Geometrie podvozku
Geometrie podvozku
Zdravím
Chtěl bych se zeptat, jestli se tu někdo zabýval hlouběji nastavením závodní geometrie podvozku. Jedná se mi o auto se zadním náhonem, jaké jezdíte nastavení (sbíhavosti náprav, odklony kol atd). Pokud máte nějaké zkušenosti s určitým nastavením budu rád za poznatky. Děkuji
Re: Geometrie podvozku
Ahoj,
nějaký laborace a zkoušky už mám za sebou s nastavením geo. Spíše řekni co by tě zajímalo - jako použití a také jaké auto (potažmo podvozkový systém). Jinak se bude ladit FD jinak 200sx
Ahoj200sxfabi píše:Ahoj,
Zajímá mě pouze závodní okruhové použití na slickách. Mám komplet podvozek v unibalech a není to seriově vyráběné auto takže se není od čeho odrazit. Moje představa je že někdo například řekne jezdím vzadu sbíhavost takovou a takovou auto je díky tomu lépe ovladatelné ve smyku.
Chápu....pokud máš nějakou stavebnici, ke které neexistují nejaké diskuze a zkušenosti lidí, kteří to už nejaký čas používají tak tě asi zklamu protože to nebude uplně jednoduché to hned naladit.
Na dvoukilu je v předu McPherson a vzadu více prvek - na předku se mi osvědčila sbíhavost kolem 0,2°- 0,3°a odklony skutečně dle použití. Jestliže tvrdíš, že auto bude okruhovka tak správný odklon naladíš podlé mého jen podle teploměru. Tzn. ladit odklon do té doby než nebudeš mít co nejvice stejnoměrně prohřátý celý běhoun ( když to přeženeš bude horká a rychle sjetá hlavně uvnitř když bude odklon málo bude sjetá více z venku - testováním je potřeba doladit to tak, aby po celé šířce pneumatiky bylo co nejvice rovnoměrné zahřátí i opotřebení). U mně je tato hodnota na 2,5°. Ale nelze mé nastavení nazvat ohruhovým - protože na okruhu jsem párkrát do roka a více najezdím na okreskách - takže je to takový kompromis.
No a zadek to je pro mne takový oříšek no. Sbíhavost 0°- 0,25°. Ladil jsem nulu ale pak jsem dělal lehkou sbíhavost tu už jsem ale nemeřil nijak takže proto to rozmezí. A odklon mám 1,5° a jezdím křídlo na okruzích a řekl bych že se to okřívá i opotřebovává pravidelně.
Ale nejsem si jist jestli ti toto nejak více pomůže - doopravdy co auto to jiiné nastavení. Pokud nemáš žádné vodítko tak je to fkt o testování a dolazování.
Good luck.
PS: Tvá tajemnost ohledně auta ve mě budí o to větší zvědavost o co se jedná...prozradíš?
Good luck.
Děkuji aspoň za nějaké poznatky. S autem jsem již odjel sezonu takže nějaké základy jsou ale víc hlav víc ví
S nastavením se bohužel není od čeho odrazit. Co se týká auta není to nic tajného.
Naposledy upravil(a) LukyR26 dne 04 led 2017, 18:18, celkem upraveno 1 x.
o geo vice na tehle odkazech, mas tam i konkretni hodnoty. taky jsem neco zkousel, ale pak jsem to vzdal a nastavil dle nissanu. prvni problem byl, jezdil jsem na spatnou geo, proste ty pristroje meli spatne zkalibrovany a na limitu se to v levotocivych zatackach chovalo jinak nez v pravotocivych. je to pouze ma teorie,ale urcite te bych to nastavoval na necem, cemu muzes opravdu verit. pak sem jel jinam a auto se uz chovalo korektne. ja bych nastavil v predu vetsi odklony nez vzadu (cca 3st.vpredu a vzadu cca 2st.), predek rozbihavy (5minut na kolo = celkova rozbihavost 10min.) a zadek lehce sbihavy (3minuty na kolo).a pozor u te sbihavosti, jak je to mysleno, jestli celkova nebo na kolo=leva/prava strana.
http://www.motoiq.com/MagazineArticles/ ... amber.aspx
http://www.motoiq.com/MagazineArticles/ ... r-Toe.aspx
na předku odklony jsou závislé na záklonu takže radit hodnotu nejde... ta se vždy odvijí od záklonu Tzn že když budu mít záklon třeba 8° odklon bude stačit 1,5 (hodnoty píšu jen orientačně musí se vše změřit !) když záklon 6° tak budu potřebovat 2,5° třeba a čim více budou odklony tím hůře bude auto brzdit na rovině
jinak geometrii jak psal fabi na teplotu pneumatiky ale zas je to +- když půjdeme do detailu tak na každý okruh bude jinak
Proto je vhodne merit i tlak a teplotu v kazde pneu zvlast a doladit...
