DaveMax - Mazda RX-8
Re: DaveMax - Mazda RX-8
Tak budiky zatim odkladam kvuli financim, ale diky za tipy. Behem jara na ne snad dojde.
Zatim sem se pustil do lehkyho upgradu narazniku. Grill prisel z US, pze u nas se mi ten hexagonal nepodarilo sehnat. Jeste bude nasledovat stredni cast (hlavni) a misto mezi naraznikem a lipem. Snad v motoru nebude toho pruvanu az moc
- dreamtalks
vypadato pekne. Pak posli fotky az to budes mit na aute ... jak to vypada.
Ted jsem si vsiml ze tam nemas diry na mlhovky. Planujes je tam nedavat ?
- svobyrider
jj, to vypadá dobře...
Trochu neplanovane jsem poridil kola na sezonu 2014
Jde o XXR 527, průměr 18", šířka 8,75", ET35, váha cca 18,5kg (s gumou) a barva svobybronz
. Prodejce je nechal i s gumama, 2x Goodyear Eagle F1 225/40 a 2x Goodride SW308 (asi dokoupim dve Eagle F1, at jsou vsude stejny). Kola jsou tak v 95% stavu, sem tam nejaka mini oderka, ale jinak top. Puvodne za ne chtel 25k, ale nakonec jsme se domluvili na 22k + cesta Praha-Opava a zpet...
Momentalne je na auto davat nebudu/nemuzu, jelikoz potrebuju sehnat nejaky kvalitni matice, nejlepe odlehceny a hlavne s mensim vnejsim prumerem. Podle prodejce standartni matice poskrabou kolo v miste kolem matice. Cekam na nejaky tipy!
Dej tam na Imbus já mam takové na stillatuo SR500 kam nic kolem nedáš a supr
Fakt super kola, ta barva je dokonalá
- dreamtalks
Kola moc pekny. Taky jsem po nich koukal. Barva super ( no takovou si chtel
Jenom mas spatny rozmer gum. Ma tam byt 225x45/18. Takhle tam budes mit velkou diru, mam pocit ze budou kola o +- 2cm mensi a diky mensimu profilu zase pritvrdis. No uvidis jak se to bude chovat. Jinak gratuluju ta cena kdyz je i s gumama tak je pekna.
a ano jsou pěkný a osmě budou sedět
- svobyrider
Jsou super, ET mohlo být menší, ale to nevadí, už se těšim až budou na autě...
Co se tyce ty gumy, tak vysku 40 ma tusim i svoby, takze to bude takovej offroad look na RX-8, ale s pruzinama (25-30mm dolu) by to snad melo vypadat okej. To bych do jara mohl stihnout poridit
svoby: jinak s tim ET, jestli ty mas Worky ET38 a zkouseli sme to s 3mm podlozkama, tak sme z tech Worku udelali jakoby ET35, coz je stejny jak tohle. Sirka kola se pak zvetsuje az smerem dovnitr ne? Jestli to dobre chapu, tak by to zvenku melo sedet uplne stejne, jak ty tvoje, jen smerem ke tlumicum tam bude vetsi rezerva.
- svobyrider
ne ne, stejný ET, ale já mám 10palců a rozšiřuje se to na obě strany, takže to je o 1.25 palce což je tušim něco kolem 1,3 cm na každou stranu...
nepoleze to ven, ale bude to hezké, tak akorát, jelikož serie je 8" et35 takže to bude jenom o cca 1cm ven, ale podložkovat se dá vždycky
- dreamtalks
Serie je 8" ET 48speedy_s píše:nepoleze to ven, ale bude to hezké, tak akorát, jelikož serie je 8" et35 takže to bude jenom o cca 1cm ven, ale podložkovat se dá vždycky
Jeste jinak, serie ET50
Size 18 x 8
Offset 50
Weight 47.5 to 48.5 lbs
Nicmene diky za osvetleni s tema rozmerama, vyzkousim a uvidim. Nejakym malym podlozkam se branit nebudu
Size 18 x 8
Offset 50
ajo.. sakra co jsem to napsal za hovadinu
jsem měl asi v hlavě ty tvoje nový kola
Zatimco budu cekat na matice, ktery budou pasovat na kola, potreboval bych nejaky rady s pripevnenim mrizky do stredi casti narazniku.
