TRD
Příspěvek od TRD » 15 říj 2016, 16:46
To je ta díra do pekel
TOYOTA CELICA ZZT230VVT-i
TRD
Příspěvek od TRD » 15 říj 2016, 16:48
Nějakej bordel na příští rok až budu dodělávat podvozek
Wanix
Příspěvek od Wanix » 16 říj 2016, 22:00
určitě je ten 5w30 postačující? asi s tím chceš lítat rychle, když takto odlehčuješ, tak aby to dobře mazalo až se motor hodně rozehřeje :)
Příspěvek od Idaho von Věšín » 17 říj 2016, 05:55
V případě řady 300v od Motulu je plně dostačující :)
RSteam
Příspěvek od RSteam » 17 říj 2016, 09:42
Je to olej predpísaný výrobcom (motor ma oem) a na krátkodobé zaťaženie ako vybehnutie na kopec postačuje:)
Příspěvek od Idaho von Věšín » 18 říj 2016, 17:43
RSteam píše:Je to olej predpísaný výrobcom (motor ma oem) a na krátkodobé zaťaženie ako vyběhnutie na kopec postačuje:)
ano je to specifikace kterou výrobce doporučuje, naštěstí práve řada 300V od Motulu překračuje vlastnosti běžných oleju, stačí se podívat na parametry. Navíc Maty snad sám ví jak bude auto použív at :)
RSteam
Příspěvek od RSteam » 19 říj 2016, 00:51
nechápem reakciu na mňa ale však v pohode, napísal som v podstate presne to iste, akurát som to navyše trochu rozvinul aby wanix vedel prečo zvolil 5w30 - lebo je doporučovaný. To je všetko a nič viac som tým nemyslel, ani žiaden dvojzmysel ani irónia tam nie je. Ale už mlčím ešte ma tu ukameňuje niekto. ps: pekna celica, nech robí radosť :wink:
Příspěvek od Idaho von Věšín » 21 říj 2016, 12:51
RSteam píše:nechápem reakciu na mňa ale však v pohode, napísal som v podstate presne to iste, akurát som to navyše trochu rozvinul aby wanix vedel prečo zvolil 5w30 - lebo je doporučovaný. To je všetko a nič viac som tým nemyslel, ani žiaden dvojzmysel ani irónia tam nie je. Ale už mlčím ešte ma tu ukameňuje niekto. ps: pekna celica, nech robí radosť :wink:
Ano to jsem si všiml, jen jsem poznamenal že řada 300V od motoulu je v tomhle případe vhodná na více než píšeš ( krátke vyjetí na kopec ) oproti "běžným" 5W30 - také jsem v tom nehledal dvojsmysl, sam jsem se setkal s tím že "..5W30/40 jako 5W30/40.." ale mohu dokázat že tak to není, proto třeba výrobcem doporučovanou 5W30 ( standratní a tím samým výrobcem přes SB měněno doporučení na 5W40 ) standartne nedpopuručuji ani na víkendové blbnutí, tuto 300V řadu od Motulu doporučit mohu i na více než jen běžné blbnutí ( kor u NA motoru ).
RSteam
Příspěvek od RSteam » 21 říj 2016, 15:49
Ok v pohode uz chapem ako to myslis, nie je olej ako olej :wink:
TRD
Příspěvek od TRD » 27 říj 2016, 19:06
Pavel Šmajs leje do svojí GT86 taky předepsaný a tam je dokonce 0W... :)
Je to asi věc názoru...100 lidí mi tvrdilo...že nejlepší 10w60 nedegraduje tolik jako 5w30
A pak dalších 100...když jsem například psal Pavlovi, že jsem dával 10w60 tak mi napsal: "To muselo být hrozný nejet s 10w60" ...já: "Jak to myslíš?" A napsal něco že prostě je to moc hustý a má to větší odpor...u turbomotoru, nebo i u silnější atmosféry je to jedno, ale na 105kw 1.8čce to nějaké koně vezme a né málo. Nic méně proto to tam neleju... Prostě jsem začal lejt předepsanej bez důvodu a dávam ho tam :)
Jinak jezdim s tim každý den, je to moje jediné auto...když jedu sám (na silnici) tak to šolícham. Když mě někdo hecne, tak i pilu, někdy (často) mě to chytne i samotného na touge dát tomu kotel. Ale neni to prostě auto jen jako na kravení. Takže jak napsal RS...na to vylítnutí kopce...tak tak nějak to je a stačí to :) Snažim se teda dávat kvalitní olej a měnim cca po 4000-5000 km.
