Ahoj, budu pořizovat do auto na blbnutí (bmw) hydrauliku a mám na výběr tři válečky - 16,8, 17,8 a 19 mm průměr.
Jaký je v tom rozdíl a co vybrat? Je to můj první hydro a chtěl bych se o tom i něco dozvědět, na internetu jsem v rychlosti nic nenašel.
Průměr válečku u hydrulické ručky
- Deri
Re: Průměr válečku u hydrulické ručky
Ahoj, myslím, že čím menší průměr primárního válečku tím má ručka sice delší chod, ale větší sílu, protože se zvýší poměr tlaku na plochu.
Průměr valecku ovlivňuje sílu, tzn. Čím vetsi valecek tím míň musíš tahat za HYDRO a líp to zablokuje kola.
Rucka má stejný chod s jakýmkoliv valeckem.
- Deri
Čím větší průměr má master cylinder, tím vyvolá stejná síla působící na páku ruční brzdy nižší tlak v systému.WICH3R píše:Průměr valecku ovlivňuje sílu, tzn. Čím vetsi valecek tím míň musíš tahat za HYDRO a líp to zablokuje kola.
Tlak v okruhu brzdy = síla působící na páku / plocha válečku.
tzn tlak v systému je přímo úměrný síle tahání za ručku a nepřímo úměrný ploše pístku.
a jelikož na posunutí válečků ve třmenech do polohy kdy brzdí je potřeba vzhledem k nestlačitelnosti brzdové kapaliny přesunout její stejné množství tím pádem musí při menším průměru dojít k delšímu chodu.
Příklad: (použité imperiální jednotky - nechce se mi to všechno přepočítávat do metriky)
Při síle tahu za páku 100 liber při převodu páky na váleček 4:1 působí na váleček síla 400 liber
Při průměru válečku 7/8 palce (22,25mm) je plocha válečku 0.60 čtverečního palce
- což vyvolá tlak v systému 400/0,6=667 PSI
- předpokládejme pro zjednodušení, že by bylo při brždění potřeba přesunout do třmenů 0,6 kubického palce kapaliny
- v tom případě je délka chodu 0,6/0,6 = 1 palec (25,4mm)
Při průměru válečku 3/4 palce (19,05mm) je plocha válečku 0.44 čtverečního palce
- což vyvolá tlak v systému 400/0,44 = 909 PSI
- pro stejný brzdový systém kde je potřeba na tlačit do brzd stejné množství kapaliny tj 0,6 kubického palce kapaliny
- je v tomto případě délka chodu 0,6/0,44 = 1,4 palce (35,56mm)
Z toho vyplývá, že zmenšení válečku z hodnoty 22,25mm o cca 3mm na hodnotu 19,05 vyvolá při stejném mechanismu brzd v okruhu při stejné síle na páku o cca 36% vyšší tlak (667PSI vs 909PSI) ale chod se o 40% prodlouží (25,4mm vs 35,5mm) respektive při převodu na páku 4:1 je to 101,6mm vs 142mm
strucne receno : cim vetsi prumer valecku, tim kratsi chod a tvrdsi
po spatne zkusenosti s velkym prumerem, temer nulovym chodem jsem zmenil na mensi prumer valecku, krok se prodlouzil a pocitove vyrazne prijemnejsi / lepsi
