Sahara má větší flow než elektro, taky má podstatně větší spotřebu...
Jde o to, že při použití EWP by měl být systém nastaven tak aby po nastartování voda nikdy nestála ( za studena), pořád by měl existovat nějaký minimální oběh aby nevznikaly hot spoty a rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem nepřekročil cca 10° kvůli deformacím.
To se občas nedaří dodržet u velkých výkonů, protože el pumpa má oproti klasice o hodně menší průtok, dojde k teplotní saturaci vody při průtoku blokem, tzn na vstupu je třeba 70°a na výstupu voda vaří. Velký vliv na to má průtočný odpor vodní galerie, není od věci vodní kanály v bloku vyportovat/ rozšířit kritická místa, termostat out + tlustý chladič je výhodou. Doporučuju použít víčko chladiče s vyšším tlakem jako prevenci před vznikem bublin.
Určitě použij nějaké spolehlivé snímání běhu toho elektromotoru. Když se z nějakého důvodu zastaví, můžeš SRku nechat zahrát. Hlídání kritického teplotního stavu podle čidel jednotkou není moc spolehlivé, pokud ECU nemá snímač na vstupu a výstupu, v softwaru možnost nastavení okénkové komparace s tabulkama hodnot, které spolu musí souhlasit/nesouhlasit aby se vyvolal alarm + ještě to správně nastavit.
Mě to stálo fungl novej motor, takže jsem ohledně vodního hospodářství malinko paranoidní. Ono se to vyplatí.
Ideální by bylo použít warning na tlak vody, warn na porovnání teplot vst/výst a warning na funkci EWP (nebo průtokoměr).
Hlídače běhu elektromotoru fungují na bázi snímání odběru proudu, nejspíš by to šlo vymyslet i přímo na ECU masteru, pokud máš volné vstupy.
Ve výsledku je el vodní pumpa super, pokud má odpovídající řízení, pro normal use bez problému. Pro hard racing provoz je nutno vzít v úvahu její nižší výkon (příkon), který je max 150 W.
Klasická vodní pumpa samotná má příkon (bez ztrát v pohonu) v řádu vyšších stovek W až kW.
Proto je tak důležitý co nejmenší tlakový spád v okruhu = flow odpor galerie, chladiče atd...
Když změříš rozdíl tlaků na vst/ výst vodní pumpy klasik, dojdeš k číslu až 1bar. U EWP je to minimum...
