asimo - Subaru Impreza GT Turbo "WRC99" PRODÁNO
M.Z.
Re: asimo - Subaru Impreza GT Turbo "WRC99"
Příspěvek od M.Z. » 18 pro 2010, 11:41
Mám pod stejným nickem :wink:
Zde popis:
Ve složce C:\DCCD\DAT jsou uloženy základní mapy a mapy pro testování jednotlivých čidel.
Datalog: součástí DCU E.P.S. je paměť pro 1200 hodin záznamu 15-ti hodnot souvisejícímí s funkcí a řízením mezinápravového diferenciálu. Datalog se spouští aktivací funkce „Start program“ (je popsáno níže), vypíná vypnutím zapalování.
Úpravy na vozidle:
DCU E.P.S. je „Plug and Play“, tedy na vozidle není třeba dělat žádné změny.
Popis konektorů:
Konektor na předním panelu: 32pinový - do kabeláže vozidla
Konektor na zadním panelu, vpravo: typ USB B - programování DCU E.P.S. přes USB
Dodatečný displej pro DCU E.P.S.:
Žluté LED diody: ukazatel sevření středního diferenciálu 0 – 100%
Červené LED diody: signalizace nefunkčních čidel ABS
Zelený displej: programové číslo aktuální mapy
Tlačítka vpravo:
1.Ztlumeni jasu displeje
- tlačítko (-) sníží jas displeje, tlačítkem (+) zvýší jas displeje
2. Reset signalizace nefunkčních čidel ABS
- vypnout zapalování
- vyměnit nefunkční čidlo ABS
- zapnout zapalování
- současně stisknout obě tlačítka a podržet než odpovídající LED zhasne
Připojení dodatečného displeje DCU E.P.S.:
Displej DCU E.P.S. se připojuje pomocí kabelu do konektoru diagnostiky Subaru.
Data Link Konektor – konektor diagnostiky Subaru
Připojení displeje DCU E.P.S.:
Červený vodič kabelu displeje CAN H - Pin číslo 6
Modrý vodič kabelu displeje CANL - Pin číslo 14
Zelený vodič kabelu displeje +12Vzapalování - Pin číslo 8
Černý vodič kabelu displeje Kostra vozidla - Pin číslo 4
Konektor kabelu je třeba v diagnostickém konektoru Subaru fixovat, např. plastovými zdrhovacími páskami.
Režimy práce jednotky DCU E.P.S.:
1. Režim učení: stiskněte tlačítko „AUTO/MANUAL“ a součastně zapněte zapalování a nastartujte motor. Jde to blbě, ale proto to tak je! Na přístrojové desce svítí zeleně „AUTO“ okolo něj blikají frekvencí blinkrů zelené nápisy „AUTO+“ a „AUTO-„. Na LCD displeji, který zobrazuje paměťová místa nebo velikost hodnoty sevření není žádný symbol – je prázdný. Na dodatečném displeji je zobrazeno písmeno L. Nyní je jednotka v režimu učení.
V tomto režimu musíte vždy zadat:
Plný plyn
Maximální sílu na brzdu těsně před zablokování kol
U řídící jednotky motoru Motec také maximální hodnotu tlaku turba
První dvě hodnoty lze zadat na místě, u tlaku turba musíte provézt jízdní zkoušku.
Hodnotu síly na brzdu (tlaku v brzdách) zadejte jen v případě, že máte ve vozidle zachovanou a podle následujícího obrázku upravenou hydraulickou jednotku ABS.
Touto úpravou zajistíte reálnou informaci o brzdné síle pro jednotku DCU E.P.S. a tuto následně využít při řízení středního diferenciálu. Nazývám to AKTIVNÍM BRZDĚNÍM a tento systém umožňuje podstatněji lépe ovládat vozidlo při brzdění!!!
Po této úpravě je třeba používat MAPY středního diferenciálu s aktivním brzděním.
Po zadání hodnot ukončíte režim učení vypnutím zapalování. Po novém nastartování motoru je jednotka DCCD N14 plně připravena k práci.
Pozor: pokud uvedete jednotku DCU E.P.S. do režimu učení, pak musíte všechny
hodnoty zadat vždy znovu!!!!
