Oli - Supra MK III
Design
Re: Oli - Supra MK III
Příspěvek od Design » 03 zář 2014, 10:35
To ti to vydrzelo jeste dlouho klukum z 200sx fora kolem 50km a podobne :lol:
Příspěvek od Idaho von Věšín » 03 zář 2014, 20:17
Tak ti nevím CT26 z ebaye - číny dáváme celkem dost ( hlavne tedy CHRA - pro ST185) a za 6 let máme jednu reklamaci. Nebude problém nekde jinde?
CT26 sice pordává čína ale je to stále ta samá linka IHI co je vyráběla kdysi.. nekde taboo dával link na diskuzi kde to bylo i nafoceno a dlouze rozebíráno - IHI vyřadila celej jeden závod kde se mimo jiné delali CT26 a čínani koupili , investovali a vyrábej dále.
Takže v turbu a jeho dodavateli bych problém neviděl, otázkou je jak to mazalo, a zda tam nebyl zádrhel jinej, bud na strane přívodu oleje nebo v turbu samotném - melo všechny plastové záslepky když přislo? koukali jste zda nekde není viditelná sstopa po nárazu? to jsou první veci které kontorujem hned při rozbalování ( ne že by to bylo co platné ale aspon víme co čekat :D ) protože to jedno co nám lehlo tak tam bylo videt že bud posta nebo kendo s tím pekne třískl a turbo proseklo i krabici ve které bylo zabaleno.
Příspěvek od Beaver » 03 zář 2014, 20:47
Oli říkal, že to je turbo po výměně kola kompresoru, protože nasálo kus té harmonikové hadice a poškodilo se původní kolo. IMHO při tom poškození to rozjebalo ložiska, jakmile to původní kolo ztratilo vyvážení vlivem poškození. Oli ale myslí, že ložiska byly špatný už z fabriky, že to je šmejdský materiál.
Oli
Příspěvek od Oli » 03 zář 2014, 21:47
Dnes mi volali a vraj je stred v prdeli.
Údajne to nemazalo.
Vobec to nechapem, tlak oleja som meral so sadou merakov na tlak oleja a paliva lebo stock budik s cidlom mi ukazuje blbosti.
Tlak oleja bol OK.
Zajtra skusim mrknut tu trubku ktora vede do turba ci neni pripchata.
Inak ma nic nenapada.
Za repas chce 300€.
Chra som nasiel za cca 200€ aj s postou.
Uvazujem ze by som tam dal aj ine turbo ale netusim ake.
Takze sa neviem rozhodnut.
Chcel by som z toho 350-400 hp s tym aby to malo co najmenšiu turbodieru.
Příspěvek od Beaver » 03 zář 2014, 22:22
Mrkni jestli není fakt zabordelený přívod oleje. Jinak pokud jiné turbo tak já osobně mám jako "záložní plán" pro swap na singl HX35/HX40. Za ty prachy ideál. Ale budeš potřebovat nové svody nebo minimálně adaptér na T4 přírubu.
ThomasSK
Příspěvek od ThomasSK » 04 zář 2014, 07:29
Ja mám stred objednávaný z Ebay-u, tuším to išlo až z Austrálie. Drží nejakých 15.000km pri 1bare, bez vôle s nulovou spotrebou oleja. Také isté išlo aj na druhú Celdu a tam tak isto do teraz bez problémov 1 bar..
Tak asi zlý kus alebo bude chyba fakt niekde inde.
Inak nerobilo tieto turba Hitachi?
Toyota Celica 2,0 16v 1993 turbo4wd with swap JDM 3S-GTE
Stock engine, no EGR, Blitz nur Spec + A-M-A + downpipe= 1bar, Tial Bov
Příspěvek od Idaho von Věšín » 04 zář 2014, 18:56
ThomasSK píše:Ja mám stred objednávaný z Ebay-u, tuším to išlo až z Austrálie. Drží nejakých 15.000km pri 1bare, bez vôle s nulovou spotrebou oleja. Také isté išlo aj na druhú Celdu a tam tak isto do teraz bez problémov 1 bar..
Bingo ihi a hitachi meli nekolik let společnou výrobní linku, ale CT26 byla puvodem IHI..
Příspěvek od Beaver » 04 zář 2014, 19:45
Nicméně příruba je specifická, jiné IHI na to nepasuje :(
Oli
Příspěvek od Oli » 31 říj 2014, 12:05
macka
Příspěvek od macka » 05 bře 2015, 21:30
nieco nove? kolko to ma teraz koni ?
