rincewind - Mazda RX-8 40th
Pallas
Re: rincewind - Mazda RX-8 40th
Příspěvek od Pallas » 30 črc 2012, 13:36
Jestli se ti to deje pri 3/4 nadrze, tak to neni moc dobre. Ja to zazil kolem 1/4, tam se s tim da trochu pocitat, ale u 3/4 to je spatne.
Jak je ta nadrz sedlova, tak ja potreba zajistit precerpavani paliva z jedne strany na druhou a to se deje pouze tehdy, pokud pumpa dava vic paliva nez chce motor.
Kompletni detaily viz Fuel Pump Solution - All Failure Modes.
Příspěvek od MeTaN » 30 črc 2012, 13:49
zeby klasicka bolest? ja s FD pod pulkou nadrze trpim stejne, do levotocivych zatacek sem bez benzinu. musim mit idealne pulku, cili tech 38litru. bleah
rincewind
Příspěvek od rincewind » 30 črc 2012, 14:12
hento mam precitane vsetko :) ja by som ju aj kludne vymenil za nejaku vykonnejsiu ale neviem aku... any ideas? :)
v tomto pripade mi na cene az tak nezalezi, kedze chudobna zmes (mi bolo povedane) moze zapricinit detonacie v motore a odpalit apex seals ...
Mazda RX-8 40th Anniversary
rincewind
Příspěvek od rincewind » 06 srp 2012, 10:26
tak som sa konecne dostal k tomu aby sme sa na to pozreli, zaroven som vymenil olej, pre istotu :)
vytiahli sme cerpadlo a zistili nepekne veci :(
nejake divne ciastocky boli aj v nadrzi
neviem akym sposobom sa to stalo, ale cele to bolo zadrbane
vnutri spina a bordel
a sitko velmi slabo priepustne
problem bol ze spina bola aj vnutri v sitku a tak sme nevedeli ze ci to uz nestihlo aj cerpadlo vnutri zadrbat, tak sme to precistili, nasadili naspat a dufali ze to bude ok
a tu je vysledok
po vynechavani ani stopy :))
problem bol, ze bolo asi 35 stupnov a prehrialo sa mi auto :D tak aspon mam zase co riesit :D
a ten s tym civicom, no cisty panko, nevedel som ho predbehnut po zvysok jazdy (na rovinke rovnako rychly, v zakrutach nevedel, uhnut ho nenapadlo) a mi pridaval asi 5-10 sekund na kolo takze uzas, tak som dal len za 2:50 najrychlejsie, z ktoreho je aj to video
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 06 srp 2012, 10:38
...no ano, ale na seriovom aute je lepsie si dat 2-3 ostre kola a potom jedno uplne jemne..tym vyriesis oba problemy:
a) prehrievanie
b) "pako" sa vzdiali a nebude ta brzdit...
...v takom teple by som urcite striedal rytmus ostre vs na najvyssej rychlosti v malych otackach prechadzka...si isiel 30 min. naplno, vsak?
inak pekna jazda...
rincewind
Příspěvek od rincewind » 06 srp 2012, 10:45
no hej, potom ked som siel odtial tak ma napadlo ze som dement a ze som to mal tak spravit :) no 30 minut, a iba posledne kolecko som si dal na chladnutie ... sak co clovek sa uci najlepsie na vlastnej blbosti :D
marko daytona11
Příspěvek od marko daytona11 » 06 srp 2012, 10:46
Cus.. A ako si precistil to sitko? preplachol si ho benzinom? Inak jak sa odopina ta sedacka, tazko, alebo sa len vycvakneked ju tahas? Diki
DAYTONA racing
rincewind
Příspěvek od rincewind » 06 srp 2012, 10:58
prudom vody a potom macanim a pranim v benzine ked vyschlo, chcelo by to nejaky divoky odmastovac bo ta spina bola mastna ale nevedel som ci by to aj to sitko nerozozralo, tak som radsej neriskoval kedze som nemal nahradne...