2. Režim AUTO: v tomto režimu se jednotka DCU E.P.S. nachází vždy po standardním zapnutí zapalování a nastartování motoru. Na displeji přístrojové desky svítí zelený nápis „AUTO“ a na LCD displeji se zobrazují paměťová místa (to při přepínání jednotlivých paměťových míst) a nebo měnící se hodnoty sevření středního diferenciálu. V tomto režimu pracuje jednotka DCU E.P.S. zcela automaticky na základě informací od jednotlivých čidel ve vozidle a na základě Vámi nastaveného programu.
3. Režim MANUAL: do tohoto režimu dostanete jednotku DCU E.P.S. stisknutím tlačítka „AUTO/MANUAL“ na ovládacím panelu středního diferenciálu. Na displeji přístrojové desky nesvítí zelený nápis „AUTO“ a na LCD displeji se zobrazují hodnoty sevření středního diferenciálu Vámi zadané pomocí tlačítka „+“ nebo „-„ na ovládacím panelu středního diferenciálu. V tomto režimu pracuje pouze ruční brzda, ostatní čidla jsou všechna vyřazena z činnosti. Tento režim se používá pouze nouzově pro dojetí, např. při prasknutí některé z poloos. Zpět do režimu „AUTO“ s dostanete opětovným zmáčknutím tlačítka „AUTO/MANUAL“ na ovládacím panelu středního diferenciálu.
Popis programu:
Tlačítko File - Load – nahraje mapu z adresáře na displej notebooku
File - Save – uloží mapu z displeje notebooku do adresáře
Tabulka „Měření vstupních signálů“ – měří hodnoty analogových čidel a úhel senzoru volantu
Pole „Poloha plynu“ – zobrazí hodnotu polohy plynového pedálu
Pole „MAP senzor“ – zobrazí hodnotu čidla tlaku v sacím potrubí
Pole „Senzor brzd“ – zobrazí hodnotu čidla (spínače) brzdy
Pole „Boční zrychlení“ – zobrazí hodnotu čidla bočního zrychlení
Pole „Senzor zatáčení“ – zobrazí hodnotu čidla zrychlení
Pole „Úhel řízení“ – zobrazí hodnotu úhlu natočení volantu
Tlačítko „Start“ – spustí měření výše uvedených hodnot
Tlačítko „Stop“ – ukončí měření výše uvedených hodnot
Pole „Maximum“ – zobrazí maximální změřenou hodnotu
Pole „Minimum“ – zobrazí minimální změřenou hodnotu
Tabulka „Kontrola limitů vstupních signálů“ – nastavení minimální a maximální pracovní
hodnoty pro dané čidla – jednotka si nastaví hodnoty sama v režimu „Učení“
Levé pole – minimální pracovní hodnota vstupního signálu (dolní mez)
Pravé pole – maximální pracovní hodnota vstupního signálu (horní mez)
Do polí nelze zapisovat, jsou pouze pro kontrolu!!!
„Vybrat COM port“ – výběr komunikačního portu notebooku
Tlačítko „Čtení z jednotky“ – načte mapu z DCU E.P.S. jednotky na displej notebooku
Tlačítko „Programování jednotky“ – uloží mapu z notebooku do jednotky DCU E.P.S.
Tabulka „Vstupní signál“ – nastavení svornosti pro jednotlivé vstupní signály <0-100%>
Tabulka „Rychlost“ – nastavení svornosti podle rychlosti <0-100%> a nastavení priority
rychlosti <0-200km/h>
Tabulka „Úhel řízení / rychlost“ standart – nastavení svornosti podle úhlu řízení a rychlosti
[+-<0-100%>]
V této tabulce lze používat záporné znaménka!
Tabulka „Úhel řízení / rychlost“ kontra – nastavení svornosti podle úhlu řízení a rychlosti
[+-<0-100%>]
Tabulka „Brzdění levou nohou“ – nastavení hodnoty plynu <0-100%> a nastavení svornosti
pro brzdění levou nohou <0-100%>
Tabulka „Brzdění“ – nastavení svornosti při brzdění bez plynu <0-100%>
Tabulka „Prokluz náprav – nastavení svornosti při prokluzu přední a zadní nápravy
[+-<0-100%>]
V této tabulce je možné používat záporné znaménko!
Diagnostika vedení od jednotky DCU E.P.S. k cívce středního diferenciálu:
- 1. kontrolka „AUTO“ na přístrojové desce bliká 1x za vteřinu – vedení je rozpojené,
přerušené.
- 2. kontrolka „AUTO“ na přístrojové desce bliká 2x za vteřinu – vedení je zkratované.
Jednotka DCU E.P.S. nepracuje.
