Stránka 1 z 4
LastV8 - 04' Honda Civic Coupe 1.7
Napsal: 01 říj 2009, 09:27
od LastV8
ahojte :-)
...prva dilema, ktoru riesim je, ze vlastne sem ani nepatrim, lebo aj ked mam Hondu, je USDM a nie JDM, vyrabala sa v USA v Ohiu...ale je to Honda, takze sa citim byt japoncom...:-)
takze:
Výbava
ES:
klimatizacia
stresne okno
ABS
EBD
Tuning
disky: Kosei Spa
pneu: Falken FK452
radio: Pioneer FH-P80BT
sanie: K&N drop in filter
koncovka: 058A
pruziny: -30 mm SuperSport Premium series
folie: http://www.saxo.sk
vacka: Crower Stage I
sviecky: NGK IRIDIUM IX
ziarovky: HB4: Osram Cool Blue
nastavitelne odklony: D2 Racing
rozpera: Netami
dosticky: Ferodo DS Performance, EBC YellowStuff
kotuc: M-TEC grooved&drilled
vytahovacie oko - ALU, zadne
pancierove brzdne hadicky: Apex Brakes
Odlahcene remenice(kluka, servo, klima): Ralco RZ
rev. limiter: 7200 RPM
priemerna spotreba, daily car rezim: cca 7,3L-7,5L
hmotnost: cca 1182 kg
...vykon cca 100 kw, este mam v plane nejake upravy a pojde na brzdu
videos:
STOCK:
http://videos.streetfire.net/video/d17a91avi_699390.htm
DRAG 1/4 mile:
http://videos.streetfire.net/video/D17A ... 699207.htm
Napsal: 01 říj 2009, 09:39
od Libas
Ahoj sousede ze Slovenska. Ten pøedek je super, neokoukaný a hodnì povedený. :wink:
hm
Napsal: 01 říj 2009, 09:43
od LastV8
Libas píše:Ahoj sousede ze Slovenska. Ten pøedek je super, neokoukaný a hodnì povedený. :wink:
...dakujem za privitanie :-)
tento typ sa k nam nedovazal, dovazal sa iba pred faceliftom:
http://magazin.auto.cz/testy/honda-civi ... motor.html
a ako je mozne vidiet na obrazkoch, predok po F/L uplne zmenili...
...priniesol som si ho z Nemecka a podla niektorych zdrojov bolo prve na Slovensku (tento post F/L typ) a doteraz su asi len 2...a keby aj viacej, je to jedno, je ich proste malo a mam ho rad :-)
Re: hm
Napsal: 01 říj 2009, 13:57
od asimo
pekna masinka kamarade.. sice ta vaha je mala.. co sa mi nezda na taku velku masinu ale je prekrasna.. a urcite krajsia ako prefacelifty co tu dovazali.. !!! tak WELCOME!!!.. heh.
Re: hm
Napsal: 01 říj 2009, 14:00
od LastV8
asimo píše:pekna masinka kamarade.. sice ta vaha je mala.. co sa mi nezda na taku velku masinu ale je prekrasna.. a urcite krajsia ako prefacelifty co tu dovazali.. !!! tak WELCOME!!!.. heh.
...vahu som prepisal z technicaku....predfacelift ma v technicaku este menej 1123kg...ale co si budeme nahovarat, plechy nie su nejake extra hrube, proste japonske normy :-)
hm
Napsal: 06 led 2010, 11:00
od LastV8
Ferodo DS Performance dosticky....trocha viac prachu generuju, ale brzdia dobre...
Napsal: 06 led 2010, 11:25
od MichaelS
Brzdy vypadají pìknì..
hm
Napsal: 19 led 2010, 14:29
od LastV8
SlovakiaRing
hm
Napsal: 01 úno 2010, 12:32
od LastV8
vcera bola Smykanica na Pezinskej babe
hm
Napsal: 05 bře 2010, 17:31
od LastV8
priprava na sezonu...
hm
Napsal: 29 bře 2010, 12:04
od LastV8
...mala uprava, iba rozpera...
Napsal: 29 bře 2010, 12:34
od infinity
To sani vypada hezky.
Si bral jenom zadni odklony?
hm
Napsal: 29 bře 2010, 12:41
od LastV8
infinity píše:To sani vypada hezky.
...to sanie ma prekvapilo...je to SRI, takze to treba odizolovat od tepleho vzduchu a v tomto ako vidis, velky estet nie som :-) ale hlavne medzi kapotou a ramom je cca 1 cm fuga, cez ktoru priamo naporom ide vzduch...pozeral som, v dazdi to tiez nerobilo problem, v podstate teleso sania bolo suche, mozno par bezvyznamych kvapiek...ak power sa bezvyznamne zmenil, zvuk je poriadne mohutny aj pri nizsich otackach...pri vyssich mi uz rezonuje vsetko plastove v interieri :-)
ved popocuvaj, ak mas sluchatka...a to bolo nahravane iba mikrofonom v mobile, ziadna kvalitka:
...bral som len zadne odklony, kvoli znizeniu mam v zadu tak velmi jemne do A pneu a derie vnutornu stranu....predne nederie, tak nebol dovod menit.....len tie D2 vyzeraju oproti stock take tenke - hrackarske, ze zacinam mat strach....STOCK som mal v ruke a posobili o dost masivnejsie....snad na Slovakiaringu nenecham v zakrute koleso :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :evil:
Napsal: 29 bře 2010, 13:06
od infinity
No tak D2 neni zadna slava co se kvality tyce, ale zase za ty penize...