nahmatas tie dva cvoky v ktorych to je a jeden po druhom povytiahnes, nebol to nejaky problem... hlavne netahaj oba naraz ako ja ked som to prvykrat daval von :D som si to utrhol skoro aj s rukami :D
marko daytona11
Příspěvek od marko daytona11 » 06 srp 2012, 11:03
OK... DIKI :smt023 Skusim sa pozriet aj na to svoje ked si dojdem do Mazda servisu v Liberci po auto. Daval som robit spolujazdcove dvere, lebo nejaky inbecil nevie otvarat dvere a mi tam urobil poriadni dulek a zoskrabal aj lak a pod jednim aj som dal zmerat kompresie tak uvidim ako dopadnu po roku merania.... :smt006
DAYTONA racing
rincewind
Příspěvek od rincewind » 06 srp 2012, 11:08
takym by som ruky a ine veci lamal .... :/
"skusim pozriet to svoje" - dvaja sme odtahovali ten O-ring co drzi to cerpadlo v nadrzi .... :)
ja bol merat kompresie u benesa v brne
obrazok je sice super trieda, ale tak vidno tam co treba :)
Naposledy upravil(a) rincewind dne 06 srp 2012, 11:10, celkem upraveno 1 x.
marko daytona11
Příspěvek od marko daytona11 » 06 srp 2012, 11:09
Apropo... pri jazde na okruhu, alebo len tak. nestretol si sa s tym ze sa ti rosvietila kontrolka chladiacej kvapaliny a ked si ubral s plynu, tak zhasla? mne to prv robilo nad 200km ked som roztahoval na 6tke rychlost od 100km/h a naposledy jak som viezol auto do servisu tak mi to urobilo pri 165km/h. prv som si myslel ze je to za to lebo som mal v nadrzke fuul kvapalinu, ale potom som ju vytiahol striekackou, ale neviem ci ne az na min, lebo sa to blbo tam kontroluje v tej neprehliadnej nadobke. Tak neviem ci mi to tam zistia, ale pochybujem ze na nieco pridu. nestretol si sa s tym?
DAYTONA racing
rincewind
Příspěvek od rincewind » 06 srp 2012, 11:12
no ze to spominas akurat :) jak som siel z ringu tak mi zasvietila na par sekund a potom zhasla, ale to som siel na tempomate 100km/h na sestke, som predpokladal ze to je tym ze cez tu prepadovu hadicku mi na ringu vytiekla voda (ofrkane boli kryty motora od nej) a ze jej je tam teraz menej...
marko daytona11
Příspěvek od marko daytona11 » 06 srp 2012, 11:15
rincewind píše:takym by som ruky a ine veci lamal .... :/
Pakny graf ale vydim prvi krat, takze neviem z neho citat :) Naposledy ked mi merali tak som dal nen bez papiera, takze mi len povedali a ukazali na pristroji. Mal som namerane najmenej 87PSI a tie rozdieli medzi vrcholmi uz neviem kolko boli, ale este v norme tak uvidim .
DAYTONA racing
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 06 srp 2012, 12:18
btw do Brna nechces ist? 9.8./16.8.? Nejaka dobra dusa odtialto by nam kupila listky, lebo online uz na 9.8. nie su a bolo by super :-)
....sam z BA nechcem ist, keby bol nejaky pruser s autom si pomozeme navzajom...
Soichi
Příspěvek od Soichi » 06 srp 2012, 16:00
Kontrolka chladiacej kvapaliny sa sem tam rozsvieti aj mne, ale na okruhu to neriesim (od toho som dal budik na teplotu vody). Obvykla chyba na RX-8 je, ze ked to zacina svietit aj pocas normalnej jazdy, je to tym ze odchadza senzor v nadrzke chladiacej kvapaliny, ked uz to svieti moc, tak je treba nardzku vymenit. Ked je v nadrzke vody vela, tak to podla mna nevadi, pretoze prebytocna odtece cez tu hadicku, ja som to vyriesil tak, ze tu co tam bola com dal prec a natiahol tam novu, co ide az uplne dole, ked som tam mal to koleno, tak mi frkalo kade tade a vsetko bolo od toho zasrate a ked to trafilo chladic tak aj zadymilo jak sa odparovala ta voda.
