Stránka 1 z 6
KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 17:23
od KaCzaba
Tak konecne si tady muzu zalozit tema,a ne jen tak pokukovat po tematech a precitat vase diskuse :-D
sice jsme si ji dovezl kolem obeda,ale ted jsem z ni vylezl.a za chvili jdu zase jezdit :-D
nejaka prace na ni je ale kastle se zda byt v dobrym stavu.
tasy fota od majitele a nejaky z cesty
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 17:24
od KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 17:29
od KaCzaba
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 17:31
od Winie
super. tak na jare musime dat nakej sraz :)
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 17:46
od petan_250
Dalsi Mazdice, ten stale mensi pomer s H se mi zacina libit :D
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 17:56
od Pallas
petan_250 píše:Dalsi Mazdice, ten stale mensi pomer s H se mi zacina libit :D
Souhlas :twisted: At zije (a dlouho jezdi) Mazda :smt023
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 18:06
od MeTaN
bila maaa styl! gz ;)
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 18:11
od kubbi
at slouzi :D
co takhle jit do:
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 18:35
od Ryba
o jednom JR kompresorku bych teď za cca 35 věděl :D
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 19:03
od Pavel260
prvni bych si zaritil to zapsani 1,8 ... jestli je to ona jinak gratulace :)
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:03
od KaCzaba
jj,je.jde to ofiko dopsat?mas zkusenost?mam z ni radost z holky jedny usaty:-D
ryba ty dokazes cloveka nastvat hned co si to koupi :-D
35 je jen start.a nebo je k tomu komplet zbytek i co se tyce rizeni motoru?
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:11
od Ryba
vsechno az na to rizeni motoru:D
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:14
od Pavel260
jde to zapsat celekm bez problemu ... aspon ja jsem to tak mel, sezenes si papir od mazdy (http://www.scc-cz.com/) cena cca 2500,- pak pujdes na stk kde ti udelaj prohlidku s tim ze najdou ze mas jiny motor pujdes s tim na magistrat s rozsirenou (ted mi to slovo vypadlo :D ) a tam ti ho zapisou mysim za 300,- (stk na bohdalci tam je hned vedle ten magistrat) proste do 5000,- lepsi nez jezdit se stazenou prdeli
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:18
od KaCzaba
jasny to nezni zle.nejvetsi pruser je zda to vyrobce povoluje.pokud mas tuto zkusenost tak je to dobry..
jinak s rybou se nbudu bavit asi :-)
takze hardware bychom meli.jak bys resil soft?nejakou standalone RJ?
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:22
od Pavel260
nejlepsi bude kdyz si tam zavolas a zeptas se toho pana (Plessinger - hodne ochotny pan) a on ti rekne jestli jo ci ne ale mas stejnej pripad jako ja takze by to problem byt nemel
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:24
od KaCzaba
Jinak o bily jsme ani neuvazoval,ikdyz bilou mam strasne rad jako barvu.protoze jich ani moc naprodej neni.takze nejlepe mela byt cerna jeste bych zkousnul cervenou.potom jsem tady z vas sosal informace co a jak a kam dal se s upgradem mazdy da zajit....abych nekoupil neco co by mi casem prestalo vahovovat....
a nahodou jsem ansel bilo..hmhmmm rikam si....a ke vsemu jeste miatu.takze jsme vlastne uplnou nahodou prisel k necemu z ceho mam velkou radost.a jeste ta cena..pecka no...
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:32
od Ryba
já bych soft řešil přes Megasqurit, to je jasný :D
Ale v první řadě bych bejt tebou pořešil podvozek, brzdy, legalizaci motoru atd. Pak si aspoň rok auto užívat se seriovym výkonem a až pak hrabat na motor :wink:
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:34
od KaCzaba
na dobrou noc :-D
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:38
od KaCzaba
Ryba píše:já bych soft řešil přes Megasqurit, to je jasný :D
taky jsem si rikal,ze je nejak brzo na tenhle upgrade...ze mi to nejakou chvilku bude stacit...povychytam mouchy,tady chce pridelat-teda sundat zadni mlhovka,tady drnci plech na vejfuku,vymenime olej,objedname torsna-rybo,muzu ho mit new za 22. je to dobry?nebo umis za min?jeste jsem videl inzerat na torsna ale z NB.to je jiny ze?potom dolakovat tu oloupanou barvu na dverich,striknout zadni viko,budou v nem dirky po nosici..a nebo ze by karbonova folie?:-)
je toho hodne takze pomalu se budou opravdu resit provozni veci a pak az nejakej ten snek...
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 20:54
od Ryba
22 za torsen mi prijde teda nechutna palka, za ty prachy (dokonce i min) mas uz spickovy LSD od KAAZ a taky novy:D
Torsen neni spatnej ale kupovat ho novej bych rek ze je blbost, bud koupit jetej a tam se musis hrave vejit do 8tis a nebo koupit novej clutch type typu KAAZ...
A torsen z NB by mel sedet, pokud to bude taky 1.8...
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 21:05
od KaCzaba
j je to 1.8.
nekde tady byl napordej.tak ja zusim poptat ten z NB
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 21:08
od Winie
ja budu mozna davat na jare pryc diff, ale zas je z 1,6. nevim jak to pasne. na karbonou folii se vybodni. kdyz ji chces mit peknou, tak das za ni stejne tolik co za lak. diry bych zavaril, nosic vyhodil a laknul bych si to sam v garazi. pak az budou penize, tak to muzes nechat prelakovat. kufr bude tak za litr :wink:
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 21:10
od Ryba
z 1.6 na 1.8 nesedej... Na 1.8 sedi i diff z RX7, takze tam se da taky hledat...
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 21:12
od Winie
Ryba píše:z 1.6 na 1.8 nesedej... Na 1.8 sedi i diff z RX7, takze tam se da taky hledat...
jenze co sem zkousel, tak v cr je to udajne dost problem. v uk jich je ted par k prodeji
Re: KaCzaba's Miata
Napsal: 24 lis 2010, 21:13
od Georgee
jediné co by se mohlo stát při výměně difu z jiný verze/motorizace je jiná délka housingu a tudíž kratší/delší kardan + bacha na rozměry poloos. o diffu od winieho ani nepřemýšlej.
Jinak MS buď objednat novej/jetej PNP nebo se můžem domluvit a dá se to objednat na díly a sestavit
