jančo - Honda S2000-GT3RS
jančo
Příspěvek od jančo » 29 lis 2020, 11:35
Džentlmeni, rád bych Vám stručne predstavil naprosto vylízaný projekt pracovne nazván S2000-GT3RS :shock:
Po presednutí z krápu Cayman GT4 po kole na NS do Ska sem totiž zjistil, že sterilita a teplost Porsche mi již vadí a tak to prodám a vše nasypu tam kam se má, taaaak je tu maximálna vylízanost jak mí kamarádi tvrdí. :roll: :lol:
Jako vzor projektu máme ASMko S2000 s casem 56.8 na TSUKUBE - https://www.youtube.com/watch?v=dD7zmZDXZYk
Jako základ byl zajišten Anglán Ska a moje vykutálená stríbrná - vid foto
K24 alá 4Piston racing - 330hp ( Moje prasečstvo totiž musí mít samozrejme NA )
Celá aero karoserie z motorsport karbonu
Max. odlehčení a odvrtání karoserie kde to jde, i predne sklo z polykarbonátu
Karbon keramické kotouce
Sekvence s pádly
Klec dle stanov pre Nordschleife budou delat ve Zlíne
Váha odhad max 900kg
KW Competition 3way nastaveno v Manthey
Naposledy upravil(a) jančo dne 02 led 2021, 08:43, celkem upraveno 3 x.
jančo
Re: S2000-GT3RS
Příspěvek od jančo » 29 lis 2020, 11:36
Jo a na test byl již zajišten profesionální pilot ( totožnost se utajuje) a pri predstavení se pokusíme dotáhnout nejaké staré pány z Japanu, Keiichi prí chodí rád na takové akce, tak ho oslovíme.
ImolaRed
Re: jančo - Honda S2000-GT3RS
Příspěvek od ImolaRed » 29 lis 2020, 13:18
Problémem není tvá odhodlanost, ale tvé akutní ADHD, projektů a aut máš moc, víc než moc a vše trvá moc pomalu... Za kolik let toto bude?
jančo
Příspěvek od jančo » 29 lis 2020, 13:58
ImolaRed píše:
29 lis 2020, 13:18
Tak motor bude za 4mesice, takze jún-júl začne zábeh a pak tajm aták profi pilota hnedka než to stihne moje ADHD rozflakat.
Marbo
Příspěvek od Marbo » 30 lis 2020, 10:53
neskutecny projekt, drzim palce, at to co nejdriv jezdi.
znam hlavne hondacke K20, F20C v posledni dobe casto narazim na K24. Co je vlastne tenhle motor zac? Jako nej motor co se tyce vykon vs. zivotnost? Proc K24, proc je tak dobra?
Subaru Brz Supercharged
SOLD '08 Nissan 350Z
jančo
Příspěvek od jančo » 30 lis 2020, 11:18
Marbo píše:
30 lis 2020, 10:53
No vydrz dobrá, výkon, kroutak.
DaveMax
Příspěvek od DaveMax » 30 lis 2020, 19:24
Na tohle jsem zvědavej, držím palce aby to dopadlo :smt023 kde se budou dělat karbony?
jančo
Příspěvek od jančo » 30 lis 2020, 19:42
DaveMax píše:
30 lis 2020, 19:24
Typek z CZ, delal prí nekde v carbonetic firme nebo tak nejak, reší to s ním múj šéfkonstruktér :lol:
Bohuš
Příspěvek od Bohuš » 01 pro 2020, 11:07
Marbo píše:
30 lis 2020, 10:53
Je to ultimátní čtyřválec. Se základníma úpravama zvládá 220-240koní, S ITB 300+koní. A s turbem drží bez úprav 450+koní. Amíci z toho tahali až 600 ale kdo ví jakou to má životnost. Krom toho je lehký a levný oproti třeba SRku. Pak jsou tady firmy jako 4piston které z toho tahají nesmysly i v atmosféře. V americe už jsou swap kity do miaty, dvoukila, bavoráků atd.. Třeba v miatě je dokonce lehčí než originál a výkonově jak origo a malý kompresor.. :)
Příspěvek od infinity » 02 pro 2020, 10:27
Marbo píše:
30 lis 2020, 10:53
Tak z K24 se pouziva hlavne blok (objem 2.4) a dava se na to K20 hlava (strucne receno :-) ). Motor jako takovy je vhodny jak pro N/A tak i pro preplnovane stavby, dale mimo vyhod co vypsal Bohus, jsou taky levne (K20 sezenes kolem 1000 GBP), dostupne a spolehlive. Je na ne spoustu performance dilu a swap kitu do Toyot, Mazd, Nissanu, Lotusu a vseho mozneho...bez zasahu do motoru (tedy blok a hlava komplet serie) se 2.0 ladi na 240ps (dava se RBC/RRC sani - opet OEM dily + vyfuk a ecu) a u 2.4 na ~280 v N/A. U preplnovani je takovy rozumny strop 350-400ps a je to lepsi postavit na 2.4 spodku.
edit: jo a je k tomu i 6q skrin kterou si muzes snadno poskladat na v-max v rozmezi 220 - 320+ kmh
Příspěvek od Awatar » 03 pro 2020, 16:37
Hodně zajímavej projekt, doufám, že se na NS potkáme, až mi pojede s15.
Jinak co vše se bude nastavovat v Manthey? Jenom nastavení na tlumičích, nastavení geometrie, rozložení váhy, světlá výška, nebo i tuhost pružin/stabíků?
jančo
Příspěvek od jančo » 02 led 2021, 08:38
Awatar píše:
03 pro 2020, 16:37
Tak vše co píšeš, oni se jen zeptají vždy na váhu prasete co to bude prasit a udelají vše.
jančo
Příspěvek od jančo » 02 led 2021, 08:42
Mám už info o brzdách, brzdiče z 997ky, karbon-keramiky s vylepšenými stredy z titánu, s kotoučem váží 4992g o cca 750g menej než serie Porsche. A odhad celkové váhy cca 900kg
Příspěvek od blesk666 » 05 led 2021, 15:04
neni potom potrebne ten kotuc nasledne po zlozeni dynamicky vyvazit?
inak brzdy masaker. Som prekvapeny ze ides do keramik, ked vacsina co viac jazdi prisaha na ocel (ci to je kvoli nakladom alebo spolahlivosti neviem)
