalo?
Viz. co psal Mara... bude dochazet k bumpsteeru. Na cruising ti to muze byt fuk, ale jinak to krok kupredu neni.
i proti bumpsteeru se dá něco dělat a to tak že dáš třeba delší čepy na spodní ramena a tyčky řízení. Všechno je řešitelný někdy jednodušeji někdy dráž.
Mě jdou taky přední ramena nahoru, ale mám to udělaný tak, aby rameno a táhlo řízení mělo stejnej úhel a potom už k bumpsteeru nedochází nebo minimálně.
Na ovládání je spíš důležetijší úhel spodního ramene vůči hornímu uložení tehlice nebo tlumiče
- Xcriss
Cim jsi toho docilil? Ty cepy?speedy_s píše:mám to udělaný tak, aby rameno a táhlo řízení mělo stejnej úhel a potom už k bumpsteeru nedochází nebo minimálně.
dvoudílný ramena, tak akorát jsem je přeskládal, to ty udělat bohužel nemůžeš
ale pro jistotu ještě budu měnit čepy řízení za delší společně s táhlama pro lepší úhel
- Xcriss
No uvidim
Rikam, pri tehle vysce to funguje az prekvapive dobre, ale ty cepy uz jsem slysel jednou a zni to zajimave... Chtelo by to, aby o tom nedo tady napsal nejake sahodlouhe chytre cteni...
To mas uz na SX foru od Adnera nebo na Motoiq...
S-chassis fungujou i kdyz jsou nizko, ale je treba se ridit par osvedcenejma pravidlama... a co se tyce nakyho psani, tak na zilvii mas tak vycerpavajici tema, ze to budes louskat a premyslet nad tim mesice...
A neberu nazory z CR kdy lidi z 90% nasadi na vytluceny silace a cepy podvozek, polozi a potom vsude blekotaj, ze to nefunguje...
few S2K wrecks
ママさん Suzuki Swift Sport ZC32S
- Xcriss
To mi mozna nejak uniklo, ze by psal adner i o techhle vecech, nemas link? A na motoqi taky?
Tak lehce zmena, sesumiroval to Mickael a Adner se k tomu "jen" vyjadril:
http://www.200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=146&t=22257
http://www.motoiq.com/Tech/TheUltimateG ... eling.aspx
Doporucuji na dlouhe pod(zimni) vecery.
ano MotoIQ na toto téma můžu jen doporučit, prakticky vše čerpám od nich nebo kontrétních článků, který najdu
- Xcriss
Kluci diky moc, po nocnich to budu lustit
(A george to na me nepraskne
Qvale: Myslis, ze mi tu muzes hodit taky link?
- Xcriss
Diky!
Ted je to komplet, muzu cist az do zblazneni
rameno pri svem pohybu opisuje kruznici kdyz jde uz smerem nahoru tak kruznice se meni je ti asi jasne o kolik se do boku hne tehlice kdyz se to pohybuje na kruznici tesne pod jejim nejvetsim bodu a pak kdyz se v normal poloze nachazi uz nad nim jinak receno nakresli si to a pochopis udelaj si rameno a jakej radius opisuje a dej si ho smerem dolu a hni si snim a uvidis jak se moc meni nez kdyz ho mas uz smerem nahoru proste to niz nedavej nebo dej delsi cepy hlavne nekupuj sr*ce DW a podobne
tim padem treba v zatacce se ti brutalne zmeni odklon a vaha se presune na vnejsi hranu gumy na na okruhu mam odzkouseno ze idealni je 2,5stupne A aby to v zatackach sedelo ale pruser je pri brzdeni kdy uz tech 2,5 je moc a nemas na rovine kdyz brzdis uz takovej grip proto se meni zaklon cepu kdyz mas kola rovne tak mas treba odklony 1,5 a diky zvetsenemu zaklonu cepu pri zataceni se ti menej odklony treba na 2,5 +- ale toto funguje kdyz mas rameno jen kde ma bejt to jest musi jit lehce smerem dolu
jen rychlo cmar
asi neni treba popisovat vidis tu rozdil zelene kdyz ti bezi dolu cerneve kdyz bezi nahoru to mas videt rozdil pri propruzeni zmenu odklonu
- Přílohy
- cmar.png (10.91 KiB) Zobrazeno 6705 x
zajimave dva odstavce... dik za to
mimochodem ten srac od DW, to je nejaky meritelny fakt? nebo drb
- Xcriss
S tim zaklonem to je hodne fajna vychytavka... B-) Mimochodem cim se da zaklon stelovat? Na serii asi bez sance co..
A od koho pripadne koupit ty cepy a kolik to tak stoji? Jak se to vlastne rekne anglicky?
jde to co mas nahore na odklony otoc o 90° a stelujes zaklon cepu
odklony udelas na tehlici nechas si tam vyfrezovat do jedne diry na tlumici oval a exetrickej sroub trebas jako mas na zadni naprave ....... u personu to je sranda u multilinku je to horsi tam to musis resit jak ja na skaji
jinak se zmenou zbihavosti si stim ze das stejnej uhel ramene a tycky rizeni nepomuzes zase se to pohybuje po kruznici a by tomu tak bylo musel bys mit kloub tycky rizeni a uchyt spodniho ramene ve stejnem bode a to nejni ze .......
DW ano mam snima osobni zkusenost kdy mi jeden clovek poslal DW zda snima nemuzu neco udelat ze tam nejde nasadit ani trmen a ze na jednu stranu to zataci vic nez na druhou tak tehlice se premerili takze diry na trmen nemeli vubec na kruznici jedna byla o 2mm jinde takze na jedne strane byli desticky uz o 2mm mimo kotouc na druhe zaroven takze kdyz sem diry znovu predelil tak jsem zjistim ze packy po svareni nikdo nefrezoval takze diky deformaci po svaru nebyl trmen soubezne s kotoucem ..... u rizeni meli jednu packu o 3mm jinak dale cep na loziska jeden o par tisicin mensi takze lozisko tam slo volne kvuli upravam se tehlice oklepli aby se zjistim material a je to S235ocel podle CSN 11 523 takze taky zadnej zazrak a co me fest dostalo bylo ze kdyz sme je otryskali tak jeden svara byl porovitej takze jeho pevnost 0
toto o DW
sry za OT
toto o DW
sry za OT
ale já joXcriss píše:Kluci diky moc, po nocnich to budu lustit(A george to na me nepraskne
