plátìné støechy, opravy a údržba
Napsal: 04 pro 2008, 13:17
od GAS
Vím, že kabrioletù tady není až tolik, ale i pøes to bych se rád zdejší studnice moudrosti, tedy vás všech, zeptal na zkušenosti s údržbou a eventuálními opravami plátìných støech kabrioletù. U nás v práci používáme na TTèka speciální impregnaèní spreje, nicménì støechy Audin jsou z valné vetšiny textilní. Ale jak se starat o støechy koženkového typu které mají tøebas MX-5tky? A jak opravujete eventuální trhliny zpùsobené èastým skládáním støechy? Pøedem všem dìkuju za jakoukoliv reakci.
Napsal: 04 pro 2008, 13:55
od Lukáš 325e
já používám takovej pøípravek od ws platinum perfektnì to funguje a trhliny a praskliny to nevim jak na to je to blbej materiál no
Napsal: 04 pro 2008, 16:53
od riderhenry
Na trhliny se vykasli... Byvaji jenom na 4 mistech po cele strese, jestli se nepletu, a asi se jim nevyhnes. Nez tohle resit, tak spis koupit za par let novou strechu, nebo ji nechat nove udelat. Osobne na vinylovou strechu pouzivam inmpregnaci MAFRA na interiery a jeste pred tim ji cistim cisticem na kuzi. Je to docela drina (mam pocit, ze to proste uplne vycistit nejde)...
Napsal: 04 pro 2008, 18:35
od GAS
Pøesnì jsi to vystihl, mám jednu dirku na obou stranách v místì, kde je støecha nejvíc napnutá, když se skládá. ALe jsou tak malé, že na to asi kašlu, stejnì budu jezdit vìtšinou nahoøe bez.
Napsal: 14 dub 2009, 10:31
od riderhenry
reaguji na dotaz Esa ohledne impregnace strechy - nevim jestli myslis moje auto (zrovna jsme ho mel umyte a strechu osetrenou)
http://img3.rajce.idnes.cz/d6/1/1830/18 ... 010488.JPG
jestli jo, tak ja pouzivam (jak uz jsem zminil nahore) impregnaci na interiery od MAFRA, kterou nastrikam na umytou strechu (pouzivam cistidlo na kuzi od stejne znacky, ale to neni asi uplne potreba, proste to drhnu kartacem, oplachuju...). Strecha je potom o dost hezci, ale zase masti, takze ti napriklad zamasti okno, kdyz ji slozis (alespon u MX-5). Nevim ale, jakou ma S2000 strechu (vinyl, nebo platno?)
Napsal: 14 dub 2009, 17:28
od Pavel260
dirky bych ja osobne podlepil (ne prelepil) nejakym platnem aby se to netrhalo dal
Napsal: 17 dub 2009, 12:35
od eso-sannycars
tak zkusim ten sonax, pak poreferuju
Napsal: 17 dub 2009, 13:15
od Johnie_Walker
No, já jsem na MX-5 støechu umyl autošamponem a pak naimpregnoval silikonovým olejem vè. všech tìsnících gum okolo. sice se na to lepí trochu neèistot ale støech aje pìknì èerná a vypadá hned jak nová. není to sice nic dlohotrvajícího, ale cca po 3 týdnech je poøád ok..
