Prosport EVO ele.budiky - zkusenosti?
Re: Prosport EVO ele.budiky - zkusenosti?
Uvažuju o dalších budíkách do Ztka ale vzhledem k tomu že to je moje první V6 tak řešim takovou malou zaležitost s tim kam dát širokopásmovou lambdu. Jen do jedňech svodů se mi to zdá jako blbost, dva budíky pro levou a pravou stranu nechci, takže pokud mi to někdo potvrdí že nejrozumnější je to umístnit do místa "křížení" vyfukového potrubí ale je to už dost daleko tak jeslti to nebude už velké zpoždění.
- JRD McLAREN
ak ti budik ma sluzit iba informacne, v kabine, tak to nicomu vadit nebude...
WBO2 sonda ma vlastne vyhrievanie, takze nepotrebujes aby ju na pracovnu teplotu ohrievali vyfukove plyny
zpozdenie tam pravdepodobne bude, ale "kolko" si budes vediet odhadnut.
je vela "ladicov" co si vlastnu sondu daju az na koniec vyfuku. a z tym spozdenim cca 1sec. pocitaju....
- JRD McLAREN
... skoda ze budiky bez sondy sa nedaju zohnat...
dve boschky sa mi tu flakajju....
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 26 pro 2013, 22:14, celkem upraveno 1 x.
budíky bez sondy prodává innovate
Dobré místo pro wideband je cca 50cm za svodama.
'00 Nissan Skyline R34 GTR V-SPEC (Vonafka street machine)
'97 Nissan 260SX S14.5 (DORIFTO monster)
'93 Nissan 200SX S13 (SOLD - DORIFTO machine)
'93 Mazda RX-7 FD (SOLD - STREET machine)
Člověk, co dělá motory tvrdí, že nejlepší místo je hned ve sběrným potrubí, pár cm od příruby.
To samozřejmě vím i když inovate chce třeba o něco víc ale u V6 je to trochu problem nebo pak jedině dual wideband pokud něco takovyho vubec existuje
Ty kody nesouhlasi, ty US maji trosku jine. Jinak neni problem je dodat, ale na objednavku. V tomto pripade je asi rychlejsi cesta to vzit z USA, kde je maji skladem.Beaver píše:52mm, bavíme se o tomto: http://prosportgauges.com/green-white-o ... gauge.aspx. Podle kódu jsem to ani nenašel v tom tvém ceníku.
Měřák v PSI by mě zajímal tento (zase 52mm): http://prosportgauges.com/green-white-e ... gauge.aspx
V US ale nemají tu teplotu oleje ve stupních Celsia. Takže jak to teda je ?
To je pravdaBeaver píše:V US ale nemají tu teplotu oleje ve stupních Celsia. Takže jak to teda je ?
Tak co to posunput dal? Napiste co by kdo chtel, at vime, kolik by se nas seslo.
Za me wideband, 52mm, modre podsviceni, s vystupem pro datalog (+-4890,-)
podle konecne ceny bych mohl poslat penize po vyplate
Myspite, ze prosport bude lepsi jak innovate? Nebo alespon stejna?
mam zkušenosti s obojím a za mne jednoznačně Innovate, at už zpracování - ne že by Prosport byl nejak odfláklej ale proste Innnovate mi přišlo takové "lepší" a mel jsem z nej pocit že si s konstrukcí více vyhráli, stejně tak rozšiřitelnost Innovate je o něčem jiném, na druhou stranu kdo to skutečne využije
Takže pro normální sledování bez ladení a extremních uprav pro mne vede prosport, z velké míry kvuli tomu, že innovate proste za ty ceny neumím..
Umí ta řada Prosport EVO (LCD) wideband lambda datalog? Pro mě je to důležité právě pro ladění ono se při jízdě sice toho dá sledovat hodně ale ne všechno a ledacos se přehlídne.
Ano umi, soucasti je vyvod pro budik a druhy pro logovani.
Dají se u série EVO nastavit max. min. hodnoty? (pípnutí a blikání)
U HALO série se nastavují max. min. hodnoty ovládáním napravo. Dá se tohle ovládání po nastavení odejmout z boku a schovat třeba za budík?
Vybírám EGT a WB do rx7. Chci budíky od jednoho výrobce.
Ve fouře mám glowshift s jednoduchým nastavením.
http://www.glowshiftdirect.com/elite-10 ... meter.aspx
http://www.glowshiftdirect.com/Elite-Se ... Gauge.aspx
EVO umi warning a peak jen v 60mm, 52mm to neumi. U HALO by to melo jit, tedy nastavit a odendat ovladac.
Zdravím, snažil jsem se hledat sám přímo na webových stránkách, ale nepodařilo se mi najít dual budík pro tlak/teplotu oleje, nevíte jestli to Prosport dělá, popřípadě víte o jiné alternativě s dobrým poměrem kvalita/cena?
díky za případné tipy
Taky jsem hledal... a nakonec jsem skončil tu u LJaye. Teď si nevybavuju, jak vypadá středová konzole/palubovka u Rolky, ale po stránce designu mi do celi padne parádně. Led display odpovídá displai klími a hodin (a rádiu). O funkčnosti poreferuji až doskládám..DjRaspby píše:Zdravím, snažil jsem se hledat sám přímo na webových stránkách, ale nepodařilo se mi najít dual budík pro tlak/teplotu oleje, nevíte jestli to Prosport dělá, popřípadě víte o jiné alternativě s dobrým poměrem kvalita/cena?díky za případné tipy
[quote="Cipajs"
Taky jsem hledal... a nakonec jsem skončil tu u LJaye. Teď si nevybavuju, jak vypadá středová konzole/palubovka u Rolky, ale po stránce designu mi do celi padne parádně. Led display odpovídá displai klími a hodin (a rádiu). O funkčnosti poreferuji až doskládám..[/quote]
No u Corolly je místo právě před řadící pákou, tam kde bývají tlačítka pro vyhřívání sedaček, proto chci právě dual, protože na dva budíky tam místo není. Tak abych nemusel vymýšlet kapličku apod.
třeba tady je to trochu vidět: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
- JRD McLAREN
Ten vypadá dobře teda...a spokojenost?
- JRD McLAREN
spokojenost...
samzrejme, ked nanho svieti slnko, tak moc toho nevidno, ale to na kazdom budiku..
paci sa mi citlivost, kedy na talku oleja je trochu vidno, ze kolisu otacky..
Super..tak to do něj asi půjdu...
díky za tip
Jen jsem si ještě všiml, že tam jsou 4 obrázky a každej jinej
Který z nich máš ty? A to jsou originál? Je to dost nízká cena....
