Cipajs - Toyota Celica T23
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 15 lis 2013, 18:59
Ahoj, dovolím si narušit zdejší vody malinko jiným kouskem. Jedná se o Toyotu Celicu T23 (7G) ve verzi s 1ZZ-FE motorem, z čehož brada jistě nikomu nespadne… :lol: :lol:
Majitel je ale mdlého rozumu, poloviční finanční analfabet a brzy snad i klinicky potvrzený blázen. :D :D Výsledkem této diagnózy je pak jakési zvláštní „mezidruhové“ spojení. Nebo alespoň biologická závislost tohoto veřejně perzekuovaného jedince. 8) :lol:
Tehdá, psalo se léta Páně roku 2011, se celina pořizovala jako mezistupeň před krokem do světa dospěláků… (čili aut jenž mají nějaké ty „kule“ už po vyplivnutí z linky ;) ) „Osud“ ale zamýšlel zcela jiné kulišárny a realita nám zběhla krapánek jiným směrem…
Oficiální (originální/původní) specifikace pro přiblížení:
ENGINE:
Technical Name – 1ZZ-FE
Type – 1.8l 4-cylinder with Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i)
Valve Mechanism – 16 valve DOHC
Horsepower – 143 (105 kW) @ 6400 RPM
Rev Limiter – 7000 RPM
Torque – 172 Nm @ 4200 RPM
Bore x Stroke – 79.0 mm x 91.5 mm
Compression Ratio – 10.0:1
Fuel Induction System – Multi-point EFI
TRANSMISSION:
Gear box – C63 Manual 6 speed (FWD)
Gear Ratios:
1st – 3.166
2nd – 1.904
3rd – 1.310
4th – 1.031
5th – 0.864
6th – 0.725
Reverse – 3.250
Differential Ratio – 4.312
STEERING and SUSPENSION:
Suspension Type – Front: MacPherson Struts / Stabilizer Bar
Suspension Type – Rear: Double Wishbone / Stabilizer Bar
EXTERIOR DIMENSIONS and WEIGHT:
Overall Height – 1315 mm
Overall Width – 1735 mm
Overall Length – 4350 mm
Wheel Base – 2600 mm
Tread front - 1490 mm
Tread read - 1480 mm
Ground Clearance – 139 mm
Curb Weight – 1075 kg
Asi by se tedy slušelo shrnout většinu počinů do pár odrážet. Takže tedy takto:
Jako mecenáš vědomostí a zručnosti „posloužil“ :D DiCompRacing team, čili Idaho a jeho banda. Zbavili celi všech „bebíček“ a zároveň jí dopřáli trochu té „testosteronové kůry“… :twisted:
Provedené změny:
HLAVA MOTORU:
srovnání hlavy
portování kanálů
nové ventily a část vodítek
výměna části misek
výměna veškerých gufer TOY
těsnění hlavy Elring
štefty ARP
těsnění víka ventilů Elring
BLOK MOTORU:
srovnání, převrtaní a vyvložkování bloku – suché vložky typ Darton
(z původních 79mm na 79,5mm x zdvih 91,5mm)
písty/kroužky Kolbenschmidt
úhlování ojnic
přeleštění kliky
ložiska ACL Race
gufero klikového hřídele TOY
rozvody TOY
CHLAZENÍ a MAZÁNÍ MOTORU:
olejová vana Moroso (dural třídy 70xx, +1,5l oleje, vrata, baffle plate)
magnetický vypouštěcí šroub GReddy
olejové čerpadlo TOY
regulátor tlaku oleje TOY
vodní pumpa Aisin/TOY
termostat TRD 76°C
bezvodá chladicí kapalina Evans Coolants Power Cool 180°C
duální budík tlaku a teploty oleje DG-02 JFperformance
motorový olej Motul 8100 X-cess 5W40
SANÍ MOTORU:
volnoběžný ventil ze 2ZZ-GE
těsnění sání TOY
vyleštěná škrticí klapka
váha vzduchu TOY