LukyR26 píše:Děkuji aspoň za nějaké poznatky. S autem jsem již odjel sezonu takže nějaké základy jsou ale víc hlav víc víS nastavením se bohužel není od čeho odrazit. Co se týká auta není to nic tajného.
Můžu vědět co to je za speciál a co s tím jezdíš za závody? Díky.
Suzuki Liana combi 1,6 76 kW
Bych to ještě doplnil tím, že bych nevynechal na počátku zvážení auta a zjištění případného rozvážení (myslím to spíš obecně, u tvý formulky to bude asi v pořádku díky koncepci). jsem s tím měl problémy, furt jsme si lámali hlavu kde je zakopaný pes a pak jsme to dali na váhy a bylo to jasný.
Ad. formulka: vypadá to hodně sympaticky, pěkně minimalisticky. Taky se přimlouvám za nějaké bližší info, případně i video
Rozložení váhy budu vědět zítra, sám jsem zvědavý jak jsem na tom.jarka píše:Bych to ještě doplnil tím, že bych nevynechal na počátku zvážení auta a zjištění případného rozvážení (myslím to spíš obecně, u tvý formulky to bude asi v pořádku díky koncepci). jsem s tím měl problémy, furt jsme si lámali hlavu kde je zakopaný pes a pak jsme to dali na váhy a bylo to jasný.
Ad. formulka: vypadá to hodně sympaticky, pěkně minimalisticky. Taky se přimlouvám za nějaké bližší info, případně i video.
Ohledně bližšího infa nevím co tě zajímá, auto je komplet z bezešvého chromolybdenu. Použil jsem motor GSXR 1000 K8 výkon zhruba 180PS samozřejmě sekvenční převodovka (však je to motor z motorky) požívám quickshifter pro odpojování zapalování a vstřiků takže řadím pod plným plynem. Auto je odpružené pomocí 4 centrálních tlumičů z motorek to znamená komplet stavitelná tuhost + rychlost odskoků atd. S autem jezdím okruhy, pro představu časy: Písek 55.8s Vysoké mýto 49.1s nejslabší článek je mezi sedačkou a volantem, jako vždy
A to je komplet tvoje stavba, nebo je to stavebnice, případně inspirace je odkud? Podle toho co píšeš, tak váha bude asi někde kolem 300kg???, tzn. s daným výkonem to bude hodně rychlý. Jaký s tím máš prozatím časy - most, brno? Máš nějaký kanál na youtube?
Je to komplet dělané doma, žádné plány neexistujou. Přesnou váhu ti mohu říct zítra ale měla by být kolem tich 300kg takže si snadno spočítáš poměr váha výkon a představíš jak to asi jede
Na youtube žádný kanál nemám, Most a Brno s tím nejezdím na to by to chtělo auto prodloužit kvůli stabilitě a za druhé v rychlostech 200+ to chce velkou dávku odvahy když si vezmeš že máš pod zadkem 3mm hliníkový plech 4cm nad asfaltem.
Pěkné, mě vždycky hrozně překvapí co všechno lidi dokážou svépomocí. Bych se těch velkých okruhů zas tak nebál, i tam by to mělo být hodně pěkný
- halt by jsi nastavil hodnější geo, žádnou divočinu. V minulosti jsem zvažoval mk-indy, což je klon cata ale s hayabusou a váhou kolem 450kg a to i na velkých okruzích umí prohánět gt3. Takže potenciál toho tvýho může být slušný.
LukyR26: na SK nastavuje zavodne vozy p. Ruisl. Chodia k nemu na nastavovanie zavodnici z DE, AT atd. ... Bol som u neho 2x, ked to nastavil, bolo to ako uplne ine auto. Trva to +- tyzden. Dohodnut si s nim termin je tazke, ale stoji to za to. Ak mas zaujem, poslem ti kontakt do SZ
najlepsie je to nastavit aj tak az na uroven kazdej trate. Ked som bol na Racing Wheels jazdila tam M3 E92 s dvojspojkovou prevodovkou, KW Clubsport na slickoch. Nevedel sa dostat cezo mna (M3 F80 cista seria, manual na seriovych 18" UHP) aj ked v zakrutach bolo vidno ze tam potencial je. Nasledne pocas dna doladoval niekokokrat nastavenie podvozka. Na konci dna mi nadelil 10s... Podvozok mal predtym nastaveny na Panoniaring co je podstatne technickejsi a pomalsi okruh a musel setup podvozku od zakladu prestavit aby to auto zrychlilo. Da sa odrazit od toho co napislai chalani a poznat co aka zmena upravuje (to ale asi vies)
ked velmi nie, tu su nejake voditka:
http://www.maxpowerleague.cz/mpl-info/m ... -na-to.htm
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q= ... 9868,d.ZWM
- Trautenberg
- Takumi Fujiwara
Jen aby nedošlo k omylu... Je to návod na nastavení auta ve hře rFactor.blesk666 píše:http://www.maxpowerleague.cz/mpl-info/m ... -na-to.htm
