Spojovací materiál
Spojovací materiál
Toto vlákno jsem chtěl založit už dávno(už jen ze zvědavosti),ale nikdy jsem se k tomu nedostal.Takže otázka zní jednoduše...Kde sháníte spojovací materiál ? Asi jsem na to celkem úchyl,ale když už něco měním rozebírám apod. tak se snažím dát vždycky novou a samozřejmě pevnostně adekvátní náhradu.Ty škaredé rezavé šrouby a matice,polámané příchytky,vruty apod. mně serou
a to nemluvě o bezpečnosti.Nelze si nevšimnout,že automobilový průmysl má odlišný spojovací materiál než co se dá sehnat v železářství na náměstí....kde tedy tento materiál sháníte ?
Re: Spojovací materiál
vzhledem k tomu stejné šrouby jako original (12, 14 klíč, šroub s zalisovanou podložkou) neseženu, tak pozinkuji staré a když už jsou moc KO tak kupuji originály v nissanu
Díval jsem se a sortiment mají solidníDejf píše:Wurth... maji toho mraky a kvalita top
Nevím jak u Nissanu,ale Toyota chce za podvozkový šroub klidně i 150,- a více,ale taky jsem bral origo..teď se dívám po alternativě.Jinak zinkování je v pohodě,ale jak říkáš,nesmí to být moc KOZXman píše:vzhledem k tomu stejné šrouby jako original (12, 14 klíč, šroub s zalisovanou podložkou) neseženu, tak pozinkuji staré a když už jsou moc KO tak kupuji originály v nissanu
- Libas
- Big chief
Klasická cena těchto a podobných šroubů u všech jpn značekKandry píše:Nevím jak u Nissanu,ale Toyota chce za podvozkový šroub klidně i 150,- a více
Nejenom u JPN znacek ale i nemeckych znacek stoji ty podvozokovy pevnostni srouby okolo 200kč/kus
Obchoduji se spojovákem opravdu ve velkém (miliony měsíčně a dodávám i do OEM).
Velikosti klíčů: zde je problém ten, že japonská auta jsou většinou v ISO normě a evropská v DINU. A tím, že jsme v Evropě, tak je zde většina spojováku taky v DINu. Bohužel jsem byl nucet vyměnit spojovák na civicu a na podvozku musím používat snad všechny klíče od 12ctky do 21ctky (DIN,ISO a Wuerth norma pro RIPP šrouby).
Ohledně opětovného GALVANICKÉ zinkování pro pevnostnní ocel doporučuji pročíst google. Vodíková křehkost je svinstvo a staré, už namáhané šrouby, nejsou nové z výroby. Opravdu riskujete...
Nejlepší je pevnostní spojovák (podvozkové šrouby atd) upravit ZINKOLAMELOVÁNÍM ( viz stránky http://anocote.cz/)
Galvanické (pomocí proudu, do pevnosti 10)- Zinkolamelové (máčení šroubů). Začíná se objednovat i zinek-nickel, ale ten je zatím málo rozvinut.
Kusový prodej umožnuje Fabory, Wuerth to bohužel neumí...
A mrkněte na tohle vlákno na honda clubu, pokud se Vám povolují spoje na autě, tak budete vědět, po čem šáhnout.
http://honda-club.cz/forum/viewtopic.ph ... highlight=
BTW šroub, co drží pásy v PSA a koncernu stojí cca 7 kč/ks. Palcový UNF 7/16, která je i na hondách ve šroubech na pásy.
Diky za info, taky nejsem zastancem znovu pouziti jiz jednou pouzitych sroubu, hlavne na takovy mista jako jsou naprava,ramena,brzdy,poloosy, atd. Proste mista, kde pouziti jiz "vytahaneho" sroubu muze znamenat riziko povoleni ci upadnuti nektere casti. Coz jsem jednou zazil
a nikdy vice
Bohužel Fabory moc automotive šroubů nemá. A chtít po nich šroub nebo matici s nákružkem, to je jako jim říkat sprostý slova. Bohužel.Lukas28 píše:Kusový prodej umožnuje Fabory, Wuerth to bohužel neumí...
vodíková křehkost se do šroubu dostane dvěma způsoby při mořením v kyselině solné ( omezit dobu moření -šrouby třeba otryskat sodou nebo balotinou )
pak v samotné lázni dříve se využívaly kyanidové lázně to už dnes kvůli ekologii moc není a jsou slabě kyselé které snižuji taky difundování vodíku
tímto omezím difundování vodíku do krystalizační mřížky na minimum a pro odstranění zbytku vodíku se následně ohřívá v peci.
jde hlavně o to že na katodě v lázni vzniká vodík H který díky malému rozměru dokáže difundovat do mřížky kovu kde se slučuje na molekulu H2 která je větší a vytváří v mřížce pnutí ... následné " žíhání k odstranění vodíkové křehkosti "