odstranění restrikční klapky v air boxu
aktivní chlazení + tepelné odstínění air boxu
bavlněná vložka air boxu K&N
VÝFUKOVÁ SOUSTAV:
svody DC sports 4-2-1 keramické, přeskládaná + zkrácená geometrie
renovace středního dílu výfuku + vypáleny nové příruby + zinkový nástřik
axel-back Invidia N1, plně průchozí
veškerá těsnění TOY
PŘEVODOVKA a SPOJKA:
kratší převodovka C60 se stálým převodem z C63
1st – 3.166
2nd – 2.050
3rd – 1.481
4th – 1.166
5th – 0.916
6th – 0.815
stálý převod 4.312
ložisko převodovky TOY
gufera převodovky a spojky TOY
spojkové ložisko TOY
opletená PTFE spojková hadice HEL performance
zkrácené řazení MonkeyWrenchRacing
mosazné průchodky řazení MWR (SpeedSource)
hliníková pouzdra kaple řazení MWR
upravené rozložení pedálů
duální shift light SL-05 JFperformance
PUR silentblok převodovky, vylévaný
převodový olej Millers Oils EE Transmission 75W90 NT
OSTATNÍ MOTOR:
repase startéru
svíce Denso SK16R11
obě lambda sondy Denso DOX0109
repase alternátoru
odlehčená řemenice alternátoru MonkeyWrenchRacing
drážkovaný řemen Gates microV
napínací kladka drážkovaného řemene TOY
repase servočerpadla
PUR silentbloky motoru, vylévané
PODVOZEK:
kompletní renovace přední nápravy + PUR silentbloky Strong flex (tvrdost: 80ShA)
kompletní renovace zadní nápravy + PUR silentbloky Prothane (tvrdost: 80ShA)
zadní nápravnice TOY
PUR silentbloky hřebene řízení Energy Suspension (tvrdost: 80ShA)
PUR silentbloky předního a zadního stabilizátoru Energy Suspension (tvrdost: 80ShA)
rebuild / zvýšení tuhosti zadního stabilizátoru
čepy + tyčky stabíků na obou nápravách Yamato
ložiska kol SKF
podložky a štefty (p. náprava 8mm / z. náprava 12mm)
snížené / tužší pružiny TTE (F: -30mm R: -28mm) / (F: 2,68kg/mm R: 3,63km/mm)
tlumiče KYB Excel-G
dorazy tlumičů TOY
horní uložení tlumiče TOY
BRZDY:
kompletní repas předních a zadních brzdičů
kotouče přední / zadní – StopTech Power Slot (drážka) / OEM Toyota
brzdové desky obě nápravy Ferodo DS2500
opletené PTFE brzdové hadice přední / zadní – Goodridge / HEL performance
brzdová kapalina EBC BF307+
KOLA a GUMY:
kola 5zigen FN01R-C HV 17X7.0J (7,2kg)
gumy Federal 595 RS-R 215/40 R17 (10,1kg)
INTERIÉR:
hlavice řadicí páky OEM Toyota Yaris XP13 2011
odsazený volant OMP WRC – 350mm semiš
4bodové pásy OMP 801F
EXTERIÉR:
přední lip TTE (Toyota Team Europe – dnešní TMG)
zadní křídlo TTE
lakování OEM černých plastových prahů do barvy karoserie (3P0)
nástřik motoráku 3P0
nástřik spodní strany kapoty 3P0
celonátěr podvozku
kouki zadní světla
- občasná vratná „liposukce“ pak ještě činí +/- 42kg (1070kg – 1020kg)
Chronologicky seřazené fotky včetně popisu lze nalézt pod tímto odkazem v jednoduchém a přehledném facebookovém prostředí: :wink: :wink:
https://www.facebook.com/purojekuto.inakamichi
Případně některé další fotky jsou i na flickru:
https://www.flickr.com/photos/125837753@N07/sets/
Dále je potřeba se posunout ještě o kus dále v oblasti podvozku.
