MX-5 cukání pøi rozjezdu
Johnie_Walker
Příspěvek od Johnie_Walker » 21 dub 2009, 08:10
Kluci, mám dotaz.MX-5 mi cuká pøi rojezdu, jen na 1.èku a zhruba pøi pouštìní spojky - pøi prokluzu-pomalém popojíždìní- a pøi studeném motoru. jinak už se to neprojeví!
zpravidla jen ráno, zastudena cca první 3 rozjezdy, po mìstì..
dìlá jakoby vynechával jeden, nebo i víc válcù (mi to tak pøipadá), pøenáší se to logicky do zadních kol, které pak jakoby poskakují.
po výmìnì svíèek se to o moc zlepšilo a už se to obìvuje jen velice zøídka 2x do týdne.
mechanické závdy si myslím, že vyluèuju, protože to není stálé a ani nic nehluèí,neklepe atd..
nemáte nìkdo podobnou pøíhodu?
na diag. jedu zítra, jestli to není v zapalování.
nemùže to být cívka pro 1a4 válec?
Honda Civic type R 2004 FL
Příspěvek od blesk666 » 21 dub 2009, 13:25
kedze sviecky pomohli videl by som to na problem s iskrou-teda skusil by som ak mas moznost pozicat si celu cievkovu sadu. resp skusit vymenit na skusku jednu a potom druhu-vidim to dost mozno prave v tomto. ak nie potom by som hladal dalej-podobne sa prejavuje vela veci. (rozvod, teplotne cidla, netesnost v sani, netesnost podtlakovych hadic...?). neviem ako su riesene teplotne cidla ktore maju spatnu vzabu do ECU-tie by to teoreticky mohli byt tiez alebo tie netesnosti v privode vzduchu a podtlakovych hadiciach
Well
Příspěvek od Well » 21 dub 2009, 15:05
Taky mi to pøi chladném ránu dìlá, jde o zvyk. Èlovìk si musí uvìdomit, že je motor studený, auto jede na sytiè a náhon na zadek pøenášený kardanem se chová trošku jinak než pøedokolka. Olej bude studený i v diferáku. Jestli to vyslovenì neklepe nebo nechcípá a po pár km si to sedne, tak bych to neøešil.
Příspěvek od blesk666 » 21 dub 2009, 18:11
wel:take riesenie by som akurat od teba neakal, nakolko kedze jedna sviecka bola inak opalena casom sa zrejme problem opat objavi a ma to urcit enegativny vplyv na vykon auta (nespravne spalovanie)
mcspeedyde
Příspěvek od mcspeedyde » 21 dub 2009, 19:35
Hele a ses si 100% jistej, ze to cukani dela motor???
Neni to velky cukani a nedela to spojka??? Ja vim tohle pozna prece kazdej, ale stejne...
Me to za studena totiz pri rozjezdu cuka jak krava, ale jen pri relativne nizkych otackach. Ale dela to spojka! Je to znamej problem rocniku 2001-2002 a nasi motorizace, ktera se resila svolavaci akci a vymenou oblozeni spojky. Me se to zacalo projevovat pri cca 35000 km - jenze auto mam z CH stejne jako ty a uz je to dost let, takze samozrejme smula...
Tady je ilnk na ofiko svolavaci dokument!
http://www.miata.net/garage/tsb/sb05-001.03.html
par rozjezdu a prestane to... zajimavy je, ze kdyz jede pritelkyne tak ji to neudela... asi opatrnejc pousti spojku;
neudela to ani me, ale tehdy pokud se rozjizdim treba z 2500-3000 otackama (proste jak starej dedek se 120L ) :lol:
Johnie_Walker
Příspěvek od Johnie_Walker » 22 dub 2009, 06:02
no, nejprv jsem si myslel, že o dìlá spojka.. ale když se to zlepšilo po výmìnì svíèek, tak jsem to vidìl na nìjaký problém v el. instalaci.
ale jak to tak ètu, vypadá to na tu lamelu a její obložení... ještì si projdu VIN jestli spadám do té svolávaèky...
èasem bych jí asi vymìnil
Johnie_Walker
Příspěvek od Johnie_Walker » 22 dub 2009, 06:16
VIN mám trošku jiný..
sice t avolávaèka je z US ale to bude asi ono..
škoda, že to není zadarmo.. new spojka by se šikla :-)
mcspeedyde
Příspěvek od mcspeedyde » 22 dub 2009, 07:20
ja sem si takz vsim ze ty VIN jsou americky JM1NB... misto JMZNB co mame v Evrope, ale sem si jistej, ze sem pred casem to samy cet i na nemeckejch forech...
hele a jestli je to sopjka poznas jednodusse... Pokud by to delal motor, tak jsou to kratky zaskuby napr kdyz pojedes bez plynu na 1 a pridas plyn, ale fakt kraticky zaskuby...
ale ta spojka - to je vylozene mechanicky skubani... kolikrat mam pocit ze to musi bejt videt i venku - jako by auto uplne skakalo.
ale presne jak si psal ty - 3 rozjezdy a prestane to...
Johnie_Walker
Příspěvek od Johnie_Walker » 23 dub 2009, 05:49
jo... jak o tom tak pøemýšlí, jsem si už z 99% jistý že to bude ta spojka..:-)
zkoušel jste nìkdo už výmìnu? nìjakou doporuètì, budu jí nìnit až na podzim, takže èasu dost
