Jakej japonec je podle vás nej na okruh?
Tady jde o to, ze na okruhu brzdis o dost vic, nez na vrchach.. v tom bych videl hodne velky rozdil. Jinak v destickach urcite rozdil bude.blesk666 píše:zdenda: nebude to asi tymi 6-piestikmi ale tym ze predsa len tie seriove platnicky su na beznu cestu kde treba aby to brzdilo aj za studena. Znamy jazdi vrchy s upravenou 300ZX a uspesne pouziva EBC turbo grove kotuce a EBC Yellow stuff platnicky. Ked to funguje na 300ZX co ma cca 300hp mohlo by aj na 350Z. Pripadne inu overenu okruhovu kombinaciu (platne DS2500, kotuce CTF group N)
Diskutovali jsme o tom na z-clubu a ty co jezdi na okruh, tak maji jine kotouce a desticky..jagy píše: Tady jde o to, ze na okruhu brzdis o dost vic, nez na vrchach.. v tom bych videl hodne velky rozdil. Jinak v destickach urcite rozdil bude.
Centros zkousel "jen" lepsi kapalinu a pancerove hadice a vysledkem bylo, ze proste rozskvaril vsechno kolem brzd a stejne mu povadali. Pak tam dal komplet jine brzdy a uz je to pry ok. Nechce se mi, ale davat 100tis za brzdy.
Z diskuze zaroven vyplynulo, ze rozhodujicim cinitelem pro vadnuti brzd je predevsim hmota kotouce a nasledne jeho chlazeni. V USA prodavaji takove velke hadice jak k vysavaci, ktere se s "trychtyrema" namontujou do predniho narazniku a nasledne se hadice nasmeruje kolmo na kotouce.
Teoreticky by to mohlo na me "amaterske" jizdy stacit, ale resit to zatim nechci, protoze si vazim serioveho vzhledu Z..
Jinak zminene desticky DS2500 budu urcite davat pri vymene, vsichni je jen doporucuji.
Nissan 350Z
Na denni jezdeni bych nikdy zavodni brzdy nepouzil - jedes 160 po dalnici, nekdo pred tebou to do nekoho napali, zabrzdi... Slapnes vsi silou na brzdy, ktery jsou po hodinove jizde bez brzdeni absolutne studeny, a desetinu sekundy se nic nedeje. Nechce se mi pocitat, kolik je to metru vzdalenosti, ale asi mi vsichni rozumi... Osobne mam zkusenosti takove, ze kdyz se pouziji kotouce o stejnem rozmeru, vrtane, drazkovane + tvrdsi desticky + opleteny hadice tak je brzdny ucinek o poznani lepsi, rekl bych az o desitky procent, ale zatim jsem nic nemeril - je ale pravdepodobny, ze kotouce vydrzi mene apod. A je to investice v mem pripade cca 15 000, coz je mene nez zaplati dneska temer kazdej v autorizovanem servisu za nove desticky a kotouce...
K tem trubkam co privadi vzduch k brzdam - to je znama vec, kamarad ma neco podobneho na CRX a ja bych rad stejny system pouzil taky. Muzete si vsimnout, ze i nove Mazdy 6 maji na prednim spoileru dve diry na chlazeni brzd (nevim do jake miry funkcni), stejne diry jsou i na originalnim bodykitu od Mazdy na MX-5, prijde mi to jako takovy pekny detail - stacilo by tam pripojit nejaky ten system privodu vzduchu...
Nejlepsi cesta jak zvysit brzdny ucinek je, dle meho nazoru, koupit "BIG BRAKE" kit. Jinak se clovek nevyhne bud nadmerne spotrebe kotoucu a desticek, nebo nefunkcnosti studenych brzd. A myslim, ze vetsina sportovnich aut, kdyz nepocitam Ferrari apod., maji brzdy na jakekoliv zavodni pouziti, at uz kopce nebo orkuhu, proste nedostacujici.
Je zajimavy, ze v jednom z testu 350Z byli prekvapeni ucinkem brzd - od Bremb si slibovali vic...
riderhenry: musime nekdy podebatovat na zivo - zajimalo by me, jaky brzdy jsi na jaky auta uz zkousel. Jestli mas zkusenost i s nejakyma tezsima karama (Z vazi pres 1600kg).
