Výroba kopyta
BigJohn
Výroba kopyta
Příspěvek od BigJohn » 27 led 2009, 16:30
Výroba kopyta
Mám zase trochu èasu tak jsem napsal takové pokraèování ke karbonování. Doufám že to nìkomu alespoò trochu pomùže. Pokud to dìláte jinak, napište SZ rád se nìèemu pøiuèím.Tak jdem na to:
Nachystáme si vìc, kterou chceme vyrobit. V první øadì musí být dokonale hladká. Dùkladnì ji potøeme PVA (viz karbonování) abychom jí potom dostaly z kopyta ven. Samozøejmì pouze tu èást z které chceme udìlat formu. Jako pøíklad uvedu výrobu kopyta støechy auta + zpìtná zrcátka.
V první øadì je potøeba napø. z modeláøské hlíny udìlat jakousi zarážku aby nám Gelcoat netekl všude. Takže u støechy jsem kolem dokola celé støechy udìlal z hlíny jakoby pøehradu. U zrcátek to bude podobnì, ty nejdøíve položíme na nìjakou desku (døevotøíska apod.) a potom po obvodu ve vzdálenosti asi pùl až jeden centimetr od zrcátka na každé stranì udìláme boènice a jejich spoje k desce zatìsníme buï zmiòovanou hlínou, nebo nìjakou páskou. Vložíme dovnitø zrcátko, které asi na tøech místech pøilepíme vteøinovým lepidlem k desce, aby se nám zrcátko ve vnitø nemohlo pohnout (staèí opravdu na tøech místech lehce kapnout lepidla, aby to šlo potom oddìlat).
Nyní to celé vytøeme, nebo vystøíkáme PVA (podle toho jak velkou vìc dìláme) a to opravdu všude! Necháme dùkladnì zaschnout cca 30min na omak to nesmí lepit!
Nyní si namícháme Gelcoat s aktivátorem (já používám stejný jak pøi karbonování, ale dá se koupit Gelcoat pøímo na výrobu kopit, který má zelenou barvu ale je taky mnohem dražší).
Celou vìc krásnì zalijeme Gelcoatem a to aby všude byla pìkná vrstva gelcoatu. Jak to máme hotovo tak èekáme až to uschne, ale nesmí nám to zaschnout úplnì, ale zase na omak to musí lepit. Pokud jsme se doèkali, tak si nachystáme takové to trhané plátno laminátu a pomalu a všude je vmaèkáváme do Gelcoatu. Nemusíme toho tam dávat extra moc. Dáváme to tam proto, aby nám k tomu potom chytla vrstva laminovací pryskyøice. Tak a další krok už známe, po dokonalém zaschnutí (mùžeme tøeba až druhý den) naskládáme na Gelcoat a trhanou laminovací tkaninu normální pláty laminovací tkaniny a poléváme laminovací pryskyøicí smíchanou s tvrdidlem a urychlovaèem (klasické laminátování). Kolik vrstev dáte je zcela na vás, ale z hlediska pevnosti to chce alespoò 3 až 4 vrstvy tkaniny. Záleží taky jakou máte vrstvu Gelcoatu.
Nezapomeòte si pøilaminovat nìjaké stojny (nožièky), až to budete mít hotové a otoèíte to, tak a to má na èem stát.
Pokud to máte všechno hotovo, nastává den pravdy. Mùžeme zaèít odloupávat kopyto, hlavnì opatrnì (vìtšino to moc nejde) a nìjaký kousek kopyta neurvete.
Pokud se vám to podaøilo a ještì to vypadá dobøe, tak gratuluji. Nelekejte se toho tenkého filmu, který na tom bude místama nalepený to je právì to PVA. Pokud to pùjde, mùžete to ruènì slepit nebo to dostanete nìjakým pøípravkem (vodou to ale nejde).
A nyní ta pracnìjší èást, pokud to máte dokonale hladké (leskne se to) je hotovo napø. u zrcátek. Ale u støechy to dokonalé nebylo a to proto, že tam byl šibr. Muselo se oddìlat tìsnìní kolem šibru a aby Gelcoat nenatekl všude do auta, tak jsme mezeru mezi šibrem a støechou vyplnily již zmiòovanou modeláøskou hlínou. No a ta zanechala na kopytu mírné nerovnosti a ty se musí zabrousit do hladka až do lesku.
Pamatujte si, tak jak vypadá kopyto bude vypadat hotový výrobek!!! Takže èím víc práce si dáte ze zabroušením kopyta do hladka tím míò práce budete mít z hotovým výrobkem. A hlavnì po vyloupnutí už s ním nemusíte nic dìlat.
Tak to je asi vše jo a kopyto si udržujte poøád hladké, a na nìm mùžete pøíštì udìlat zase další kousek. Hodnì zdaru
Tady nìjaké foto z výroby støechy u které mì pomáhal kamarád(bohužel výrobu zrcátek jsem nefotil)
Nanášení PVA
[img][img]http://img217.imageshack.us/img217/3294 ... th6.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img217.imageshack.us/img217/2877 ... ov8.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img217.imageshack.us/img217/8580 ... cd2.th.jpg[/img][/img]
Nalévání Gelcoatu jsem bohužel nevyfotil
Laminování + pøilaminování nožièek
[img][img]http://img218.imageshack.us/img218/3197 ... os1.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img244.imageshack.us/img244/5010 ... tg8.th.jpg[/img][/img]
Sundání kopyta
[img][img]http://img204.imageshack.us/img204/985/ ... dd4.th.jpg[/img][/img]
A mùže se jít brousit!