Po vyndani puvodniho grillu tam zustaly trcet z narazniku nejaky vylisky (pic 1), ktery ho zajistovaly, ale kterych bych se chtel zbavit. V horni casti nebudou videt, ale ty spodni bych chtel uriznout, protoze pri beznym pohledu (pic 2) by to slo videt skrz novou mrizku. Nejakej napad, jak nejlip upevnit tu novou mrizku ve spodni casti, kdyz se zbavit tech vylisku? Tavna pistole nebo nejaky lepidlo? V horni casti bude prisroubovana k tem hornim vyliskum.
Osobně bych je asi odlámal a pak zapiloval, aby nebylo vidět, že tam kdy byly (za předpokladu, že ji tam nebudeš chtít vracet). Mřížku by pak mělo stačit lehce nastříhat, ohnout na ten plast a zalít nějakým silikonem nebo tak něčím pružným.
Pokud bys tam ty výstupky chtěl nechat, tak by bylo vhodný to překrýt nějakým tenkým plastem, zakitovat a nalakovat. Vyber si. Přidělání mřížky by pak bylo stejné.
Doporučuju opatrně ořezat a zapilovat vystupky, nastřihat a naohybat novou mřížku a zadní část kde bude mřížka zafixovana zdrsnit. Pak lepidlo na okna nebo karosářský tmel a do toho mřížku vmáčknout drží to parádně
Jeste muzes v mrizce prostrihnout/proriznot otvory na nasadit ji na vystupky narazniku, popripade ohnout mrizku smerem dovnitr vozidla a jakoby ji zapustit do pruduchu v narazniku.
Diky za rady
asi dam sanci tomu karos.tmelu a postnu vysledek.
vyzerá to vynikajúco
tiež by som to riešil ako ako to bolo uvedené vyššie inak máš SZ
'04 SE3P (Black Swan), 141kw
'62 Fiat 600 D (Amálka)
- Machbuster
Teda DAVE !!!!!!!!!!!!! Tys to rozjel božsky ty úpravy
A hele kdybych Tě nehecoval, tak tu slabší nekoupíš a já si myslím, že to dopadlo přesně jak nejlépe mohlo, ne? Tak opravdu ten konkrétní kus jak máš, byl skutečně tak super stav a moderní výroba, jak to vypadalo podle ohledání a toho researche
. Někdy se risk vyplatí a koupit i od Ruského 1. majitele - byl to borec celkem a nekecal (fakt risk, ale stálo to za to).
Těším se na jaro a až se potkáme zase.
Vynikající věci tam máš, super chválím a těší mne to za tebe. Ty stabilizátory boží, brake lines a kotouče parádní. Už zbývá navíc jen pár věcí a máš mne s úpravama, jenže mne to trvalo 3 roky a ty jedeš za necelý rok, ne?
Myslím, že ještě mám navíc RB Header, ExoticSpeed CAT a RB REVi Intake a REV8 CatBack - jinak vše máš už jako já. Jinak SETUP s RB Header a EXOTICSPEED CATEM je problematický na slabší RX. Musí se to tvarovat lehce jinak to klepe o konstrukci (rozměry) - nevím jestli je to tím CATem nebo tím, že je header v séri na slabší jiná??? Nevím, jen na to dej pozor.
Co ta G10 už jede?
Byl jsi na brzdě kolik máš koní na kolech?
Jo, ještě ten STRUT BAR - hele opravdu tak chceš ten drahý MAZDASPEED? Protože já bych tu měl skutečně super hezkou potvoru od EXOTICSPEEDu, ale za skutečně vynikající cenu. A mám ji teď hned pro tebe v garáži, novou samozřejmě (pašoval jsem v kontejneru před cca měsícem na "sklad"
) Kdyžtak napiš
Jo a ty věci od RotaryFX jsou na cestě jak jsi chtěl ten malý detail
. Zatím čau
Co ta G10 už jede?
RX8 Titanium Gray (2005) RX8 R3 Sparkling Black (2009) MX5 30th Racing Orange (2019) Swift Sport Pure White Pearl (2019) GS F Sonic Titanium (2016) IS F Starfire Pearl White (2012) "Experience Amazing"
MODS: Racing Beat-ExoticSpeed-Greddy-TOM'S-HKS-SuzukiWorksKurume-Gates-Bilstein-K&N-DBA-MazdaSpeed-Pioneer-Optima-Bastuck
