Příspěvek
od Georgee » 16 čer 2009, 13:22
takže jeden z mých stupidních dotazù... u swifta dost klesaj po zahøátí motoru otáèky, takže se chci zeptat: Je nìjakej zpùsob, jak u vstøikovacího motoru zvýšit volnobìžný otáèky? Nìco jako je u karburátorových motorù? pøecijen se víc orientuju ve starších motorech
Příspěvek
od Ryba » 16 čer 2009, 13:45
jo, na klapce by mìl bejt nekde volnobìžnej ventil, tim urèíš kolik vzduchu ti pujde pøi zavøený klapce do motoru, takže hledej a skus poštelovat...
Příspěvek
od Libas » 16 čer 2009, 14:03
Ještì pøed štelováním bych provedl základní diagnostiku snímaèù a akèních èlenù. Plus kontrolu filtrù a svíèek.
Příspěvek
od riderhenry » 16 čer 2009, 15:52
no ja mam podobny problem na MX-5, zatim se mi nechtelo zvedat volnobeh, rad bych zjistil, cim to je, ale zatim marne...
Roverman
Příspěvek
od Roverman » 20 čer 2009, 10:20
mám to samý u vti. otáèky padaj po zahøátí skoro na nulu. nebo teda na budíku, je jsaný že motor toèí víc.
v ùterý vezu auto ke skøítkovi tak snad se to poøeší..
u mnì bych to tipnul na svíèky.
Honda Civic EG6 VTI
Příspěvek
od riderhenry » 20 čer 2009, 12:18
To ja mam svicky relativne nove, jsou tam Denso Iridium, menene asi pred 25 000, kabely NGK menene asi pred 20 000... Porad sazim na baterku, stejne by bylo lepsi mit tam vetsi nez tech 35Ah...
Gregy
Příspěvek
od Gregy » 26 črc 2009, 12:13
Zkus ten unknobežný ventil, taky jsem s tím mìl problém u civica a u ITR a bylo to tím. Jinak otáèky ti kolísají v závislosti na teplotì, to je normální pokud nemá motor tendenci zdechat a jakoby dusit se
Příspěvek
od Georgee » 26 črc 2009, 15:09
s autem už jezdí víc otec, ale taky jsem si všiml, že otáèky padaj jak pøi studenym, tak pøi teplym chodu a právì padaj tak, že se motor zaène zdechat