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
marko daytona11
Příspěvek od marko daytona11 » 07 srp 2012, 08:29
Soichi píše:Kontrolka chladiacej kvapaliny sa sem tam rozsvieti aj mne, ale na okruhu to neriesim (od toho som dal budik na teplotu vody). Obvykla chyba na RX-8 je, ze ked to zacina svietit aj pocas normalnej jazdy, je to tym ze odchadza senzor v nadrzke chladiacej kvapaliny, ked uz to svieti moc, tak je treba nardzku vymenit. Ked je v nadrzke vody vela, tak to podla mna nevadi, pretoze prebytocna odtece cez tu hadicku, ja som to vyriesil tak, ze tu co tam bola com dal prec a natiahol tam novu, co ide az uplne dole, ked som tam mal to koleno, tak mi frkalo kade tade a vsetko bolo od toho zasrate a ked to trafilo chladic tak aj zadymilo jak sa odparovala ta voda.
A nevedel by niekto link na tu nadrzku? inak ten senzor je zaliaty priamo v tej nadrzke?
DAYTONA racing
Soichi
Příspěvek od Soichi » 07 srp 2012, 11:30
tu je par linkov:
http://mazdatrix.com/8cooling.htm
http://www.rotaryfx.com/product_p/per1087.htm
Mne sa zda ze ten senzor tam je zaliaty, ale nie som si isty na 100%
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
rincewind
Příspěvek od rincewind » 09 srp 2012, 09:47
bol som na ringu zase...:D
soichi: 2:47, tras sa :D
ale bolo to za cenu
takze asi idem menit brzdy , aj tak boli zvadnuteeeeee jak svina potom uz... jak sa mi predtym zdalo ze malo vadnu, tak som asi slabo brzdil :D
apropo chladenie, doplnil som vodu a pri 30 minutach ostrej jazdy sa rucicka posunula trosicku doprava... ale neviem co by na to ozajstny budik povedal...
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 09 srp 2012, 10:10
no pekne...ved ked pojdes nabuduce, daj vediet...by som si zatrenoval....ako som uz pisal, mam taku predstavu, ze 16.8. by som dal Brno ak pocasie dovoli...
rincewind
Příspěvek od rincewind » 09 srp 2012, 12:06
no neviem, zalezi ci sa mi podari brzdy dovtedy poriesit ale pochybujem o tom docela...
rincewind
Příspěvek od rincewind » 15 zář 2012, 20:12
video z dnesneho slalomu na babe
1:01:55 alebo tak nejak, ale ziadnu kuzelku som netrafil :)
skhaluz
Příspěvek od skhaluz » 17 zář 2012, 21:01
nechcem machrovat ;) ale s mx-5 1,6 čas 0:59:76 taktiež bez trestnych sekund xD
http://www.youtube.com/watch?v=XOGb2LpVU40
Ford Fiesta 1,6 - minulosť
Mazda 323 BA 1,5 - minulosť
Mazda MX-5 NBFL 1,6 - minulosť
Mazda 3 2,0 Hatch_sport - minulosť
Mazda MX-5 107kw daily/track - minulosť
Mazda 6 Fl 2,3 - minulosť
Mazda MX-5 NA 1,6/1,8/1,8/1,6 - až dodnes
Subaru outback - daily
Landrover Freelander 2 3,2 i6 - minulosť
MAZDA MX-5 pure race car 1,8
rincewind
Příspěvek od rincewind » 18 zář 2012, 07:53
hh musel si co :D
Příspěvek od MeTaN » 18 zář 2012, 08:13
hehe skhaluz jezdi dobre :) pocitove to video je sviznejsi :)
ale tak slalom je prave o rychlosti ridice.
tam se 200 vs 300koni dokazuje spatne.
rincewind
Příspěvek od rincewind » 18 zář 2012, 08:39
tak to hej :) zvlast na takom kde je maximalka okolo 80 ...
ja mam pocit ze si neviem zvyknut (dostat do hlavy) na velkost auta... vzdy som jazdil na mensich .. sak ja sa to raz naucim :) len musim jazdit, jazdit, jazdit :)
