Spojovací materiál
Napsal: 08 kvě 2017, 00:27
od Kandry
Toto vlákno jsem chtěl založit už dávno(už jen ze zvědavosti),ale nikdy jsem se k tomu nedostal.Takže otázka zní jednoduše...Kde sháníte spojovací materiál ? Asi jsem na to celkem úchyl,ale když už něco měním rozebírám apod. tak se snažím dát vždycky novou a samozřejmě pevnostně adekvátní náhradu.Ty škaredé rezavé šrouby a matice,polámané příchytky,vruty apod. mně serou
a to nemluvě o bezpečnosti.Nelze si nevšimnout,že automobilový průmysl má odlišný spojovací materiál než co se dá sehnat v železářství na náměstí....kde tedy tento materiál sháníte ?
Re: Spojovací materiál
Napsal: 08 kvě 2017, 07:56
od Dejf
Wurth... maji toho mraky a kvalita top
Napsal: 08 kvě 2017, 12:15
od ZXman
vzhledem k tomu stejné šrouby jako original (12, 14 klíč, šroub s zalisovanou podložkou) neseženu, tak pozinkuji staré a když už jsou moc KO tak kupuji originály v nissanu
Napsal: 08 kvě 2017, 12:35
od Kandry
Dejf píše:Wurth... maji toho mraky a kvalita top
Díval jsem se a sortiment mají solidní
Jestli od nich odebíráš tak bys mohl vědět jestli vedou i kusový prodej nebo jen balení 50/100/1000 pcs. ? U velkých podvozkových šroubů a matek to je celkem kusová záležitost a neužilo by se to. U menších to jde do stovek kusů tam není problém..
Napsal: 08 kvě 2017, 12:41
od Kandry
ZXman píše:vzhledem k tomu stejné šrouby jako original (12, 14 klíč, šroub s zalisovanou podložkou) neseženu, tak pozinkuji staré a když už jsou moc KO tak kupuji originály v nissanu
Nevím jak u Nissanu,ale Toyota chce za podvozkový šroub klidně i 150,- a více,ale taky jsem bral origo..teď se dívám po alternativě.Jinak zinkování je v pohodě,ale jak říkáš,nesmí to být moc KO
Napsal: 08 kvě 2017, 13:29
od Libas
Kandry píše:Nevím jak u Nissanu,ale Toyota chce za podvozkový šroub klidně i 150,- a více
Klasická cena těchto a podobných šroubů u všech jpn značek
Napsal: 08 kvě 2017, 15:27
od Tom_
Napsal: 08 kvě 2017, 20:27
od Lukas28
Obchoduji se spojovákem opravdu ve velkém (miliony měsíčně a dodávám i do OEM).
Velikosti klíčů: zde je problém ten, že japonská auta jsou většinou v ISO normě a evropská v DINU. A tím, že jsme v Evropě, tak je zde většina spojováku taky v DINu. Bohužel jsem byl nucet vyměnit spojovák na civicu a na podvozku musím používat snad všechny klíče od 12ctky do 21ctky (DIN,ISO a Wuerth norma pro RIPP šrouby).
Ohledně opětovného
GALVANICKÉ zinkování pro pevnostnní ocel doporučuji pročíst google. Vodíková křehkost je svinstvo a staré, už namáhané šrouby, nejsou nové z výroby. Opravdu riskujete...
Nejlepší je pevnostní spojovák (podvozkové šrouby atd) upravit
ZINKOLAMELOVÁNÍM ( viz stránky
http://anocote.cz/)
Galvanické (pomocí proudu, do pevnosti 10)- Zinkolamelové (máčení šroubů). Začíná se objednovat i zinek-nickel, ale ten je zatím málo rozvinut.
Kusový prodej umožnuje Fabory, Wuerth to bohužel neumí...
A mrkněte na tohle vlákno na honda clubu, pokud se Vám povolují spoje na autě, tak budete vědět, po čem šáhnout.
http://honda-club.cz/forum/viewtopic.ph ... highlight=
BTW šroub, co drží pásy v PSA a koncernu stojí cca 7 kč/ks. Palcový UNF 7/16, která je i na hondách ve šroubech na pásy.
Napsal: 09 kvě 2017, 13:41
od Tom_
Napsal: 09 kvě 2017, 21:03
od Trinom
Lukas28 píše:Kusový prodej umožnuje Fabory, Wuerth to bohužel neumí...
Bohužel Fabory moc automotive šroubů nemá. A chtít po nich šroub nebo matici s nákružkem, to je jako jim říkat sprostý slova. Bohužel.
Napsal: 09 kvě 2017, 21:48
od mari
vodíková křehkost se do šroubu dostane dvěma způsoby při mořením v kyselině solné ( omezit dobu moření -šrouby třeba otryskat sodou nebo balotinou )
pak v samotné lázni dříve se využívaly kyanidové lázně to už dnes kvůli ekologii moc není a jsou slabě kyselé které snižuji taky difundování vodíku
tímto omezím difundování vodíku do krystalizační mřížky na minimum a pro odstranění zbytku vodíku se následně ohřívá v peci.
jde hlavně o to že na katodě v lázni vzniká vodík H který díky malému rozměru dokáže difundovat do mřížky kovu kde se slučuje na molekulu H2 která je větší a vytváří v mřížce pnutí ... následné " žíhání k odstranění vodíkové křehkosti "
