200SX S13 vs. RX-7 FC3S
Re: 200SX S13 vs. RX-7 FC3S
tak pokud myslis MR2 SW20 bez turba tak ty bych se moc nebal, ma dobrej motor takze tam tak casto nemusis lezt
S MR2 u nas jezdej duchodci.
Opravdu je kazdou chvili potkavam.
Pristup k motoru? Zkuste demontovat turbo na SX bez vyndani motoru ven. Manula pise povolte 4 srouby a sundejte turbo. Aby jste vyndali turbo, musite sundat svody. Aby jste sundali svody, musite sundat turbo.
Radeji ani nemyslet jakou prstovou akrobacii jsem musel provadet abych sundal svody i s turbem.
Ja si S13 kupoval za 55. Vse se zdalo OK. Mirna koroze, motor OK, nove brzdy, .... Bohuzel nebylo kam zajet na jamu ci zvedak. STK jsem udelal bez problemu. Dodavam, ze jsem se byl na auto podivat se znamym mechanikem ktery je taky blazen do SX.
Po prvni navsteve okruhu jsem zjistil, ze blbec tam dal mensi kotoce pro preface. Dale slusna prasklina v sani za turbem (nebyla pres vyfuk slyset a turbo tlacilo 0,7b. Po oprave O,9) foukle obe tesneni turba a dalsi kraviny.
Kdyz jsme po roce a druhe navsteve okruhu (Kdy mi ve 170 odesli brzdy. Rupla trubicka a hadicka) dotahli na jamu tak koukame, jak se zacina odlupovat na nekolika mistech protikorozni nastrik. Musim rict, ze ten co to maskoval si dal kurevskou praci. Ani na zvedaku by to neslo poznat. Ted uz bych asi STK neprosel.
Posledni tresnickou byli urezane pruziny o kterych jsem si myslel, ze jsou jen unavene a ze rana na pravou stranu byla trosku vetsi nez to vypadalo. Opet velmi pekne opraveno.
Momentalne se pohybuju na castce okolo ceny nove Fabie.
Stav je zhruba takovy:
- Kastle vyvarena tak aby par let vydrzela nez se vyjezdim. Pocitam, ze ji nekde asi srovnam az se budu ucit vyzivat schopnosti SX. Pak se poridi nejaka vnavka.
-Motor je momentalne po velke GO. Nove vyvlozkovan a ceka se na par performance dilu jako keramicka spojka od Exedy, IC, regulator tlaku paliva, ... Kolem leta je v planu GT2860
-Brzdy skoro nove. Vpredu repas S14 + brembo disk, vzadu az dorazi tak EBC, pancerovane hadicky HKS, Vetsi brzdovy valec z S14 a nove udelane trubicky.
-Podvozek zatim jen nove KYB tlumice a HR pruziny. + nejake to vyztuzeni.
Tohle uvadim jako priklad aby nekdo nebral S13 za 60 jako auto ve velmi dobrem stavu.
ono celkově jakékoliv staré sportovní auto bude vyžadovat nemalou investici a pokud se nedej bože člověk rozhodne ještě pro zvýšení výkonu,tak potom samotná pořizovací cena auta je zanedbatelná v porovnání s dalšíma investicema
touge-project.cz
JJ mym planem je tak 300k.
Ted pokukuju po vstrikach z RX7 ktere by tam meli pekne pasovat.
Je zajimave, ze RX7 zas tolik neni ale pouzite vstriky jde sehnat za pakatel.
pokud si jeste neprolezal tak zkus tady www.mazdarotaryclub.com jde vesmes o anglii takze je to jednoduche s postou.Woyta píše:JJ mym planem je tak 300k.
Neboj prolejzal.
Na 200SX se ted prodava jedna sada a na ebayi jsem je nasel 11usd/ks.
Jake vstriky potrebujes?Woyta píše:JJ mym planem je tak 300k.
Meli by to byt 460cc s oranzovym konektorem.
Ale zatim to vypada, ze letos asi jeste nebudou potreba.
Jo, 460tek tu asi budu mit vetsi mnozstvi...
