Vyroba turbo svodu
Tom_
Vyroba turbo svodu
Příspěvek od Tom_ » 31 kvě 2018, 17:31
Ahoj, jaky material vhodne zvolit na vyrobu turbo svodu ? Mam moznost AISI 316L nebo 321. Popriklade co pouzivate vy, co je bezne k sehnani u nas. Diky
mari
Re: Vyroba turbo svodu
Příspěvek od mari » 07 čer 2018, 23:16
aisi 316 jsou do kyselin atd ..321 je do 400°C žáruvzdorné jsou 309 a 310
Příspěvek od jagy » 08 čer 2018, 10:44
Tady pisou, ze 321 je vhodny a pro vyssi teploty, nez 304.
http://www.burnsstainless.com/technolog ... aders.aspx
mari
Příspěvek od mari » 08 čer 2018, 12:45
304 je do 300 až 350°C
dej stěnu 3mm a vydrží dlouho :) problém je provozní teplota i žaruvzdorný nerez má problém mezi teploty 650 až 900°C kdy dochází k křehnutí mat ....
nepřítel nerezu není teplo ale uhlík díky teplotě u 304 nad 350°C 321 nad 400°C a žaruvzdorného mezi teploty 650 až 900°C dochází pronikaní uhliku do krystalizační mřížky materiálu a tím ten mat křehne to jak dlouho to bude trvat záleží na teplotě a tl mat až se dostatečně nauhličí praskne ........
Tom_
Příspěvek od Tom_ » 11 čer 2018, 10:37
Diky za info Mari, nevis kde sehnat 42x3mm kolena v materialu 309 nebo 314 ? Italinox jsou schopni jen 321
mari
Příspěvek od mari » 11 čer 2018, 21:14
bude na objednání ale zkus PRIMAPOL https://www.primapol.cz/produkty/nerez/