[img][img]http://img217.imageshack.us/img217/7460 ... ms6.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img218.imageshack.us/img218/9858 ... lh3.th.jpg[/img][/img]
Příspěvek od Ryba » 27 led 2009, 21:37
super :smt038
Lubosh
Příspěvek od Lubosh » 27 led 2009, 22:15
pìkný návod, urèitì se nìkomu bude hodit :smt023
carvi
Příspěvek od carvi » 16 úno 2009, 22:46
jj super. jen bych te chtel poprosti zda by jsi mohl vyfotit primo ty tvy slozky ktere pouzivas?.. abych wedel co presne mam koupit:) a taky se chtel jak moc se znici podklad?...bo kdybych si chtel udelat kapotu.tak cim bych ji musel zakryt abych ji mohl pouzit jako kopyto ale zaroven ji neznicil?.. diky moc:)
BigJohn
Příspěvek od BigJohn » 17 úno 2009, 09:54
carvi píše:jj super. jen bych te chtel poprosti zda by jsi mohl vyfotit primo ty tvy slozky ktere pouzivas?.. abych wedel co presne mam koupit:) a taky se chtel jak moc se znici podklad?...bo kdybych si chtel udelat kapotu.tak cim bych ji musel zakryt abych ji mohl pouzit jako kopyto ale zaroven ji neznicil?.. diky moc:)
Bohužel to vyfotit nejde, protože to dávájí ze sudù do plechovek (takže by na fotce byla samá plechovka co ti nic neøekne. Jinak napø. na tu kapotu nic nedáváš pouze to natøeš nebo nastøíkáš tím PVA. Vždy když jsem z nìèeho sundal kopyto tak pùvodní vìc nebyla nikdy ponièená (ani škrábanec). Jedinì že bys to PVA špatnì nanesl a potom v místech kde to nebylo se to asi poškodí.
carvi
Příspěvek od carvi » 17 úno 2009, 23:11
aha:( hele a mohl by jsi mi rict cenovou relaci jednotlivych veci potrebnych k vyrobe ? jak se cenove pohybuji? a popripade treba nejaky odkaz kde to sehnat ci koupit nebo objendat? :oops: diky moc
ITR for ever :)
BigJohn
Příspěvek od BigJohn » 18 úno 2009, 08:07
carvi píše:aha:( hele a mohl by jsi mi rict cenovou relaci jednotlivych veci potrebnych k vyrobe ? jak se cenove pohybuji? a popripade treba nejaky odkaz kde to sehnat ci koupit nebo objendat? :oops: diky moc
Mrkni do téma Karbonování, tam najdeš odkaz na vše potøebné. Jinak Laminátovou sadu seženeš tøeba v obchodì z barvama
Smayk
Příspěvek od Smayk » 18 úno 2009, 09:38
To bych nedoporuèoval!
I live in SUPRA World
Celý život bychom měli žít tak, že jednou, až se za ním otočíme, si budem moci říct: Hmm nice smoke-screen...
Amigo
Příspěvek od Amigo » 18 úno 2009, 09:50
lamino je humus... prace na k***t, tezke to je jak prase. Zaviral jsem kufr na impreze s velkym kridlem z lamina a vyklouzl mi z ruky jak to bylo tezke :oops: nebyt pohotoveho majitele, tak mu s tim slusne prasknu. Ja mel origo plastovy a uplne pohodicka
BigJohn
Příspěvek od BigJohn » 18 úno 2009, 09:56
Já myslel lamino na výrobu kopyta, ne finálního výrobku!!!
Pilot
Příspěvek od Pilot » 03 bře 2009, 18:46
mám ještì jednu otázku, když chci pokarbonovat støechu tak, musim vždycky dìlat kopito, pak kompozitový díl a pak jej pøilepit na støechu? A nebo je možné uhlíkové plátno rovnou pøilepit priskyøicí na støechu? pak to ale asi nebude hladký co? to samý tøeba kapota, vždy se dìlá kopito?
BigJohn
Příspěvek od BigJohn » 03 bře 2009, 19:36
Pokud to chceš jenom pokarbonovat, tak se kopyto nedìlá. Dáš to pøímo na støechu, nebo kapotu a potom to necháš pøelakovat pouze lakem
Pilot
Příspěvek od Pilot » 04 bře 2009, 09:08
K tomu zrcátku, kopito je celkem jasný, to je jedno jak bude vypadat. Ale pak udìlat kompozitový díl takového tvaru nebo i složitìjšího. To je ta uhlíková tkanina tak poddajná? pøece to nebude z nìkolika kusù té tkaniny to by asi nevipadalo nejlíp. Nebo existuje nìjaká pružná tkanina? Jak sis poradil s tím to?
Jinak (kopito a karbonování) super návody i použitým materialem Díky.
BigJohn
Příspěvek od BigJohn » 04 bře 2009, 10:17
Pilot píše:K tomu zrcátku, kopito je celkem jasný, to je jedno jak bude vypadat. Ale pak udìlat kompozitový díl takového tvaru nebo i složitìjšího. To je ta uhlíková tkanina tak poddajná? pøece to nebude z nìkolika kusù té tkaniny to by asi nevipadalo nejlíp. Nebo existuje nìjaká pružná tkanina? Jak sis poradil s tím to?
Karbonové vlákno jak se dobøe nasákne pryskyøicí, tak je hodnì tvarovatelné. Já sice nedìlal žádné složité tvary ale vím že to jde. Pokud budeš dìlat nìco složitìjšího, tak to budeš muset otestovat a to hlavnì váhu vlákna. Nevím to sice jistì ale myslím si, že 150gramù pùjde jinak modelovat než 300gramù.
