Onboard videa
Re: Onboard videa
První letošní svezení a hned v Moste
https://www.youtube.com/watch?v=5Zipuv8fy-w
- Libas
Re: Onboard videa
Kdo byl s tím modrým 9G CTR?? Jinak to EVOCorgan píše:První letošní svezení a hned v Moste
Re: Onboard videa
modre erko nevim. nejaky pan. stal uplne nekde bokem. a to evo no. kdo nebyl nepochopi ten mordor
- Deri
Re: Onboard videa
To je Kučervovo Evo s polepem Svijany co sim jezí závody dovrchu ne?
Asi byl trénovat na zítřejší Edda Cup co se v Mostě jede. Pojedu se tam podívat.
- Libas
Re: Onboard videa
Jojo, Tomáš Kučera - Svijany Racing, asi přes zimu poladil trochu.Deri píše:To je Kučervovo Evo s polepem Svijany co sim jezí závody dovrchu ne?
Re: Onboard videa
Včera v rámci Maverick rescue testování opět prázdné Brno, tak se povedlo malé zlepšení
- Libas
Re: Onboard videa
Peca: Luxus počasí vyšlo na celé čtyři dny. Video super, i ty vychytávky sector time
i to mluví dokonce
Re: Onboard videa
Že to mluví jsem zjistil až z videa, při jízdě neslyším nicLibas píše:Peca: Luxus počasí vyšlo na celé čtyři dny. Video super, i ty vychytávky sector timei to mluví dokonce
Re: Onboard videa
Soft vypadá dobře ale data bych bral s nějakou rezervou. Přece jen nebude v mobilu rychlý GPS modul který potřebuje externí anténu.
Zajímá mě jestli je se nějak kalibruje akcelerometr? Jak pozná soft v jaké poloze je telefon?
Pro hobby ježdění super za ty peníze.
Re: Onboard videa
Tedka jsem v Myte jezdil s racechrono na Samsung S5. Telefon nameril 1:00:07, casomira namerila 1:00:13. Me ten rozdil prijde docela malej.
V telefonech mas spustu cidel. Cidlo naklonu, akcelerometr, kompas, ...
Re: Onboard videa
Jak píše Vojta. Plus zrovna Harry má celkem sofistikovaný algoritmus dopočítávání kompenzující pomalejší GPS.
Měřil jsem to i podle videa (podle framů) a +/- na desetinu to sedí, což na to naše ježdění imho stačí..
Goldies_mr2
Re: Onboard videa
Jakej ten soft od Harryho pouzivate? Dival sem se na appstore a je tam toho mraky. Predpokladam ze nic z toho nema v databázi Mýto?
MR2 SW30 - SWAP 2ZZ
Re: Onboard videa
o časech jsem nepsal, zajímalo mě hlavně jak je vyřešený ten akcelerometr, když najedeš na retardéry tak je rozhozený. Já neříkám že to funguje špatně. Jen by mě zajímala opravdová přesnost těch sekčních času jenže to není jak ověřit.
Re: Onboard videa
http://www.analog.com/en/products/landi ... tions.html
Ten jen tak nerozhodis.
Casy ti to pocita z GPS pozice. Pri rychlosti 100km/h mas pri 1hz mereni vzdalenost mezi pozicemi necelych 30m. Zaroven ale vis i jak rychle se pohybujes. Takze dopocitat cas pro presne prekroceni hranice neni slozite. Nejvetsi nepresnost do mereni prinasi presnost urceni polohy GPS. Ale rozptyl mezi dvemi merenimi kratce za sebou by nemel byt moc odlisny.
Pokud budeme brat jako obvyklou chybu 0,1s, tak to mas 3m ujete vzdalenosti coz by mohlo odpovidat presnosti GPS dat.
- Deri
Re: Onboard videa
Co se týče přesnosti GPS v mobilu vs skutečnost je to hlavně o terénu v jakym se jede. Hodně to dokáže ovlivnit jestli je kolem tratě nějakej les, nebo jestli přes vede třeba vedení vysokého napětí atd.
Například v Mostě kde nic takového není jsou i mobilní 1HZ GPS velmi přesné.
Jednou jsem si tam půjčil od časomíry oficiální transpondér a potom porovnal časy z něj a časy z Mobilu logované pomocí RaceChrono Pro.
Rozdíl byl během celého dne řádově na úrovni setin vteřiny což je hodně zanedbatelný.
Výsledek:
Výsledek:
Re: Onboard videa
Pro nás to amatéry to stačí ale Petr už je profík a právě ta 0,1s může být jeho sektorové zlepšení. Na základě toho se rozhoduje jestli korekce stopy byla správná.Woyta píše:http://www.analog.com/en/products/landi ... tions.html
- Trautenberg
- Takumi Fujiwara
Re: Onboard videa
Pár vteřin záznamu jízdy, zbytek pohled na huňatou sluneční clonu.
https://youtu.be/U1Xl-es0VJQ
Re: Onboard videa
Nejaky onboard z nedelnich jizd v Brne...Priste treba snizit tlak v pneu, zvysit tvrdost na predku a obcas lepsi stopu zvolit pri najezdu do apexu
https://youtu.be/2zspii-FDNE?t=6m3s
Re: Onboard videa
Hovna z lonske zimy https://www.youtube.com/watch?v=hbv2_FKTrg0
Re: Onboard videa
Vyhrabal som video z minulého roku z Brna, je tam Nissánek niekoho odtalto červený aj biely, žltá R8ka, RX8 Emviqa tuším, Porška a Súbčo, keré od 5:40 čakám a potom sa naháname.
https://youtu.be/T9XNdBKW2aw
Re: Onboard videa
Prvý krát v živote som obul sličky a moc sa mi to lúbi - Masarykáč 21.4.2018.
Len 3 ostré kolá, v dvoch kolách boli chyby aj v najlepšom tretom, takže teoreticky by to malo íst aspon na 2:25,5.
Scem recenziu aby som vedel čo vylepšit.
https://youtu.be/UvkJdDSr06g
Re: Onboard videa
môj názor je, že stopu máš dobrú, každý dobrý jazdec (čo ty si) to má v krvi a inštinktívne volí ideálnu stopu, to sú už len detaily ktoré môže niekto skúsený osobne poradiť. Keď tak Peca, ten ma odjazdené v Brne všetkým možným. Ten tam jazdil asi ešte keď som káčera ťahal po ihrisku
Dúfam že sa nikto neurazil...je tu plno dobrých jazdcov čo sa brna týka nechcel som všetkých menovať))))
PS: pekný grip v zákrutách, ta prejazdová rýchlosť
Re: Onboard videa
Jančo: moc pěkný čas
nevím jestli to bude rychlejší , ale možná bys neměl jezdit tolik za obrubníky , já taky tak jezdil ,ale nikdy to nebylo nejrychlejší
Když brzdíš před zatáčkou , tak mi přijde že podřadíš a chvíli stojíš na spojce .
A co bych ještě zkusil poladit je geometrii , na slicky pořádné odklony.
Jinak s2000 jede neskutečně , pod 2:25 by to mohlo jít
Re: Onboard videa
to “statie” na spojke by sa asi muselo nahradit technikou pata+spicka co neni sranda sa spolahlivo naucit. Inak by blokovalo kolesa (shift lock). Inak tam neni co radit podla mna
Re: Onboard videa
No Geošku scem odklony aspon na -2ku a samozrejme, že neviem patu-špičku, na to už je asi neskoro v tomto veku sa učit.
A za tie obrubníky sa mi zdá, že musím aby som sa udržal v čo najväčšej akcelerácií na výjazde ze zákruty?