A tady další díl na podvozek...dorazy na tlumiče TOYOTA
RSteam
Příspěvek od RSteam » 27 říj 2016, 21:00
dobre robíš, že si sa nenechal nahovoriť na 10w60 a do daily auta aj keď športového
TRD
Příspěvek od TRD » 26 lis 2016, 14:36
Kryt na výfuk pod nádrží jsem nechal pozinkovat. To samé ten spodní kryt na svody...jen je ještě přes ten zinek natřený vypalovací barvou, tak je matnej. Postupně seženu všechny a až to bude komplet, vyměním najednou.
TRD
Příspěvek od TRD » 07 led 2017, 18:59
Další věc odtuzená. Víko ventilů kovové a další věci v orig. barvě. uf, konečně je odtuzeno i pod kapotou :D
Přední třmeny už taky v normálu
TRD
Příspěvek od TRD » 23 dub 2017, 11:03
Vlastní tvotba...
TRD
Příspěvek od TRD » 23 dub 2017, 11:06
TRD
Příspěvek od DjRaspby » 23 dub 2017, 11:49
Zdá se mi to nebo tvé auto zase bude mít interiér? :-D
TRD
Příspěvek od TRD » 29 dub 2017, 20:57
DjRaspby píše:Zdá se mi to nebo tvé auto zase bude mít interiér? :-D
Jo, jo, už ho zase má. A asi ho tam nechám. Zjistil jsem, že to auto lépe sedí. Jak byla moc odlehčená prdel nějak to uskakovalo a nebo ukluzovalo. Je pravda, že auto je vzadu docela nakoplé, a takhle to bylo o hodně více.
Myslím že oem rozložení váhy je 65 na 35 a takhle to bylo asi převážené dopředu jako prase. Takže nějaké kila jsou zpět. Už to není tak radikální, ale je dole tak cca do 30 kg možná kolem 40kg. A hlavně né už tolik váhy zezadu. zepředu ubrala hodně klima, chladič klimy. Ještě přemýšlím o baterce....nějakou malou lehkou závodní, tam je taky pár kg úspora...ale to teď hlavně kvůli rozložení váhy.
Jinak teda, je pravda, že zatáčky řežu teď víc a tolik se nebojim a ni nemam potit, že by ta prdel někam šla. Tak sand... :)
TRD
Příspěvek od TRD » 08 kvě 2017, 00:36
Úplnou náhodou se mi dostal do ruky tlumič TRD. Za směšnou částku.
Nepřemýšlel jsem ani minutu.
Byl docela v pěkném stavu.
TRD
Příspěvek od TRD » 08 kvě 2017, 00:37
Porovnání vs oem
Příspěvek od blesk666 » 08 kvě 2017, 07:52
pekne, tak este zbytok potrubia
TRD
Příspěvek od TRD » 25 bře 2018, 00:22
Zbytek potrubí. Myslím že TRD nedělá. Jinak autě konečně vyměněna přední náprava. Tlumiče Kyb exel G, Toyota čepy ramen, meyle tyčky stabíku, blueprint čepy řízení, nové podložky pod pružiny Toyota, prachovky tlumíčů druhovýroba, Toyota dorazy tlumíčů.
TRD
Příspěvek od TRD » 25 bře 2018, 00:28
TRD
Příspěvek od TRD » 18 říj 2018, 23:29
Přibylo pár nových věcí... Koupil jsem voltmetr do Toyoty Vigo a napasoval ho do jediné prázdné záslepky kterou jsem v autě měl. Svítí modře a je vlevo od přístrojovky. Pak ještě dodám fotku jak to vypadá v interiéru. Ještě takhle udělám teplotu oleje. Za zapojení, připájení na spínačku na polohy před nastartováním (stav baterie) a po nastartování (dobíjení) díky Mario Murzovi ;) Pak jsem udělal repas zadních třmenů. Barva je dvousložka na třmeny od foliatecu (carbon metalic). Na předek jsem jsem obul opět advanů ad08r (dík winkymu a firmě "tátovo autodílna" :) ) Na zadku jsou ještě ok. Pak jsem si nechal opískovat vanu a nastříkal jsem jí nějakou antracitová metalízou a zalakoval (měl jsem jednu vanu navíc doma, namontuju jí s další výměnou oleje. Olej vyměněn opět jako vždy motul 300V racing. Na předek (teď 255mm) přijdou větší brzdy, buď z celici TS (275mm), nebo z avensise T25 (295mm)...jestě se uvidí. A na zadek nové tlumiče (jako vepředu KYB exelG). Na kufr jsem dal malinké křídlo, nebo spíš odtrhovou hranu...bude v barvě auta. A na přední nárazník jsem dal gumovej líp. Pak jsem dal nové "skla" na přední světla. Ty staré byly brutálně popraskané. Vypadá to 100% lépe.
TRD
Příspěvek od TRD » 18 říj 2018, 23:33
Brzdy
