Stránka 1 z 2
Jendoun - Mazda 6 MPS
Napsal: 28 bře 2012, 16:35
od Jendoun
Ahoj vsichni, tak pred mesicem jsem si poridil tohle krasny auto
(M6 MPS- 191 kw ) az na par drobnejch musek jsem s ni nadmiru spokojenej
a ty musky do mesice taky vychytam
je to fakt krasny svezeni a auto je v normalnim provozu celkem nenapadny, ale kdyz se ji da napit, vsime si kazdej
Tohle auto jsem si poridil protoze je to muj jedinej konicek a zaroven ho potrebuju na kazdodenni jezdeni do prace. driv jsem mel alfu 147 2,0 selespeed a prvni auto jsem mel mazdu MX-6.
Od koupe jsem vymenil svicky zadni gumy, vymenil olej poradne umyl, napastoval a nabalzamoval, vycistil sitko na sani prvniho palivovyho cerpadla,restartoval a nakalibroval ridici jednotku, umyl interier a ocistil a namazal co se dalo
Dal mam v planu kouupit zadni kotouce a desticky a spis chci investovat do nejakeho pekneho naradi, abych si mohl o dovoleny motor rozebrat a vycistitit a td...
Re: Mazda 6 MPS
Napsal: 28 bře 2012, 16:49
od speedy_s
Moc hezkej kousek! A vítej tu
Podle popisu co jsi už udělal s autem mi hrozně někoho připomínáš
všechno musí být čistý!
Jestli můžu poradit, tak motor nerozebírej dokud funguje! jakmile se do toho začneš cpát, tak to většinou neznamená nic dobrýho a většinou se objeví víc problémů, kor u novejch aut. Ale kvalitního nářadí neni nikdy dost
Re: Jendoun - Mazda 6 MPS
Napsal: 28 bře 2012, 18:54
od blesk666
Motorovy priestor asi taci umyt kvalitnym pripravkom, vysusit a plasty a gumy naimpregnovat (ja na to pouzivam Armor Akl matny, ale su aj ine kvalitne pripravky od Autoglym, DoDo Juice, Meguiars,...)
Hlavne gumy a plasty ziskaj spat svoje vlastnosti a povrch novych (nie je to mastne)
Inak gratulacia k skvelemu vozidlu jak na kazd den tak na nejake to pobavenie za volantom.
Napsal: 28 bře 2012, 22:11
od Jendoun
dekuju
jsem rad za kazdou pozitivni reakci
Napsal: 28 bře 2012, 23:20
od marek.dh
Gratulace k super autu, taky se mně velmi líbí. Jediné co mně na něm moc nepasuje jsou ty kola, ale to je otázka vkusu... jinak je to paráda, motor, pohon, prostě všechno takže ať slouží
Napsal: 19 dub 2012, 00:03
od Jendoun
Děkuju, zatím slouží spolehlive
uz mam za sebou vymenu vsech filtru a oleju
tet planuju novy kotouce na zadek, jeste zitra vymenim olej v zadnim diferencialu... a dal se uvidi
Napsal: 19 dub 2012, 00:05
od Jendoun
Jeste jsem si trochu ozivil brzdovy trmeny
Napsal: 19 dub 2012, 14:06
od Miky
Pěkné auto
.Tak ať slouží tak jako mě a memu kamošovi,co má také MPS6.
Koukám,že jsi zvolil stejnou byrvu třmenů
Napsal: 28 čer 2012, 18:00
od Jendoun
tak jsem si zas hral
Napsal: 28 čer 2012, 20:19
od marko daytona11
Pekne !!!
aku farbu pouzivas (vyrobca) ? Ja od Foliatecu, ale chcem od nich tu uplne krvavo červenu. Zatial mam takuto
Inak velmi pekna MPSka. at sluzi a vela zazitkou (radostnych)
Napsal: 29 čer 2012, 05:57
od Jendoun
to se budu muset kouknout na tu barvu... tet ji nemam poruce
ale proti tobe jsem bridil
na tom trmenu je ta bila zatim jako zaklad
ale fotku jsem nepridaval kvuli trmnum, ale kvuli vsemu ostatnimu
cistil a prestrikal jsem zadni napravu
... dekuju ,zatim slouzi pekne
co ta tva rx 8? je to moc krasny auto, ale jsou ruzny nazrory na ten motor, jak jsi s nim spokojenej ty?
