Nissan 350Z - chyba P0300
LukyR26
Příspěvek od LukyR26 » 27 lis 2017, 12:14
Zdravím
Potřeboval bych poradit se závadou na mém 350Z rv.2005 najeto 80tkm, auto jsem jeden den dal normálně do garáže a druhý den se objevil problém se zapalováním. Na diagnostice se zobrazuje chyba P0300 což je náhodné vynechání zapalování, vyndal jsem všechny zapalovací moduly abych je proměřil, našel jsem i nějaké hodnoty ale všechny se jeví ok, je jasné že při měření se chyba nemusí ukázat.
Auto nejde za plynem a je slyšet že nějaký z válců vynechává, potom co se auto ohřálo dokonce zhasla kontrolka motoru a auto jelo opět normálně. Věřím že nejsem první komu odešel zapalovací modul nebo to může byt čidlo vačky? Jak jste diagnostikovali který modul to je? Na postupné odpojování tam zrovna moc místa není :)
Díky za jakoukoliv radu.
svobda
Re: 350Z chyba P0300
Příspěvek od svobda » 27 lis 2017, 15:03
Já i všechny odpojoval stejně to moc nešlo poznat okamžitě začal pálit jinak aby to vyrovnal a pokles a divnej chod byl furt stejný i když pak.vlastně nepalily dva válce. Koupil jsem novou cívku a postupně měnil a byla to samozřejmě poslední :D :smt005
LukyR26
Re: Nissan 350Z - chyba P0300
Příspěvek od LukyR26 » 28 lis 2017, 10:56
Auto se chová při sešlápnutí plynu stejně jako tady na tom videu https://youtu.be/2OBELZNIL2Q?t=1m47s