Co se tyce zrani gumy tak je to spise zalezitost sbihavosti - takze na to urcite mrkni jak budes delat odklony. Jeste doporucuju jednou za cas prohodit gumy.
hm
Napsal: 29 bře 2010, 13:10
od LastV8
infinity píše:No tak D2 neni zadna slava co se kvality tyce, ale zase za ty penize...
uz som mudrejsi...totiz na obrazku v katalogu vsetko vyzera pekne farebne, odfotene len zo strany kde je pekny napis D2 Racing....potom doma zistim, ze nema to uchyt na ABS senzor, takze to tam musim dat cez eska pasku...holt, upravy auta prinasaju sklamania i radosti...
gumy boli prehodene, ale len docasne, uz su na ceste Toyo Proxes TR-1 a potom hor sa na geometriu...
Re: hm
Napsal: 29 bře 2010, 20:13
od asimo
som myslel, ze som ta nasiel, ale som sa zmylil, lebo jedna rovnaka masinka stoji v kosiciach na KVPcku.. na zivo velmi pekna masinka.. samozrejme aj tvoja, ved su rovnake:) raritky mam rad!
Re: hm
Napsal: 30 bře 2010, 07:45
od LastV8
asimo píše:som myslel, ze som ta nasiel, ale som sa zmylil, lebo jedna rovnaka masinka stoji v kosiciach na KVPcku.. na zivo velmi pekna masinka.. samozrejme aj tvoja, ved su rovnake:) raritky mam rad!
...ja som v Blave.......to by boli sakra uz tri na Slovensku....mozno je to predfacelift, lebo tie su zboku skoro rovnake, len predok maju iny a zadny lip a svetla tiez ine...
moja na zimakoch...apropo pneu...viete ake je tazke zohnat 205/50R16? vsade maju len 205/55R16...pisal som na vsetky zname webshopy, skusal som
Goodyear Eagle F1
Toyo Proxes TR-1
BF Goodrich G-profiler
Dunlop SP Sport 9000
a nakoniec na X-ty pokus, uz som zaplatil aj nejake, lebo tvrdili ze Dunlopy su na sklade a neboli, tak som skoncil pri Falken FK-452...zatial sa tvaria ze maju....s pneumatikypriamo.com uz komunikujem dva tyzdne a dufam, ze konecne aspon tie Falkeny budu....keby som chcel 18tky nepoviem, ale ja chcem len 16tky. na Michelin a BF Goodrich (jeden koncern) mi dokonca zahlasili, ze tento rozmer zacnu vyrabat az v aprili, lebo nestihaju ine....nadhera....
Napsal: 30 bře 2010, 13:11
od blesk666
aj by som uvazoval ist do ineho rozmeru, mal som ten isty na Primere a tiez nakoniec som kupil FK452 (tiez cez pneumatikypriamo.com). Ceny za tento rozmer su vdaka tomu ze ich je malo tak vysoke ze za tu cenu su aj 17-ky
hm
Napsal: 30 bře 2010, 13:16
od LastV8
blesk666 píše:aj by som uvazoval ist do ineho rozmeru, mal som ten isty na Primere a tiez nakoniec som kupil FK452 (tiez cez pneumatikypriamo.com). Ceny za tento rozmer su vdaka tomu ze ich je malo tak vysoke ze za tu cenu su aj 17-ky
presne...lenze aky iny rozmer, 17tka uz by mala tusim 215/40R17, takze by sa to prejavilo na dynamike i komforte (mam znizeny podvozok)...a R15 nehrozi....to mam ako zimaky, balony, na zimu akceptovatelne, ale leto si vyzaduje iny look....
btw. s Falkenmi si bol spokojny?
hm
Napsal: 04 dub 2010, 12:42
od LastV8
...konecne letne disky....
Re: hm
Napsal: 04 dub 2010, 21:02
od asimo
LastV8 píše: ...ja som v Blave.......to by boli sakra uz tri na Slovensku....mozno je to predfacelift, lebo tie su zboku skoro rovnake, len predok maju iny a zadny lip a svetla tiez ine...
to ze si z blavy som uz videl, ked som prisiel pozriet tvoje fotky.. ale je, je to ta ista.. az som myslel, ze pokecam, ale potom som si povedal, ze kaslat teraz na to.. este stastie.. inac, by to bola chvylku trapna chvilka:) hahaha..
Napsal: 04 dub 2010, 21:34
od blesk666
znieslo by to aj ine disky
hm
Napsal: 05 dub 2010, 06:55
od LastV8
blesk666 píše:znieslo by to aj ine disky
znieslo by to aj iny rozpocet na cele auto....
hm
Napsal: 11 dub 2010, 16:25
od LastV8
...Back2Slovakiaring 10.4.2010
Napsal: 11 dub 2010, 16:51
od infinity
Ta paska na svetlech bylo doporuceni poradatele nebo si s tim nekdo (celkem dost lidi) pripadal vice RACY? :D
