Ahoj, snad tady není něco podobného...
Plánuju turbo a dostal jsem se na IC, velikost je daná prostorem v narazníku,ale nevím jakou mám vzít světlost trubek. Rozhoduji se mezi 2"( cca 51mm) a 2,5" (cca 63mm). Je na na motor mazda B6 (1,6l), turbo bude na 90% kkk 04, plánovavý výkon 170-180k při tlaku asi 0,5 bar.
trubky bych raději co nejmenší (kvůli prostoru), ale nevím jak moc malý můžu aby to mělo dostatečnej průtok. Poradí někdo?
díky Ondra
Intercooler
Re: Intercooler
Dobrý dotaz...taky budu řešit, takže jsem taky zvědav na názory.
Re: Intercooler
Podle mě s ohledem na plánovaný výkon bude 2" postačující průměr, leda by byla nějak výrazně větší klapka.
Re: Intercooler
Presne tak... obecne maximalne takovy prumer jaky dany setup potrebuje a co nejkratsi vedeni. V tomhle pripade 50mm bohate postaci.
Re: Intercooler
Klapka je tuším něco okolo 60mm...takže 2" roury budou OK.
dik moc
dik moc
Re: Intercooler
jo to by melo kdyby si to chtel mit dokonale tak se prumer trubky pocita na dane turbo podle prutoku vzduchu aby rychlost proudeni byla tusim 80 m/s (tet z hlavy nevim mam sklerozu