- stavitelný podvozek (bez něj toho s geometrií moc nevymyslím…)
- zvýšení tuhosti přední a zadní nápravy
- snížení těžiště + pokus o přesun nějaké váhy na zadek
- vychytání všech much geometrie
- testování, optimalizace brzd
- a když bude odvaha, tak i nějaké ti aerodynamické pokusy :D :D
Naposledy upravil(a) Cipajs dne 05 úno 2016, 22:09, celkem upraveno 11 x.
Re: Cipajs - Toyota Celica T23
Příspěvek od Libas » 15 lis 2013, 19:07
Vítej zde 8) Konečně vidím nafocenou práci na 1ZZ-FE motoru. Palec hore. Kola to chce rozhodně, nějaký decent výfuk, poslat to trochu k zemi a lízatko a bude to krasavice. :twisted: Good luck. :)
Příspěvek od DjRaspby » 15 lis 2013, 19:12
Zdravím Tě a vítej :),
na ten silikon v motoru jsem zíral už na Honzovích stránkách :shock: , aspoň nejsem jediný, koho čekala nepříjemná překvapení po otevření motoru :)Dokonce když jsem si tam byl pro auto, tak už tam ta tvoje stála a snad ji mám ještě na fotce v mobilu, mimochodem tuším, že tam máš řadičku z Aurise (pokud si to nepletu s jiným kouskem) že? :). Jinak červená Toyota - pro to mám slabost :), vypadá hezky, tak držím palce ať jezdí co nejlépe a mnoho lucky kilometrů :)
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 15 lis 2013, 19:29
DjRaspby píše:Zdravím Tě a vítej :),
Tak, tak, to byla moje. Hlavice by měla být z nějakého koženého paketu z Yarise. Je tam trochu jiný odstín toho "víčka". :D
No a překvapeních na mě čekalo vín než dost...
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 15 lis 2013, 19:35
Libas píše:Vítej zde 8) Konečně vidím nafocenou práci na 1ZZ-FE motoru. Palec hore. Kola to chce rozhodně, nějaký decent výfuk, poslat to trochu k zemi a lízatko a bude to krasavice. :twisted: Good luck. :)
Ty hlavní fota teprve budou. ;) Ke kolům se teda teď musím zase trochu propracovat. Prací je nakonec znatelně více, než mělo být...
Celi teď jde o 30mm níž (Eibach pružiny a KYB tlumiče). Uvidím, jak se to projeví na vlastnostech. Výfuk pak je od Invidie (N1). Výběr je omezený a tenhle cat-back je na celicách odzkoušený, tak není třeba experimentovat. :wink:
Příspěvek od jagy » 15 lis 2013, 19:40
Pekna prace... tyhle Celicy mam rad - super podvozek, lehka kastle a 6ti kvalt. Skoda toho nepovedeneho motoru, jinak by to byl hodne dobry souper pro CTR. :)
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 15 lis 2013, 19:59
jagy píše:Pekna prace... tyhle Celicy mam rad - super podvozek, lehka kastle a 6ti kvalt. Skoda toho nepovedeneho motoru, jinak by to byl hodne dobry souper pro CTR. :)
Pravdu máš, ale motor lze řešit a řeší se/vyřešeno. :D
Příspěvek od blesk666 » 15 lis 2013, 22:07
krasna precizna praca do detajlov za to mas velku pochvalu.
tie strmene si daval pokovit a potom si ich lakoval Alkytonom? (Alkyton ked budes nakladat spalis-nielen ze zhnedne az zcerna ale urobia sa na nom aj bubliny-vlastna skusenost este z Primery GT)
Příspěvek od Idaho von Věšín » 15 lis 2013, 22:10
Myslím že 2ZZ by už dustojnou konkurencí pro CTR té doby jiste bylo,nemluve o jednom kousku co "nám" ted jezdí po Praze - motor je sice 2ZZ ale udajně je přímo z Lotusu a je osazen vetšími ventily ( +1,5 a 1,0 mm ), pravdepodobne i jinými vačkami ( netušíme uhly, mají jiné barvené značení a motor jsme zatím hloubeji neotevírali, majitel se do opakované "Go" předchozího motoru vysypal tolik, že řekl že neotevře tenhle dokud bude jezdit :)
Na druhou stranu ten motor odepsal jak Black diamond st1 spojkový kit (kevlar), tak i samotnou převodovku - o víkendu budu snad auto stahovat a bude se u nás delat převodovka ( uvažujeme ope použít nejaký kit od MWR ) :(
Příspěvek od Idaho von Věšín » 15 lis 2013, 22:13
blesk666 píše:krasna precizna praca do detajlov za to mas velku pochvalu.
