Toyo R888
Napsal: 09 kvě 2009, 09:37
od zyx
Puvod jsem mel kupovat tyhle pneu v rozmeru 215-45-17.vcera me znamy volal ze je nema na sklade a budou nejdriv tak za mesic,mozna pozdej a nabidl me ze ma na sklade 205-40-17.nebude tenhle rozmer uz moc uzky a nizky??
Napsal: 09 kvě 2009, 11:08
od Georgee
na jak širokej disk?
Napsal: 09 kvě 2009, 11:14
od zyx
7.
Napsal: 09 kvě 2009, 11:19
od Amigo
sirka absolutne OK... ja mel 16x7J a origo tam patri 205 guma... CTR ma taky 17x7J disk a gunu sorokou 205
profil bych rekl ze bude jeste oka, nekde se to tu rozebiralo ze pro street je profil 40-50 ok
Napsal: 09 kvě 2009, 11:21
od Georgee
mìl jsem na 215/40 na 7,5 a v pohodì, takže myslim, že nebudeš mít problém
Napsal: 09 kvě 2009, 11:26
od zyx
jde me o to jestli ta sirka 205 nebude uz moc uzka oproti te 215.
Napsal: 09 kvě 2009, 11:29
od Amigo
zyx píše:jde me o to jestli ta sirka 205 nebude uz moc uzka oproti te 215.
1cm rozdil...
Napsal: 09 kvě 2009, 11:32
od zyx
tak dik za rady
Napsal: 09 kvě 2009, 13:57
od zam3k
Nemáte nìkdo fotku,jak vypadaj 215(profil tøeba 40) na 7"??
Mam 15" x 7" a zajímalo by mì,jak tam budou vypadat 215tky,jestli nebudou pøíliž vysunuté oproti hranì kola.
Napsal: 09 kvě 2009, 19:27
od infinity
budou ok. 205/40/17 jsou na
7.0, 7.5, 8.0
Napsal: 11 kvě 2009, 05:47
od Dejf
mì spíš pøipadá zbyteèný tìch 215
Napsal: 11 kvě 2009, 07:22
od willy2.0
Na jaký to máš auto?
Na CTR 7g,mám 215/40/17...vìtší šíøku,si to zasloužilo-vede to líp,nižší profil zkrátil pøevodovku znatelnì,komfort,ale horší
chce to èasem doladit podvozek,zmìkèit,zpodajnit ho..
Jinak Megan R26,má dokonce 235 šíøi gum...Ale právì vìtší šíøka,je jedna z vìcí,taky,proè se tohle auto jen,tak neutrhne,samozøejmì na Sunnyho bych tøeba 215 asi nedával...tam tøeba max 205..aby to bylo hravý taky:)..záleží na autì..
Ty 215ctky jezdím na origo 7palci" Enkei...
Napsal: 11 kvě 2009, 08:26
od infinity
no na takovy tank jako prelude, bych daval urcite sirsi gumy nez std. 205ky. Myslim ze tam mame 235/35/18
nicmene rozmery osmicek se nedaji srovnavat s beznymy, osmicky jsou proste sirsi, takze proto to bude ok
Napsal: 11 kvě 2009, 15:34
od zyx
civilni mam osmnactky 7x5 18.215-40.tuhle sadu jsem si koupil jen na okruh.zitra by meli prijit a bud 19 nebo 28 je testnu v Brne na okruhu.
Napsal: 19 kvě 2009, 08:24
od eso-sannycars
nevite nekdo (treba infiniti) jaky tread wear maji R888?
Napsal: 19 kvě 2009, 08:38
od Ryba
pokud si dobøe pamatuju tak 100, odpoledne se mužu koukonut na jistotu
Napsal: 19 kvě 2009, 09:05
od infinity
jo je to 100
Napsal: 19 kvě 2009, 09:16
od eso-sannycars
dekuju