Napsal: 04 črc 2012, 23:15
od Jendoun
tak jsem mazdicce koupil sperk...za odmenu mi zacla skubat
Napsal: 29 lis 2014, 02:06
od Jendoun
Zdravím všechny
Zas po delší době opět napíšu něco o své mazdičce. Konečně jsem vyresil problém s cukani pri akceleraci. Vyměnil jsem všechny vstriky a zas mazdí jak za mlada
taky jsem koupil a nainstaloval blow off ventil od forge motorsport open loop ( má peckovej zvuk při řazení. Muzu jen doporučit)
Taky proběhly nějaké upravy dressingu
dal jsem folii na kapotu.
No o pravydelny udrzbe ani nemluvím.
Tet mam jeste v planu zredukovat teplotu pod kapotou a trochu odlehčit.
Az budu na wifi, tak sem dam par fotek.
Zatím se mějte a smějte.
Napsal: 29 lis 2014, 06:56
od Jendoun
Ta takle to vypadá
Napsal: 29 lis 2014, 10:23
od coalman_x
když ti to ještě cukalo, co jsi bral za palivo?
Napsal: 29 lis 2014, 12:18
od Jendoun
Bral jsem minimálně 98, ale myslím si, ze předchozí majitel na to kašlal.
Napsal: 29 lis 2014, 13:59
od Libas
Pěkné, ale ty kola hoď ze skály
To už raději origa než toto
Napsal: 29 lis 2014, 14:25
od Jendoun
No, na těhle kolech jsem to kouoil. Pak jsem kupoval jeste zimní 17
.. Originály by se mi líbili mnohem víc, možná ze časem proběhne nejka zamena
ale na kola moc nespecham.
Napsal: 29 lis 2014, 21:53
od coalman_x
originály jsem viděl na německém ebayi za pár éček, chce to jen sledovat
Napsal: 29 lis 2014, 22:06
od Deri
Originály M6MPS kola sou strašně těžký kovadliny (na rozměr 7Jx18 váha skoro 11kilo)
Napsal: 30 lis 2014, 14:42
od blesk666
Necelych 11kg na 18 aj ked len sirky 7" je uplne bezna hmotnost. Su aj tazssie.
Napsal: 01 pro 2014, 02:28
od Jendoun
Jj tesi jsou a urcite je mam
Tady ještě foto, co pouzivam místo přídavných budiku
Napsal: 01 pro 2014, 07:34
od DjRaspby
Jendoun píše:Jj tesi jsou a urcite je mam
Taková telemetrie ala GTR
. Nicméně zeptal bych se (i ostatních pokud s tím někdo má zkušenosti): Jak je to přesné a spolehlivé? Předpokládám že přídavné budíky to asi 4100% nenahradí, ale je to zajímavá možnost, jak si interiér ,,nehyzdit" dalšími budíky...ale nevím jak je to s přesností a spolehlivostí? Jak to sosá data? Klasický sensory - jen bezdrátové a aplikace si v tabletu si to najde?
Napsal: 01 pro 2014, 08:29
od coalman_x
řekl bych ODB2 bluetooth modlu (např. ELM327) + app Torque Pro na androida. Data to bere z ECU
Napsal: 01 pro 2014, 14:49
od Jendoun
Jj presne tak. Je to prez bezdratovej obd2 modul. Řekl bych, ze to presny celkem je. Bere to údaje z čidel v motoru a zobrazuje v reálném čase. Jen jsem si jeste nestáhnul plnou verzi toho programu, tak se nedostanu ke všem datum, ale umi třeba tlak v sami, tlak paliva, teplotu chladicí kapaliny, zatez motoru v % množství nasavaneho vzduuchu a t d...
Na to nevýhodu, ze ten vysilac zere proud i když je auto chcipli a musí se vytahovat a pak znova párovat.
Tak si to poustim jen když jedu někam dál.