Nulování (reset) senzoru volantu: velmi důležité pro správnou funkci celé DCU E.P.S.!!!
1. Nastavit volant do nové polohy, kdy auto jede rovně
2. Stiskni a drž tlačítko „AUTO/MANUAL“ tak dlouho, dokud se součastně nerožnou a
znovu nezhasnou LCD ukazatele sevření středního diferenciálu (0% - 100%) na přístrojové
desce
3. Nové nastavení nuly úhlu volantu je hotovo a je provedeno zároveň ve všech mapách!!!
Startovací program:
- při startu jednotka zcela uzavře (lock) střední diferenciál, ruční brzda není aktivní, po dosažení nastavené rychlosti začne pracovat podle nastaveného programu.
Aktivace „Startovacího programu“:
1. Auto musí 3 vteřiny stát (rychlost = 0km/h)
2. Otáčky motoru zvýšit nad hodnotu nastavenou v poli „Otáčky aktivace“.
- Jednotka DCU E.P.S. zavře střední diferenciál na 100%, ruční brzda není aktivní
3. Jakmile auto dosáhne rychlost nastavenou v poli „Rychlost deaktivace“ začne jednotka
DCU E.P.S. pracovat podle nastaveného programu. Maximální hodnota pole „Rychlost
deaktivace“ je 100km/h.
V manuálním módu „Startovací program“ nepracuje!!!¨
Paměti MAP: Do paměti jednotky je možné uložit šest map.
Indikace paměťového místa: jednotlivé paměťové místa jsou indikována LCD displejem na přístrojové desce a na dodatečném displeji číslem
Mapa 1 - 1.nejkratší symbol LCD displeje, číslo 1 na dodatečném displeji
Mapa 2 - 2.symbol LCD displeje, číslo 2 na dodatečném displeji
Mapa 3 - 3.symbol LCD displeje, číslo 3 na dodatečném displeji
Mapa 4 - 4.symbol LCD displeje, číslo 4 na dodatečném displeji
Mapa 5 - 5. nejdelší symbol LCD displeje, číslo 5 na dodatečném displeji
Mapa 6 - nápis“ LOCK“ na LCD displeje, číslo 6 na dodatečném displeji
Aktivace paměťových míst:
Po zapnutí zapalování, proběhne test všech LCD symbolů DCCD displeje (zobrazí se najednou) a potom dvakrát blikne LCD symbol aktivního paměťového místa. Displej pak přejde z režimu zobrazení paměťového místa do režimu zobrazení velikosti hodnoty sevření středního diferenciálu.
Změna aktivní mapy:
Změna paměťových míst se děje jen v režimu „AUTO“
Stiskni tlačítko „+“ na panelu ovládání středního diferenciálu, na LCD displeji dvakrát blikne LCD symbol nového paměťového místa. Tím je provedena změna o jedno paměťové místo vpřed.
Stiskni tlačítko „-“ na panelu ovládání středního diferenciálu, na LCD displeji dvakrát blikne LCD symbol nového paměťového místa. Tím je provedena změna o jedno paměťové místo zpět.
Přednastavené mapy:
1. paměťové místo – Suchý asfalt rychlý
2. paměťové místo – Suchý asfalt technický
3. paměťové místo – Mokrý asfalt
4. paměťové místo – Šotolina rychlá + moc mokro
5. paměťové místo – Šotolina technická + sníh
6. paměťové místo – Sníh – hřebíky
Jména map musí být bez diakritických symbolů!!!
S pozdravem: Dipl. Ing. Pavel Skácel
Třasoňova 4439
767 01 Kroměříž
Česká republika
E-mail: skacelpavel@email.cz
257kw STI MY 2010
asimo
Příspěvek od asimo » 18 pro 2010, 13:14
OMG! tak citanie to bolo akcne.. :smt003 ale pre mna az prilis priiilis komplikovane.. hehe.. mas ja nejake fotto ako to vizera? zaloz temu.. :twisted:
M.Z.
Příspěvek od M.Z. » 18 pro 2010, 14:18
Jen taková obyčejná krabička, ladí se to přes noťas.
257kw STI MY 2010
asimo
Příspěvek od asimo » 18 pro 2010, 15:24
takze takto vizera poklad? :smt003
cena?
M.Z.