S tema privodama vzduchu u Mazdy 6 si mi pripomnel, ze na okruhu byl s nama Tom s Mazdou 6 MPS a tomu brzdy slapali celou dobu. Hned pri pristi navsteve mu musim vic prohlidnout, jak to tam je resene..
Jinak ty Bremba na Z jsou opravdu asi nastavene tak nejak "na hrane", ostatne i samo Brembo dodava "zavodnejsi" kit brzd pro Z, coz jasne vypovida o tom, ze si tam nechali dostatecny prostor pro zlepseni..
Nissan 350Z
Zdenda: dopredu ti muzu rict, ze dlouhodobe zkusenosti mam jenom s MX-5 s originalnima brzdama a potom s kitem. Leda bych do toho pocital jeste motorku... S jinejma autama jsem najezdil max. par tisic km, takze bych to asi nemohl hodnotit, spis tak nejak cerpam ze zkusenosti jinych apod.
Myslim ze je logicky aby melo auto jako 350Z nejakou rezervu v brzdach. Naopak ale u Mazdy 6 MPS me docela zaskocilo, ze brzdy ji slapaly porad - ja bych hadal ze ma sice nejaky pruduchy v narazniku, ale ze tam nebude zadny privod primo k brzdam. Takze je to sice chladit bude, ale nemyslim si, ze nejak vyrazne. Ale treba se pletu.
MajoHclubSK
Z vlastnej skusenosti mozem povedat ,ze na Zku lepsie brzdia original nissan brzdy ako brembo,menej vadnu najma v kombinacii s nismo platnickami.Porovnavali sme to pocitovo..
Na okruhu som neskusal,ale v beznej ceste a na kopcoch ked im davam zabrat.
Co viem tak Zko vazi cca 1520 kg.
www.HondaClub.sk
Mam r. 2004 a v TP je psano presne toto (ted jsem se sel podivat):MajoHclubSK píše:Z vlastnej skusenosti mozem povedat ,ze na Zku lepsie brzdia original nissan brzdy ako brembo,menej vadnu najma v kombinacii s nismo platnickami.Porovnavali sme to pocitovo..
Provozni hmotnost: 1600-1622kg
Original Nissan brzdy jsem nemel moznost nikde vyzkouset, ale uz jen na pohled bych jim neveril. Jak jsem zminoval, v beznem provozu nebo pri blbnuti na letisti proste neni problem. Brzdy povadly (hodne) pouze na okruhu v Brne.
riderhenry: Jj, taky me prekvapilo, ze me brzdy zvadly fest a MPS byla ok.
Nissan 350Z
No mne to neprekvapuje, mne se tomu spis az nechce verit! Nemuze to byt treba kapalinou, nebo gumovejma hadickama? Ne ze bych tak veril brzdam Ztka, ale MPS mi prisla vzdycky jako hodne umirneny auto. Mozna i diky jeji nenapadnosti, diky ktere se mi i tak moc libi - tu "nekolikapatrovou" kapotu proste zeru!
Jaky je vubec rozdil mezi brzdama Brembo a Nissan?
pentroof upravene z32 si myslim ze by nejelo spatne
http://videos.streetfire.net/video/Pent ... _92781.htm
____________________________________________________________________
e60 525i manual ..
volvo s40 2.4i automat ...
e60 525i manual ..
žlutý
Mùžu potvrdit že žlutý EBC jsou dobrá volba, na 4G vtecu vydržely na ate powerdisk(sériová velikost) 12hodin kroužit po brnìnským okruhu(Le Brno) bez zaváhání, ale pak pøesnì jak na povel desky skonèily, už byly mrtvý. Jinak žádný vadnutí bìhem jízdy
Øek bych, že to je spíš téma o tom co by kdo rád vlastnil na blbnutí po okruzích než co je nejrychlejší. Na tomhle se totiž nedá nikdy shodnout...
Jinak u mì vítìzí R32 nìják na tenhle zpùsob (klec, unibaly, hollinger, 600hp). Sem holt fanboy no
Me by se na vyblbnuti libila S15 od Yashio Factory.
http://www.youtube.com/watch?v=IP6olZBBxvM
S14 Zenki
