JF performance: Oil Catch Tank
Moderátor: LJay
Nabízím výrobu olejového separátoru OCT-04 v němž je filtrace prováděna pomocí expanzní komory a separačních přepážek. Zdokonalená konstrukce umožňuje stranovou záměnnost vstupu a výstupu s možností natočení hadicových trnů v rozsahu cca. 180°, což výrazně usnadňuje montáž. Trny jsou dostupné v několika průměrech. Vypouštění se provádí oddělením nádobky s kondenzátem od nosné části separátoru, nebo vyspouštěcím šroubem na dně nádobky.
Základní parametry:
Rozměry: 185x70mm (155mm bez hadicových trnů)
Hmotnost: 618g
Objem: 270ml (380ml při plném zaplnění)
Vstup: 1x hadicový trn (POM - polyacetal)
Výstup: 1x hadicový trn
Vypouštěcí otvor: 1x závit G1/4
Montážní otvory: 2x otvor o průměru 7mm
Povrchová úprava: broušený hliník, nebo černý komaxit s texturou
Průměry dostupných hadicových trnů:
vnější - vnitřní
10 - 7,3 mm
12 - 8,7 mm
14 - 10,2 mm
16 - 12,2 mm
19 - 15 mm
-8 AN - 11mm (+100Kč)
Cena:
broušený hliník: 1700 Kč
černý komaxit: 1900 Kč
Další podrobnosti naleznete zde: http://jfperformance.cz/mechanika-oct04.html
Základní parametry:
Hmotnost: 618g
vnější - vnitřní
10 - 7,3 mm
12 - 8,7 mm
14 - 10,2 mm
16 - 12,2 mm
19 - 15 mm
Cena:
Naposledy upravil(a) LJay dne 12 říj 2014, 15:35, celkem upraveno 6 x.
Re: P: Oil Catch Tank - nabídka výroby
Popis jednotlivých prvků:
1. montážní otvory o průměru 7mm
2. šrouby aretace otáčení hadicových trnů
3. hadicové trny (před otočením do požadované pozice je nejprve nutné povolit aretační šrouby (2.))
4. šroub uchycení nádobky s kondenzátem
Naposledy upravil(a) LJay dne 03 říj 2014, 06:33, celkem upraveno 3 x.
Re: Oil Catch Tank - nabídka výroby
Popis separace:
Pro urdžení co nejnižších tlakových ztrát, které jsou podmínkou efektivního odvětrání motoru, neobsahuje OCT žádný filtrační materiál. Separace je prováděna výhradně pomocí expanzní komory, kde dochází ke zpomalování plynů a tím i k oddělení části oleje. Zbytek oleje se pak usazuje na stěnách přepážek, podél kterých proudí vzduch před opuštěním separátoru.
Ahoj, ako si na tom s OCT-04?
kubo5300: Ahoj, včera sem dodělal první kus a zrovna teď tu dělám fotodokumentaci a podklady pro nacenění. Když to stihnu, tak sem ještě dneska hodím všechny potřebné informace.
Včera sem vyzvednul obrobky u CNCéčkaře. Kompletovat je budu o víkendu, takže mám o zábavu postaráno
Udělal sem na nich ještě pár vylepšení:
- drážka pro O kroužek ve víčku, zamezující jeho vypadávání při rozdělávání
- úprava přepážek pro další navýšení efektivity separace
- jiné gravírované loga
Ukázka víčka s úpravou separačních přepážek, drážkou pro těsnící O kroužek a novým gravírováním.
Re: JF performance: Oil Catch Tank
Nabídka hadicových trnů rozšířena o průměr 10mm. Přidána povrchová úprava černý komaxit s texturou.
Rozšíření možností připojení o -8 AN fitinky.
