problem s novou spojkou
asimo
Příspěvek od asimo » 04 srp 2009, 12:14
zdravim hosi.. mam imprezu GT 1999, 160kW. po jazde mestom na zraze sa mi rozlucila stara spojka. bola uuuuplne makka a pedal uz nechcelo ani vracat naspet. musel som ju nechat vychladnut a potom sa doterigat domov. tak som kupil novy spojkovu sadu od exedy organic clutch kit. komplet s lamelou, pritlacakom a loziskom. po namontovani.. pruser. dame dole z dvyhaku, nastartujem a chcem zaradit a nejde to. pedal ide tvrdo ale proste ako by ju nevypinalo.. proste zostava spojena.. po vybrati je mierne ocuchana na strane od zotrvacnika. neviem co s tym.. sada je spravna na dane auto. pritlacak je uplne rovnaky, lamela je trosku masivnejsia, ma vacsie pruziny ale to tak ma byt. je znacny rozdiel medzi hrubkou samotnej lamely od starej ale ta uz bola zcuchana az pomaly na nity. co moze byt problem??? :cry:
Příspěvek od Libas » 04 srp 2009, 14:44
To má ovládaní spojky hydraulicky? Nebo mechanicky lankem? Prùmìr a poèet drážek sedí na spojkovou høídel (mrkev)? A co spojkové ložisko? Bylo u toho? Nemohla se stát chyba pøi montáži? Takže nejde zaøadit pøi vyšláplé spojce jo? Poštelovat vùli.
asimo
Příspěvek od asimo » 04 srp 2009, 14:47
je to hydraulika, lozisko samozrejme bolo a je nove ako aj pritlacak a lamela. spojka zapadla v pohode a pritlacak sa odtahuje tahom, nie tlakom.. ale aj lozisko zacvaklo v pohode.. takze preto sa pytam, co moze byt vo veci.. :lol:
Příspěvek od Libas » 04 srp 2009, 15:09
A nemá to nìjaký samoštelování vùle na pedálu? Že když se dává nová spojka, tak se to musí pøenastavit do pùvodního stavu. Jinak pokud je vše v poøádku, hydraulické vedení a spojka, tak je to dosti zapeklitý pøípad.
Lukáš 325e
Příspěvek od Lukáš 325e » 04 srp 2009, 15:48
zkus tu spojku odvzdušnit
GeorgePB
Příspěvek od GeorgePB » 04 srp 2009, 16:49
urèitì ti zacvaklo ložisko? zajistili jste dobøe vidlièku na ložisku?
Sold: Subaru Impreza GT 1996
Summer: Suzuki GSX-R 600 1999
asimo
Příspěvek od asimo » 04 srp 2009, 18:52
nieco ma napadlo.. dam vediet ci to vyslo.. kus dedukcie a kontroly a tech. info pomohlo nieco najst.. uvidime ci to pomoze.. drzte palce.. :lol:
asimo
Příspěvek od asimo » 04 srp 2009, 22:32
troska zistovania ako funguje spojka na imprezke, popozeranie poskodenia spojky, jemny zmysel pre detektivnu pracu a mame vysledok.. tak, lamela na hriadel nezapadla v pohode.. to som spoznal podla zoskrabanych tisichranov.. to znamena, ze bola tak pritlacena na zotrvacnik ze aj ked spojka odtiahla pritlacak, tak stale tak tlacila na zotrvacnik, ze sa nevypla.. to som vydedukoval z toho,ze bola jemne osuchana na strane zotrvacnika a nie pritlacaku.. takze uz je to v pohode.. funguje fantasticky.. som spokojny.. ale mechanik to zobral asi ako urazku na cti, ze mu niekto kafre do prace.. heh.. ale uz je pohoda.. ked dostal peniaze.. :cry: ale pruser nastal ten, ze odrazu si drzi na volnobehu 2500-3000ot.min!!!! kua.. heh..
GeorgePB
Příspěvek od GeorgePB » 05 srp 2009, 07:47
neodlehèovali jste setrvák? :)
asimo
Příspěvek od asimo » 05 srp 2009, 08:30
GeorgePB píše:neodlehèovali jste setrvák? :)
nie.. aj tak to prd pomoze.. su lepsie veci.. vymenim, ked s nim budu problemy.. ale je v pohode.. takze zostal dnu.. 8)