Příspěvek od M.Z. » 18 pro 2010, 15:48
1200 Euro s displejem, bez jsem to měl za 1000,-. Cena víc, než dobrá.
257kw STI MY 2010
hetzer
Příspěvek od hetzer » 19 pro 2010, 20:16
asimo: tobe je to stejne k nicemu kdyz nemas DCCD
asimo
Příspěvek od asimo » 20 pro 2010, 10:44
:smt003 ja viem.. neboj.. ale to bolo aj tak len informacne pytane, kedze je to zaujimava vec.. ale prachy na taky detajl, aj keby som DCCD mal, nedal... :?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 20 pro 2010, 21:19
hehe jednu vyhodu ma moje celda vydim snih zatahnu za paku prepnu s 4WD na 4x4 vyradim tak mezinapravovej diff a ficim :D jen to nesmis pred najezdem na asfalt zese prepnout nazpet :mrgreen: :smt006
hetzer
Příspěvek od hetzer » 20 pro 2010, 21:26
Elviiis: ty mas otevreny dif se zaverkou?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 20 pro 2010, 23:10
hetzer píše:Elviiis: ty mas otevreny dif se zaverkou?
mazinapravovej diff je lamelovej... muzu ho uplne vyradit a prepnout na 2wd nebo ho napevno zamknout a mit stalou 4x4 ... ale nepouzivam to mam stale 4wd ale zvazuju ze si udelam paku pro pripanin s kokpitu (jinak musis lehnout pod cumak a zatahnou za paku) a budu to pouzivat na snehu blate apd... pokud bys totiz nechal 4x4 a najel na asfalt tak pri zatoceni roztrhas rozvodku...
hetzer
Příspěvek od hetzer » 21 pro 2010, 18:01
Elviiis: pokud je to lsd lamelovy dif tak bys nic znicit nemel ani na asfaltu, pochybuju ze by mel vetsi svornost nez 30%
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 21 pro 2010, 18:08
hetzer píše:Elviiis: pokud je to lsd lamelovy dif tak bys nic znicit nemel ani na asfaltu, pochybuju ze by mel vetsi svornost nez 30%
ano ma to lamelovej lsd dif ale spatne jsem to napsal mam tri polohy
1poloho - lamelovej dif je vyrazen s provozu a bezi pouze predni nahon trvale
2poloho - bezi lamelovej dif je s toho benza 4wd ze samosvorem na zadni naprave
3poloho opet vyradi lamelovej dif jenze tentokrat natvrdo spoji v rozvodce predni a zadni nahon takze je s toho stal 4x4 v pripade ze bych takto najel na asfalt a zatocil tak ta rozvodka praskne... proto utto moznost nepouzivam protoze se musi vylezt s auta abych to prepl proto potrebuji nejake prepinani z kokpitu :D
asimo
Příspěvek od asimo » 22 pro 2010, 15:10
dnes som bol po tapacir dveri.. bolo to zle tak som dal nove spravit. vratim sa po dvere a cena 4x vacsia. no keby som nemal v ponuke v maily napisane ze 4x dvere cena xxx eur tak sa s nim nehadam.. po nadavkach a zaplateni som sa otocil, nastupil do auta a za vdaku poriadne zasypal auta mokrym snehom z pod kolies.. asi sa dam na autocalunictvo chalani.. 3 dni v robote a mam pokoj na par tyzdnov.. dnes bol fakt bomba den.. a este k tomu pokuta za rychlost 100e ked som sa ponahlal bo chceli ist na obednajsiu prestavku.. proste vianoce, sviatky radosti a pokoja :cry: :cry: :cry:
ale aspon dvere uz vizeraju ako maju!
Obrázek Obrázek
M.Z.
Příspěvek od M.Z. » 22 pro 2010, 17:59
Kolik za to chtěli? 4 násobně zvedli cenu, aniž by tě informovali? Na to nemají právo, dal bych jim dohodnutou sumu +10% o které to můžou navýšit a ať se soudí :smt006
Vypadají ale dobře.
