Zvedák ---> RADA
OndraS13
Zvedák ---> RADA
Víc hlav, víc názorů
Tak nejspíš se asi zeptám tady - jakej koupit dvousloupovej zvedák ? Mám hobby že po práci dělám auta a baví mě to- s kamarádem máme dílničku, on je šikovnej klempíř ale často tam děláme i mechaničinu- teď asi prodám jedno ze svých aut a chci si pořídit dvousloupovej zvedák abych to posunul zas někam dál to naše "šmrdlání".
Otázka ale je jakej použít? Na bazosi jsou na prodej do 40ti nový ( https://stroje.bazos.cz/inzerat/7390999 ... g-2017.php ) tenhle by byl ideální ale jestli to něco vyrží ? Nebo jestli vzít nějakej zajetej a "kvalitnější" ?
Vůbec se v tom nevyznám a než začnu obcházet servisy a ptát se tak se zeptám zde.
Cenovka nejideálněji do 40 ( max 45 ), nosnost aspoň 4tuny ( beru to tak že čim větší nosnost tim to víc vydrží - Hummery dělat asi nebudem tak by stačila i nižší nosnost - nechám si poradit ), výškově nemáme limit - dílnu máme vysokou - ale čim větší zdvih tim líp - máme to takovou nudli tak aby se případně pod to dalo zajet dalším autem )
Pak nevím na co dál si dát pozor ??
Re: Zvedák ---> RADA
Zdar, byl jsem úplně ve stejné situaci a měl i stejné požadavky při výběru jako ty.
Nakonec jsem koupil novou čínskou hydrauliku, dokonce mám přesně ten, na který máš odkaz (bílá verze, nosnost 4 t). Ten Borten je nejspíš polský a v Čechách to tady jen překládají, nicméně mám už ho zhruba 2 roky a stále bez problémů. Hydraulika neteče, pístnice těsní atd., ale nepoužívám ho nějak často, takové to domácí zvedání plus je na něm jedno auto zvednuto v podstatě celý rok kvůli prostoru. Nějakou velkou těžkou dodávku jsem ještě nezvedal, maximálně pick-upa kolem 2 tun a v pohodě.Jediné, na co je potřeba si zvyknout jsou mechanické záklapky a jejich odjišťování a mlácení při zaklapávání
Celkově jsem s ním spokojený, nízký přejezd je výhoda kvůli sníženým autům, ale jestli máš dostatečně vysoký strop, tak zauvažuj nad zvedákem s "horním přemostěním" (bez přejezdu). Celkově se mi zdá tahle čínská elektro-hydraulika jako dobrý kompromis na to domací žvýkání. V případě, že budeš chtít koupit jetou mechaniku, tak počítej s počáteční investicí do repase (matky,v horším případě i šroubovice atd.). Poslední dobou jsou vidět tyhle čínské hydrauliky i v servisech a očividně jim to funguje.
Co se týče značky, tak z mého posouzení trhu(2 roky zpátky) je to vše na stejné úrovní, jak Borten, tak Golemtech atd...Jen je třeba si pohlídat rozměry zvedáku, liší se i šíří mezi sloupy atd.....
Snad jsem to nějak rozumně shrnul, kdyby jsi měl nějaký dotaz, tak se klidně ptej
kup ten novy hydraulika je bez problemu, jen si pohlidej kvalitu zpracovani (svary a rovnost ramen)
ten co jsi poslal je myslim dobry
Tegiwas: myslis, to to mlaceni/zaklepavani pri aretaci? Docela cumim, ze se za takovy penize da poridit zvedak a do budoucna nad tim taky budu uvazovat, jelikoz to lezeni pod autem neni to prave orechove
Tom_ : Jojo. Ten systém s tím mechanickým odjišťováním západek je takový nešťasný, občas se stane, když máš auto zvedlé na maximální výšku a sjíždíš s ním dolu, tak musíš neustále držet páku na odjištění západek a právě když trošku povolíš, tak se zvedák opět zajistí a znovu musíš povyjet nahoru a opět odjistit. Tohle se mi stává hlavně u lehkého auta, kdy zvedák pouští dolu docela pomalu a odjišťovací páku musíš držet delší dobu.
zitnyp
Ahoj,
my mame s kamaradama elektromechaniku (sroubovaci+matky+retez). Kupovali jsme jetou za relativne par penez. Od tohohle pana: https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail ... meno=Jirka a funguje to v pohode. Elektromechanika neni vhodna zejmena pro pneuservisy, kde se neustale jezdi nahoru a dolu v malym spektru. Jinak bych se ji nebal. Mame ji asi rok a pul a je to fakt dost starej stroj uz a zatim vsechno maka dobre. Dokonce mame takovy, ktery neni nutne kotvit. Coz jsme relativne potrebovali. Kazdopadne az budu vybirat domu (az bude garaz) novej / jinej, pujdu asi znova do elektromechaniky, akorat mozna nebudu trvat na samonosny konstrukci, ale to je jeste daleko
Kazdopadne na obcasny zvykani me prijde, ze je to skoro jedno
Na obcasny pouzivani ano, ale asi zalezi na vydrzi jestli hydraulika nebo eletromechanika. Preci jen at uz jedno nebo druhe, bude vyzadovat trosku jiny pristup a nasledny servis/opravy asi taky budou rozdilne. Zajimal by me nazor nekoho, kdo ma zkusenosti jak s hydraulickym tak eletromechanickym. Jak jsou vyhody/nevyhody, nejcastejsi problemy a vhodnost pouziti
mechaniku jsem měl a záleží v jakém provozu bude pokud na mechanické práce tak v pohodě maká .... měl jsem jí v karosářské dílně a každý rok komplet rozborka a vyčistění dokonce se už stalo několikrát že se seknul v max zvednutí a dolu prostě nešel ...
tet mám 4 sloup taky mechaniku .. ne šroubovici ale zubačku a ta maká výborně
hydraulika je lepší na údržbu stačí otřít pístnici a občas vedení
šroubovici jen tak neotřete
ale nejvíc mě lákají ty zemní zvedáky u 2 sloupu zas nejdou otevřít dveře
Sroubak ma jednu vyhodu a to treba kdyz usazujes motor muzes to delat sam . Ovladani mit na prodluzce a behat kolem toho a ne drzet furt nejaky odjistovaci paky a spoustet padem. Jinak,ale koupit jedine novy.
Stary jsem cely repasoval a stalo to hrozne casu a penez a novy furt neni. Revize problem atd.
vydělávám motor s hydraulikou a nemám problém
hydraulika má výhodu v rychlosti spouštění proti mechanice
jak píše Mára v podstatě nulová údržba
dvojí jištění, když prdne hydraulika (což se nestane protože je tam desetinový tlak, jedině že by nekdo přeřízl hadici) jsou tam západky
na mechanice se opotřebují bronzová pouzdra auto letí dolů což se stává, už jsem to viděl
hydraulika má nižší přejezd
Jooo ty pístové zabudované v zemi se mi líbí ale ta cena a stavební úpravy mě odrazují
OndraS13
Takže s tím co jsem dával do odkazu bych neměl šlápnout vedle ? Hydraulika na 4T?
ZXman tet jsou na prodej za 54 tis starší a vypadají na hodně dobrý stav už jen tu díru do země
to už jde, někde na na bazoši?