Alkyton, je ale použit podklad. Brzdič sice lehce ztmavne, ale není třeba se obávat že by barva nevydržela - vyzkoušeno na nekolika suprách a celicách, GTX "bobanovi" a pár dalších autech. Zkousel jsem barvu od Motupu přímo na brzdiče, nejen že byla drahá jako "bů", ale práve že menila s teplem barvu více jak ten alkyton.
Na druhou stranu cena obroušení a stříknutí jendou ročne alkytonem pokud by problém nastal je menší než cena pokovení, které delá pitomec co blbe zaslepí místa kam se pokovení nemá dostat ( osobní zkusenost )... :(
Příspěvek od jagy » 15 lis 2013, 22:19
2ZZ je lepsi, ale s K20 se to rovnat nemuze. :) Kazdopadne je to fajn zaklad, ale to i 1ZZ staci, kdyz funguje. :) To auto exceluje jinde, nez ve vykonech a rychlostech v primce...
Tak at dela radost, je to pekne svezeni :smt023
Příspěvek od DjRaspby » 15 lis 2013, 23:18
Honzo to si myslel tu Celicu s Veilside bodykitem jak si ji tenkrát předával? Často ji vidím když jedu z práce... :). Jinak 2ZZ by samozřejmě bylo o něčem jiném, ale věřím, že vzhledem k nízké váze Celicy i 1ZZ bude při běžném ježdění dělat radost ;).
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 16 lis 2013, 19:09
jagy píše:2ZZ je lepsi, ale s K20 se to rovnat nemuze. :) Kazdopadne je to fajn zaklad, ale to i 1ZZ staci, kdyz funguje. :) To auto exceluje jinde, nez ve vykonech a rychlostech v primce...
Díky, sám doufám ve "vzájemné pochopení obou druhů". :D Teď už snad holka zlobit nebude.
A s CTRkem se to opravdu srovnávat nedá. Nicméně potěšení za volantem je. Sice jiné ale nějak nemůžu říci, že horší... Tak nějak zjednodušeně se dá říci, že se ta samá sranda odehrává řádově o nějaký ten kilometr v nižších číslech. :wink:
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 30 lis 2013, 19:06
„Pokus“ o custom box na baterku.
Vyměnil jsem stávající baterku o rozměrech pro JPN vozy (232x173x225) za novou, která je o 2,85 kg lehčí a kus nižší (všechny parametry byly jinak zachovány). Vejdu se tam teď lépe s rozpěrou a kabelama. Baterka měla ale evropské rozměry (244x175x175), tak byl trochu problém s usazením.
Stvořil jsem teda jakýsi box z ABSka, který měl být v matném černém nástřiku. Jako lakýra bych se ale asi zrovna neuživil, tak jsem nakonec skončil u karbon-fólie. :D
Box je zepředu kryt pojistkovkou a zezadu nádobkou serva. Baterka tedy ani přes otvory vidět nebude.
Uchycení na závlačky mi přišlo stylové. :D
detail svodů od DC sports (4-2-1)
Invidia N1 a vypálené příruby pro středový díl
střípky z Toyoty a pár dalších drobností
jedna z xy krabic čekajících na „vyprázdnění“
zrenovované mlhovky
Naposledy upravil(a) Cipajs dne 10 led 2014, 17:28, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jagy » 30 lis 2013, 19:33
Pekne vecicky... jen ty svody jsou 4-1. :)
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 30 lis 2013, 19:38
jagy píše:Pekne vecicky... jen ty svody jsou 4-1. :)
Díky :wink:
Nicméně svody jsou opravdu 4-2-1. Mají přepážku až k přírubě.
http://www.dcsports.com/4-2-1header1/TH ... powR9JRvXU
Příspěvek od svobyrider » 01 pro 2013, 17:11
tvl, ten výfuk je brutálně zakroucenej..:D co tam překáží v rovný trubce? :D
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 01 pro 2013, 18:42
svobyrider píše:tvl, ten výfuk je brutálně zakroucenej..:D co tam překáží v rovný trubce? :D
No on je i ten středový díl docela dost poohýbaný. Proplétá se středovým tunelem, pak kolem nádrže a ten koncák oblézá nápravu a prostor pro rezervu.
