Tom_
Příspěvek
od Tom_ » 03 čer 2013, 19:51
Příspěvek
od Idaho von Věšín » 12 čer 2013, 08:11
používám gumové, ale určené pro palivo a olej. liší se složením od tech určených pro vodu a ty pak ryhcle odchází pokud si človek nedá pozpr a zamení to. Další problém je nástřik ochrany podvozku, který je agresivní vuči všemu gumovému - takže obalita nebo odstranit, ale s hadicema není problém. Duležité je aby neležely nekde dlouho ve skladu a nebyly popraskané. občas se stane že mi dodaj hadice a po dvou mesících jsou v ohybu popraskané, od takového dodavatele už pak neberu.
Tom_
Příspěvek
od Tom_ » 12 čer 2013, 14:16
Já taky použil hadice přímo určené na palivo,kyseliny,atd...Takže by neměl být problém.Dal jsem nerezové spony,aby vydržely co nejdéle,což si myslím,že vydrží.
Příspěvek
od Woyta » 12 čer 2013, 15:04
ja mam v garazi pripravene myslim PA hadice?
Tom_
Příspěvek
od Tom_ » 18 čer 2013, 06:12
Nemám zkušenost s PA hadicemi,takže nedokážu říct.Už jsi je vyzkoušel?Jinak ja to včera nakopnul po dlouhé době a nikde nic neteče.Bál jsem se přechodů hadice/trubka,ale zatím klid...ťuk ťuk ťuk
Příspěvek
od Woyta » 18 čer 2013, 06:33
Budu je davat az po vareni. Nemaji to pry rady.
Tom_
Příspěvek
od Tom_ » 18 čer 2013, 09:25
No já nakonec použil hadice určené pro letecké palivo,vysoce oktanové benzíny,kyseliny atd.... tak by to mělo vydržet....