257kw STI MY 2010
asimo
Příspěvek od asimo » 22 pro 2010, 18:33
M.Z. píše:Kolik za to chtěli? 4 násobně zvedli cenu, aniž by tě informovali? Na to nemají právo, dal bych jim dohodnutou sumu +10% o které to můžou navýšit a ať se soudí :smt006
Vypadají ale dobře.
no ved to,z e to je super.. tak som sa nechcel hadat.. aaale.. poslal mi ponuku a tam mal napisane:
tapacir dveri 4x- 150e
co normalny clovek pochopi, ze je to cena za 4x tapacir.. tak si vyrataj, kolko to vyslo.. az sa hambim a nadavam si sam sebe aky som debil.. ale co uz teraz.. hadam to nebudem ztrhavat dole..
seatik
Příspěvek od seatik » 22 pro 2010, 21:05
Vypada to moc pekne..to je alcantra? Jinak cena je teda mazec,pokud je to jen horejsek dveri 4ks. :(
Mx5 red NA 1.8 16v 96 kw, LSD torsen type II, C Package - prodáno
Subaru BRZ sport 2.0i , my 2015 , manual -new
Subaru Forester xt 2.5T MY 2007
asimo
Příspěvek od asimo » 22 pro 2010, 21:17
seatik píše:Vypada to moc pekne..to je alcantra? Jinak cena je teda mazec,pokud je to jen horejsek dveri 4ks. :(
hej.. to je alcantara.. aj pristrojovka bola robena a stredovy tunel.. ale to este pred par mesiacmi.. inac, dal som auto na net, ci ma niekto zaujem.. naaahodou :smt003
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=2021080
seatik
Příspěvek od seatik » 22 pro 2010, 21:33
Z fotek nadherny kus,i z popisu.Cena bych rekl vyborna,az mi to prekvapilo..Ale 3 subo by mi doma uz neproslo. Kazdopadne opecovavany kousek :smt006
asimo
Příspěvek od asimo » 22 pro 2010, 23:07
seatik píše:Z fotek nadherny kus,i z popisu.Cena bych rekl vyborna,az mi to prekvapilo..Ale 3 subo by mi doma uz neproslo. Kazdopadne opecovavany kousek :smt006
ved aj ja uz mam dve auta a chcel som este jedno.. ale uz by som dostal.. mame doma uz teraz 4auta a pred panelakom je malo parkovisk. uz susedia penia a obcas dostanem aj pokutu za zle parkovanie a tak bo susedia udavaju.. heh.. milujem ich.. buzerant :smt003 cena.. tak no.. vies..z a tolko na kolko si ju cenim mi nikto asi neda.. ved len do oprav, uprav a tak je tam cez 5500-6000eur.. uff.. no volaju uz teraz. uvidime.. dal som informacne. ak niekto da ponuku kt. sa neodmieta tak budem tuho rozmyslat.. :smt003
seatik
Příspěvek od seatik » 22 pro 2010, 23:13
Preji uspesny prodej,i tak ale bude asi Tve srdce krvacet,je videt ze si v nem nechal i dusi. Muzu se zeptat,bude nejaky podobny nastupce nebo je to jen snizeni poctu vozoveho parku?
Příspěvek od blesk666 » 23 pro 2010, 11:25
meral si tych 252hp? to by tak mohlo aj sediet podla zrychlenia ako som pisal uz
M.Z.
Příspěvek od M.Z. » 23 pro 2010, 11:26
Kdybych tenhle inzerát viděl před rokem, ani bych moc nesmlouval :wink:
257kw STI MY 2010
asimo
Příspěvek od asimo » 23 pro 2010, 14:03
dikes chalani.. no rad by som nieco podobne.. chlap potrebuje "hracku" :smt003 nie len auto do prace. uvidime jak to dopadne :wink: a krvacalo uz ked som vypisoval inzerat.. ale musim.. nerad by som skoncil pri jednom aute do konca zivota.. tak uvidime..
Příspěvek od blesk666 » 23 pro 2010, 14:16
tak aspon prezrad co ta tak motivuje? (dobre poznam tvoj sucastny stav-ked je to co chces dost zaujimave tak krvacanie dost rychlo prechadza:-). inak idealna prilzezitost toto auto moc pekne GT este v limitovanej edicii
asimo
Příspěvek od asimo » 24 pro 2010, 01:44
kua.. ale mi davate.. co pisu ludia tak prva vec, ze ci som v poriadku:) haha.. no okay.. tak dvyhnem cenu asi nech to tak neboli.. aale krvaca aj tak.. kua.a.a.a.a... asi to radsej ztiahnem.. neviem.. taha ma nova kara.. poviem vam pravdu, tahaju ma 3 auta.. mazda rx7-rx8 alebo STi 2004-2005 blob-eye.. ale to je zase drahe.. nechcem ist do minusu alebo brat leasing.. uvidim ako to dopadne :wink: mozno aj tak, ze dostanem rozum alebo srdce bude silnejsie a nepredam.. kto vie.. ak pride ponuka co sa neodmieta, tak potom hadam ano.