Takhle vypadá oem provedení:
http://www.google.cz/imgres?sa=X&rlz=1C ... =139&ty=62
A takhle pak bude vypadat ten cat-back:
http://www.google.cz/imgres?sa=X&rlz=1C ... =136&ty=56
Je tam i dost výrazná váhová úspora.
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 10 led 2014, 17:30
Přihodím krátký report ze současné situace…
Načnuté téma brzd (BBK) jsem nakonec smetl ze stolu a vrhnul jsem se na to úplně jinak. Nebudu si „škodit“ další neodpruženou, potažmo pak ještě rotující hmotností a tak se pokusím o funkční setup na standardních brzdičích.
Objednány jsou StopTech Power Slot kotouče, EBC Green Stuf desky, opletené PTFE hadice Goodridce a brzdovka Motul RBF600.
Dorazil i jeden obzvláště zajímavý balík z USA a to kola 5zigen FN01R-C HV 17X7,0J. Rovnat nebylo třeba. Nicméně lak už nebyl zrovna v top formě, takže se připravuje nový kabát.
Dále je pak již připraven LJayův budík – tlak/teplota oleje a pár dalších drobností: rozpěra, další silentbloky, chybějící tyčky stabíku, bezvodá chladicí kapalina Evans Coolants , magnetický výpustný šroub a olej VR1 Racing 10W60.
Motorárna je s pracemi již hotová. Takže počkáme, než dorazí zbytek dílů a jde se skládat.
Příspěvek od DjRaspby » 10 led 2014, 18:09
Kde si koupil ten výpustní šroub? a máš vyzkoušené že ti bude pasovat? Já ho koupil a měl být prostě na všechny toyoty, ale mě tam prostě nějak neseděl...pokud by ti tam seděl, tak kdyžtak prosím nech u Honzy (Idaha) ten starej šroub ať mohu porovnat závity. Kdyby seděly, tak bych ho taky koupil....
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 10 led 2014, 18:46
DjRaspby píše:Kde si koupil ten výpustní šroub? a máš vyzkoušené že ti bude pasovat? Já ho koupil a měl být prostě na všechny toyoty, ale mě tam prostě nějak neseděl...pokud by ti tam seděl, tak kdyžtak prosím nech u Honzy (Idaha) ten starej šroub ať mohu porovnat závity. Kdyby seděly, tak bych ho taky koupil....
Je z eBaye. Rozměr jsem bral dle ofiko stránek. (M12xP1.25) http://greddy.com/products/accessories/mag-drain/
Snad tam bude pasovat...
Příspěvek od DjRaspby » 10 led 2014, 18:56
aha no já to kupoval u nás na www.highperformanceparts.cz měli tam jenom jeden a nepasoval...tak kdyžtak zkus si na mě vzpomenout s tím starým...díky :)
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 10 led 2014, 19:10
DjRaspby píše:aha no já to kupoval u nás na http://www.highperformanceparts.cz měli tam jenom jeden a nepasoval...tak kdyžtak zkus si na mě vzpomenout s tím starým...díky :)
ok
Příspěvek od Beaver » 10 led 2014, 23:44
HPP minimálně část sortimentu přeprodává od Číňanů, takže je to takový hop nebo trop... To si člověk může koupit rovnou a ještě i něco uspoří :)
Příspěvek od DjRaspby » 11 led 2014, 00:04
Beaver píše:HPP minimálně část sortimentu přeprodává od Číňanů, takže je to takový hop nebo trop... To si člověk může koupit rovnou a ještě i něco uspoří :)
ale mi aspoň hned v klidu vrátili peníze :-D
