Karbonování
Napsal: 15 led 2009, 10:09
Prosím Vás, tento èlánek není návod od profesionála! Pokud s tím má nìkdo více zkušeností, tak to berte z urèitou rezervou a budu rád když napíšete jak to dìláte. Já se to uèím neustále a to pouze co mì pøeloží kamarád z nìjakých cizích internetových stránek. On vám kolem toho nikdo nic moc neøekne i když se v tom pohybuje.
A hlavnì omluvte pravopisné chyby. Tak jdem na to!
Jak na karbonování - návod
Co se týká karbonu, tak budeme potøebovat:
samozøejmì karbonové vlákno, to se dìlí na gramáže, já používám nìco kolem 200g vìtšinou 195g. Podle gramáže v podstatì zjistíte velikost vláken (èerno støíbrné ètvereèky, které najdete na imitaci karbonu). Dále epoxidovou pryskyøici (mùžete si koupit i na vìtší teplotu, pokud dìláte nìco do motorového prostoru) a samozøejmì tužidlo do pryskyøice (pokud máte pryskyøici na vyšší teplotu, tak musí být i tužidlo). Dále tzv. Gelcoat + tužidlo (tzv. iniciátor) – to je ta pìkná prùhledná vrstva, která vypadá jak lak na finálním výrobku. Je èirý ale i supr èirý. Já používám jen èirý. Nesmíme zapomenout ani na PVA (nevím jestli se to tak oficiálnì jmenuje) vypadá to jako voda a dá se to rozstøikovat normálním rozprašovaèem (který máte tøeba v zimì na rozmražování oken) oproti Gelcoatu, který je relativnì hustý.
Mùžeme zaèít:
Vezmeme hotové kopyto, které máme nachystáno. V první øadì naneseme PVA buï rozprašovaèem, nebo mùžete namáèet houbièku a potírat tím kopyto. Musíte dávat pozor, aby to bylo všude a to opravdu všude! Toto slouží k tomu, abyste pak oddìlil hotový výrobek od kopyta. Až to zaschne cca 30min (podle toho jakou jste daly vrstvu) mùžeme zaèít støíkat Gelcoat. Je potøeba to vyzkoušet nìkde bokem a naladit si tu správnou trysku na pistoli. Nám to ze zaèátku pøi nanášení dìlalo bublinky. Takže až to vychytáte, nanesete vrstvu a necháte trošku zaschnout. Musíte to chodit kontrolovat aby to na dotek poøád trochu lepilo. Potom vložíme karbonové vlákno a váleèkem krásnì ale lehce vmaèkáváme do Gelcoatu. Jakmile to máme hotovo tak si namícháme epoxidovou pryskyøici s tužidlem a zaèneme pomalu potírat, mùžete to tam i nalít a potom roztírat. Ale pozor! Ten kdo nìkdy laminoval, bude zvyklí tam toho dávat hodnì (jako já) potom vám toho ale hodnì zùstane (tak jako mì). Karbonové vlákno saje pomaleji než laminátové takže to poøád dokola roztíráte a pokud už vidíte, že je vlákno nasáté tak zbytek vytírejte pryè, nìkde pøes okraj. Èím víc pryskyøice tam necháte, tím to bude tìžší a na pevnosti se nic nezmìní. Pevnost dìlají vrstvy tkaniny a ne množství pryskyøice! Pokud to máte dobøe rozetøeno, mùžete dávat další vrstvu karbonového vlákna. Ideální jsou dvì až tøi vrstvy.
Pøi karbonování nemusíte tolik spìchat jak u laminování, pryskyøice na karbonování zasychá (i když to pøeženete z tvrdidlem) nejdøív tak za 30min.
Pokud to všechno máte tak to mùžete v klidu a teple (20stupòù - ideál) nechat do druhého dne. Nemìlo by se nic uspìchat, jinak tím že je to suché mùžete zaèít vyndávat. Hlavnì opatrnì, tady se pozná, jak dokonale je nanešeno PVA. Pokud jste si dali záležet a nanesli ho všude, tak by nemìl být problém hotový výrobek vyloupnout.
Po úspìšném vyloupnutí zjistíte jak dobøe jste nastøíkali Gelcoat. Pokud v nìm máte bubliny vzduchu, tak jste mìli špatnì nastavenou støíkací pistoli a je potøeba to doladit. Proto je dùležité si vše dobøe pamatovat, aby bylo jasné v èem je potøeba se pøíštì zlepšit.
Jak to vyloupnete, tak se nelekejte protože na tem budete mít nalepeno PVA (možná jenom místy). To je potøeba sloupnout a to i zevnitø kopyta, aby se dalo pøíštì zase použí. Je to tenký film, ktery s toho jde celkem dobøe akorát né vodou!
Hlavnì nepoèítejte s tím, že první výrobek bude nìco super, znáte to: chybama se èlovìk uèí a praxe dìlá mistra!
Pøíštì se mrknem na výrobu kopyta.
Mùžeme zaèít:
