Pneu pro street
Re: Pneu pro street
Ty federaly toho vzorku od výroby taky moc nemaj... Ale fungujou skvěle, a to i za mokra
Re: Pneu pro street
ještě jak se ty kumha přehřejou ( daj to dost najevo ) tak zmizej dost šíleným způsobem, ty federaly co vim tak nejsou na tohle tak náchylný
Re: Pneu pro street
supr, tak ještě jednou díky za reakce
asi zkusím ty kumha a uvidíme no
Sold: Subaru Impreza GT 1996
Summer: Suzuki GSX-R 600 1999
Re: Pneu pro street
Čím je to způsobeno,že v tom rozměru 225/45 mají jen 6mm?Mám je právě a nějak si to nedokážu vysvětlit
jestli je to z toho důvodu,že je to semislick,tak aby tam nedávali hmotu navíc.
Re: Pneu pro street
na tohle existuje jediná odpověď napiš výrobci dotaz
taky jsem se nad tim zamyslel, soukromě jsem došel k závěru, aby se častějc prodávali
a KU36 nejsou semislik ale Extreme UHP, stejně jako Yoko AD08 nebo Falketn RT-615, semislick od kumha je V70A
Naposledy upravil(a) speedy_s dne 06 kvě 2013, 09:48, celkem upraveno 1 x.
Re: Pneu pro street
Je to kvůli tuhosti dezénu, čim vyšší dezén, tim je větší problém udržet dezén dostatečně tuhý a mohlo by docházet k laterálnímu pohybu na dezénových blocích díky měkké směsi. Takže lepivé pneu mají často okolo 6-6,5mm originální hloubku dezénu, aby měli konstantní vlastnosti od nové pneu do nějakých 2mm, pak už to většinou moc nefunguje.speedy_s píše:na tohle existuje jediná odpověď napiš výrobci dotaztaky jsem se nad tim zamyslel, soukromě jsem došel k závěru, aby se častějc prodávali
Re: Pneu pro street
Super, zase o něco chytřejšíAwatar píše: Je to kvůli tuhosti dezénu, čim vyšší dezén, tim je větší problém udržet dezén dostatečně tuhý a mohlo by docházet k laterálnímu pohybu na dezénových blocích díky měkké směsi. Takže lepivé pneu mají často okolo 6-6,5mm originální hloubku dezénu, aby měli konstantní vlastnosti od nové pneu do nějakých 2mm, pak už to většinou moc nefunguje.
Re: Pneu pro street
Holky potreboval bych radu
Chci jet tedka v sobotu do vysokého mýta a premyslim ze bych dal napredek R888 (3mm)
Zvládnou 150km tam a 150km zpet nebo ne ?
Dik
Dik
rad pozuju na pumpe
Re: Pneu pro street
Cesta tam a zpět by nebyla problém, otázkou je co budeš vytvářet ve Vysokym Mýtě.Hayabusa píše:Holky potreboval bych radu![]()
Dik
Re: Pneu pro street
jezdeni od cca 9 do 16
nevim jestli budu jezdit na hrane protoze to jeste neumim
a taky "prej" myto nepapa gumy
rad pozuju na pumpe
Re: Pneu pro street
asi se to bude dát, ale nesmíš je nikde probrzdit, nebo přehřát.
Re: Pneu pro street
já mam abs tak to moc probrzdit nejdeAwatar píše:asi se to bude dát, ale nesmíš je nikde probrzdit, nebo přehřát.
a to prehrati se da nejak kontrolovat ? nikdy jsem na polosliku nejel
rad pozuju na pumpe
Re: Pneu pro street
I s ABS jde probrzdit, zvlášť s oldschool verzí jako má e30. To přehřátí poznáš, začnou klouzat a dělaj se na nich žmolky a chytaj jinou barvu.Hayabusa píše:já mam abs tak to moc probrzdit nejde
Takhle to vypadá, když se začínaj přehřívat:
Naposledy upravil(a) Awatar dne 14 kvě 2013, 19:43, celkem upraveno 1 x.
Re: Pneu pro street
JasanAwatar píše:
To znamena ze az budou klouzat tak mam zajet do depa na pauzicku ?
rad pozuju na pumpe
Re: Pneu pro street
volnou jízdou kroužit
Re: Pneu pro street
jj, to je lepší i pro brzdyspeedy_s píše:volnou jízdou kroužit
Re: Pneu pro street
Pánové něco v 185/55 r14?
Re: Pneu pro street
Má někdo praktické zkušenosti s Federal 595 EVO a Bridge Potenza Adrenalin RE002? Konkrétně se mi jedná o rozměr 195/55 R15.
Díky
Díky
Civic B16
Re: Pneu pro street
Pepíno jezdim na MX-5 Adrenaliny a zatím naprostá spokojenost, neni tu gumu potřeba nikterak zahřívat a na lehký auto s rychlostma do 160 uplná paráda, jen je lehce slabší na vodě, ale nic co by se nedalo zvládat.Pepíno píše:Má někdo praktické zkušenosti s Federal 595 EVO a Bridge Potenza Adrenalin RE002? Konkrétně se mi jedná o rozměr 195/55 R15.
Díky
Re: Pneu pro street
Vybírám gumy na rx7. Předek 225/40/18 zadek 245/35/18.
Na celice jezdím federaly 595 RSR 225/45/17 a nemůžu si je vynachválit.
Co by jste dali na 450ps zadokolku?
Re: Pneu pro street
rekl bych, dej tam to same. nic tim nepokazisMattyno píše:Vybírám gumy na rx7. Předek 225/40/18 zadek 245/35/18.
Re: Pneu pro street
Předpokládám, že s tímhle už občas zajedeš na okruh, takže:Mattyno píše:Vybírám gumy na rx7. Předek 225/40/18 zadek 245/35/18.
http://www.mrtyremotorsport.co.uk/dunlop-dz03g.asp
Re: Pneu pro street
Pepíno: Adrenaliny jsem měl krátce na MX-5 v rozměru 195/50 r15, obouval jsem je po Hankooku RS-2, ale najel jsem na nich sotva 1500km, než jsem auto prodal, takže poskytnu spíš první dojem.
Stručně - za tu cenu výborná koupě! Myslím, že nejde sehnat nic moc lepšího. Pneu čitelná, bočnice příjemně pevná, s ohledem na hodnotu treadwearu mi ale přišlo, že grip není bůhvijaký.
Re: Pneu pro street
to vypadá velice zajímavě. Tip kde je koupit?Peca píše:
piss factory
